Hallo! ich habe folgendes Problem: Verwende folgenden Stecker mit Crimpkontakten: http://at.farnell.com/multicomp/2226b-20/crimpgehaeuse-2-reih-20kont/dp/1593526?Ntt=159-3526 Nun will ich mit einem einzigen Kabel auf 2 Pins des Steckers, ohne dass ich den Litzendurchmesser halbiere. Ich brauch also einen Übergang von einer Litze auf 2 identische Litzen, um 2 Crimpkontakte anbringen zu können und somit 2 Pins des Steckers zu benutzen (ich muss auf Grund des hohen Stromes 2 Pins verwenden). Die Lösung sollte möglichst klein und professionell (also nicht Löten doer so) sein. Hat jemand eine Idee, wie ich das lösen könnte? LG
Nimm zwei Kabel und löte die gemeinsam an deiner Platine an.
Alles andere ist Pfusch.
Schweiss die Litze zusammen (punkten). Hat Opel schon vor dreissig Jahren für die fette 30er Leitung zum Sicherungskasten gemacht ;)
holger schrieb: > Nimm zwei Kabel und löte die gemeinsam an deiner Platine an. > Alles andere ist Pfusch. Das empfehle ich auch - bzw. nimm zwei Kontakte an deinem Stecker. Wenn das Kabel schon den Strom nicht tragen kann, dann kann es der Steckkontakt auch nicht. Das passt normalerweise schon zusammen - es ist eher so, dass das vorgesehene Kabel den Strom, den der Stecker kann, gut tragen kann.
Die Kabel müssen über den Stecker geführt werden, weil die entsprechenden Header (Gagenstücke des Steckers) auf der Platine sind... Gibt es sonst noch andere Lösungsvorschläge?
@HildeK: Ja, ich will ja 2 Kontakte des Steckers verwenden... Aber wie bekomme ich EIN Kabel auf 2 Crimptkontakte (2 Pins des Steckers)?
>Aber wie bekomme >ich EIN Kabel auf 2 Crimptkontakte (2 Pins des Steckers)? http://www.wago.de/produkte/produktkatalog/verbindungsklemmen/installationsklemmen/verbindungsklemmen-alle-leiterarten-serie-222/index.jsp
