hallo ich muss zugeben ich bin ein ziemlicher newbie was elektronik angeht bzw ists schon lange her, das ich in die HTL gegangen bin. Ich möchte mir einen sehr kleinen kompakten spannungsregler bauen, der eine flexible eingangsspannung von 18-ca 80 Volt dc auf ein halbwegs stabile spannung zwischen 8-12 Volt (10-20Volt gingen auch grade noch) runterregelt. der verbraucher am anderen ende wird von 1 - 3,5 A saugen drunter eher nie ich hab recherchiert allerdings sind alle schaltungen, die ich so finden kann zwischen 18-36 Volt eingang. könnt ihr mich auf den weg bringen?? ich hätte an eine schaltung mit zwei einstellbaren spannungsreglern aus dieser auswahl gedacht? http://www.conrad.de/ce/de/overview/0204455/Spannungsregler-einstellbar?filterAusgangsstrom~~A=Max.+~~~5~~~3~~~2~~~Max.+3 mir ist allerding nicht ganz klar ob positiv/negativ,..... und ob ich zwei spannungsregler, die in serie sind auch die doppelte eingangsspannung vertragen? Kühlung ist kein problem da ist ein alugehäuse an denen ich sie befestigen kann, allerdings ist ziemlicher platzmangel da drin. Wieviel verlust würde ich an so einer schaltung haben? Und ums nochmal praktisch zu erläutern. ich möchte sehr flexibel alle meine akkus die ich so besitze eben zwischen 18 und 80 Volt akkus benutzen um hight power leds zu betreiben, die zwar ein pcb intus hat, das aber nur 5-22 Volt verträgt. danke für ideen und anregungen gernot
Hallo Knallo schrieb: > hallo > > ich muss zugeben ich bin ein ziemlicher newbie was elektronik angeht bzw > ists schon lange her, das ich in die HTL gegangen bin. > > Ich möchte mir einen sehr kleinen kompakten spannungsregler bauen, der > eine flexible eingangsspannung von 18-ca 80 Volt dc auf ein halbwegs > stabile spannung zwischen 8-12 Volt (10-20Volt gingen auch grade noch) > runterregelt. > der verbraucher am anderen ende wird von 1 - 3,5 A saugen drunter eher > nie > > ich hab recherchiert allerdings sind alle schaltungen, die ich so finden > kann zwischen 18-36 Volt eingang. > > könnt ihr mich auf den weg bringen?? > > ich hätte an eine schaltung mit zwei einstellbaren spannungsreglern aus > dieser auswahl gedacht? > http://www.conrad.de/ce/de/overview/0204455/Spannu... > > mir ist allerding nicht ganz klar ob positiv/negativ,..... > und ob ich zwei spannungsregler, die in serie sind auch die doppelte > eingangsspannung vertragen? > > Kühlung ist kein problem da ist ein alugehäuse an denen ich sie > befestigen kann, allerdings ist ziemlicher platzmangel da drin. > > Wieviel verlust würde ich an so einer schaltung haben? > > Und ums nochmal praktisch zu erläutern. ich möchte sehr flexibel alle > meine akkus die ich so besitze eben zwischen 18 und 80 Volt akkus > benutzen um hight power leds zu betreiben, die zwar ein pcb intus hat, > das aber nur 5-22 Volt verträgt. > > danke für ideen und anregungen > > gernot Hallo ex-HTLer ich dachte immer, ihr habt damals auch gelernt ein paar Dinge selber zu recherchieren? Denn das H steht da ja für _H_öhere oder? Also - mach mal das mit der Recherche. Weil sooooo schwer ist das nicht. Und wenn Du deine Fragen durch kurzes Selbststudium - durchaus ausführlich hier auf dieser Seite machbar - beendet hast und dabei ca 3/4 Deiner Fragen selbst beantwortet hast komm einfach wieder.... Grüße MiWi
Hallo Knallo schrieb: > und ob ich zwei spannungsregler, die in serie sind auch die doppelte > eingangsspannung vertragen? Nein. Hallo Knallo schrieb: > Wieviel verlust würde ich an so einer schaltung haben? Mit einem Linearregler an 80 Volt bei 3,5A, 252W. Hallo Knallo schrieb: > Kühlung ist kein problem da ist ein alugehäuse an denen ich sie > befestigen kann, allerdings ist ziemlicher platzmangel da drin. Dann bleibt dir nur noch einen Schaltregler zu verwenden.
