Ich verwende auf einem kleinen AT86RF231-Board (2,4GHz, 802.15.4) eine Chipantenne vom Typ 2450AT43B100 (http://www.johansontechnology.com/images/stories/ip/rf-antennas/JTI_Antenna-2450AT43B100_09042008.pdf), eindesigned genau wie im Datenblatt beschrieben. Nunja, fast..... Leider habe ich in geistiger Umnachtung vergessen, die GND/VCC-Innenlagen der 4-lagigen Platine freizustellen. Es befindet sich also direkt unter der Antenne eine GND-Plane. (Lesson learned: kontrolliere das Design bevor du es zur Produktion schickst im ausgeschlafenen Zustand) Die Frage an die Experten wäre jetzt: lohnt es sich überhaupt, die 5 Prototypen zu bestücken? Wie wird das Verhalten der Antenne sein (schlechter/geht gar nicht/sendet nur in "eine Richtung"?) falls man das überhaupt sagen kann? Lohnt ein Versuch, oder lieber Bauteile sparen und Platinen direkt neu machen lassen? Argh, so ärgerlich...
ARMdran schrieb: > Wie wird das Verhalten der Antenne sein saumäßig. Wenns nur für einen Prototypen ist, dann kann man allerdings die Chipantenne weglassen und einen Drahtstummel anlöten
Ich habs befürchtet... Zum Glück habe ich noch ein u.fl-connector drauf.
