Guten Tag ich möchte mithilfe eines xmc4500 Relax von Infieon mit einer PWM einen Servo (Servo CS-20 - 20Kg / JR-Stecker Carson) ansteuern. Nun habe ich die PWM richtig programmiert, tatsächlich habe ich es sogar schon hinbekommen, aber in letzter Zeit stürzt das Controllerboard immer wieder ab. ich habe den Ausgang mit einem Transistor verstärkt und direkt zu den PWM-Pin des Servos verbunden. Kann es sein, dass ich noch einen kondensator dazwischenklemmen muss? wenn ja, wie groß muss er dimensioniert werden/wie muss er angeschlossen werden? Ich habe mir bereits http://www.rn-wissen.de/index.php/Servos und http://www.mikrocontroller.net/articles/Modellbauservo_Ansteuerung dazu durchgelesen
lueis schrieb: > hinbekommen, aber in letzter Zeit stürzt das Controllerboard immer > wieder ab. Wenn du recht sicher bist, dass es sich um keinen Programmfehler handelt, dann arbeite an der Versorungsspannung des Controllerbaords. Jeder Motor ist eine Quelle, die einem den Tag versauen kann, in dem er Spannungsspitzen auf die Versorungsspannung aufbringt. Und die können einen µC zum Absturz bringen. > Kann es sein, dass ich noch einen kondensator dazwischenklemmen muss? Ja. Aber an der Versorgungsspannung. Dein Servomotor beeinflusst höchst wahrscheinlich darüber deinen µC. > wenn ja, wie groß muss er dimensioniert werden/wie muss er angeschlossen > werden? Musst du probieren. Es kann auch sein, dass du eine Kombination aus mehreren unterschiedlich großen Werten brauchst. Für den Anfang würde ich mal die 100nF Standard nehmen. Da eventuell noch 10nF parallel schalten (kleine Kondensatoren sind flinker, halten aber nicht so lange durch). Eventuell noch was größeres dazu.