Luca E. schrieb: > Dann bleibt dir nur noch einen Schaltregler zu verwenden. Und Schlatregler mit einem Eingangsspannungsbereich 18-80V und der Leistung sind nicht trivial, wenn überhaupt verfügbar. Ein erster Anlaufpunkt wäre www.ti.com, dort im Bereich Stromversorgung. Es gibt Schaltregler mit 100V Eingangsspannung, aber ob in der Leistungsklasse müsstest Du selbsts chauen rgds
@ 6A66 (Gast) >Und Schlatregler mit einem Eingangsspannungsbereich 18-80V und der >Leistung sind nicht trivial, wenn überhaupt verfügbar. Das ist 4:1, das hat TRACO & Co auf Lager. http://www.tracopower.com/products/dc-dc-converters/high-performance-20-60w/ >Ein erster Anlaufpunkt wäre www.ti.com, dort im Bereich Stromversorgung. >Es gibt Schaltregler mit 100V Eingangsspannung, aber ob in der >Leistungsklasse müsstest Du selbsts chauen Falsch! Man schaut IMMER zuerst, ob man sowas schon fertig kaufen kann, denn das ist praktisch IMMER billiger!
Falk Brunner schrieb: > Falsch! Man schaut IMMER zuerst, ob man sowas schon fertig kaufen kann, > denn das ist praktisch IMMER billiger! FALSCH :) ! Man fragt den TO erst immer ob er eines oder 1000 braucht und ob er basteln will oder fertig kaufen - ja ich hab's auch verkehrt gemacht. Da wäre denn auch ein geregeltes Netzteil auch denkbar ;) denn dennd er Traco kostet etwa 80EUR. http://www.conrad.de/ce/de/product/154546/DCDC-Wandler-TEN-30-TracoPower-TEN-30-4812WI-In-18-75-VDC-Out-12-VDC-Max-25-A-30-W?ref=list rgds
hey danke das mit ti.com war ein genialer tip, das ist ein filter wie man ihn sich wünscht. Ich hab also eine billigere alternative zu dem trace gefunden. den ti lm5576 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5576.pdf Das fertige evaluation board macht 5V konstant Vout wisst ihr ob man statt einem Widerstand einen poti zum flexiblen ausgang wählen in das evaluation board einlöten kann? den LM2557 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm25576.pdf find ich in europa leichter zu bestellen der hat allerdings nur 42 Vinmax sind die Evaluationboards in ihrere bestückung gleich so dass ich falls ih merke ich brauch wirklich öfter mehr als 42 Volt den 2557 gegen den 557 tauschen kann. Wer kennt händler für ti zeugs in europa?? danke aja und noch ein paar klarstellungen zu mir genaugenommen bin ich ein htl-abbrecher in der 4ten --> die fächer an denen es gescheiter ist sind elektrotechnik un deutsch. im ernst ich wurde sogar mal als legasteniker diagnostiziert. das soll aber natürlich nicht meine faulheit rechtfertigen. aber es ist jetzt eben wirklich schon fast 15 jahre her, das ich mich mit elektrozeugs beschäftigt habe und jetzt möcht ich mich halt langsam ein bisschen einarbeiten. Ich habe aber ehrlich nicht genug zeit und natürlich auch geduld mir alles selbst zu recherchieren, vor allem nicht weil ich den Computer hasse, ich hab nach ter htl zu sozialberufen gewechselt. und wahrscheinlich reizt mich das steuerbare an der elektrotechnik jetzt was es im sozialen nicht gibt, da ist alles flexibel und unvorherbestimmt. trotzdem danke für die Awarnesses die ihr mir gebt, über meine faulheit
Hallo Knallo schrieb: > hallo > > ich muss zugeben ich bin ein ziemlicher newbie was elektronik angeht bzw > ists schon lange her, das ich in die HTL gegangen bin. HTL (gal ob durchgezogen oder ob Du abgebrochen hast) ist doch Schweiz, AFAIR? Da in CH gibt es die Firma Melcher, in Uster/CH. die machen seit vielen Jahren sehr gute DC/DC Wandler mit dem großen Eingangsspanungsberich 16...80V (1 zu 5) sollte da Standardware sein. Frage dort bitte mal an, die Teile sind super (setze sie hier ein für 36....180V Variante) > > Ich möchte mir einen sehr kleinen kompakten spannungsregler bauen, der > eine flexible eingangsspannung von 18-ca 80 Volt dc auf ein halbwegs > stabile spannung zwischen 8-12 Volt (10-20Volt gingen auch grade noch) > runterregelt. > der verbraucher am anderen ende wird von 1 - 3,5 A saugen drunter eher > nie bei mit sind es als anforderung 12V output, 4A. War binnen 3 Tagen geliefert.
