Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Integrator schwingt
von Julia F. (juliane)
Hallo!
Ich suche einen Operationsverstärker, der als klassischer Integrator
verschaltet werden soll und nicht schwingt.
Hat da jemand einen Tipp für mich?
Die Schaltung, die ich mit dem AD811 aufgebaut habe, schwingt mit einem
großen Kondensator bei hohen Frequenzen und mit einem kleinen bei
niedrigen Frequenzen. Kennt jemand einen Schaltungszusatz um dieses
Verhalten zu kompensieren?
Viele Grüße!
von Wilhelm F. (Gast)
Widerstände dämpfen Schwingungen.
Ob es dir jetzt hilft, weiß ich nicht, war mal so eine kurze spontane
Idee in einer Minute.
Ansonsten zeig mal die Schaltung.
von Bernd (Gast)
>schwingt mit einem großen Kondensator
Was ist für dich groß? 10F?
Der AD811 ist ein Current-FB OP-Amp.
Sei so gut und zeig' doch mal deine Schaltung her...
von Uwe (Gast)
Da muß noch ein Widerstand rein! Guckst du hier :
http://cds.linear.com/docs/en/design-note/dn46fa.pdf
Ja, CV-Opamps erfordern meist einen ohmschen Feedback-Widerstand, der
nicht zu klein und nicht zu groß sein darf (beim AD811 liegt der
optimale Wert so zwischen 0,5 kΩ und 1 kΩ. Beim Integrierer wirkt bei
höheren Frequenzen nur den ESR des Kondensators als FB-Widerstand, was
vermutlich zu wenig ist. Bei einem gewöhnlichen VV-Opamp hast du dieses
Problem nicht.
<edit>
Oder so, wie in der von Uwe verlinkten Appnote vorgeschlagen.
</edit>
Aber von welcher Zeitkonstante des Integrierer sprechen wir hier?
Brauchst du überhaupt so einen sauschnellen Opamp dafür. Nicht die
Frequenz des Eingangssignals, sondern die des Ausgangssignals ist
nämlich maßgeblich für die Auslegung des Opamps.
: Bearbeitet durch Moderator
von Kai K. (klaas)
Schaltplan?
Warum nimmst du denn einen "current feedback" OPamp dafür??
