Hallo, normalerweiße ätze ich meine Platinen selber, aber die Prototypplatine für mein neues Projekt ist für meine Ätzanlage und meinen Belichter zu groß, da dieser von mir nur für das Eurokartenformat von 160x100 entwickelt wurde. Zur Platine: 1 Seitig 200mm x 200mm ca. 750 Löcher in verschieden Größen Nur LED´s, Taster, Widerstände, Wannestecker und Brücken --> KEIN SMD --> große Abstände. Ohne Lötstopplack Private Angebote an IS.antwort@web.de Tim PS: Bitte keine Antworten, in den irgendwelche Shops empfohlen werden, die Paltinen herstellen.
Hi, In welchem Format ist das Layout vorhanden? tbh schrieb: > Ohne Lötstopplack Wenn es dennoch mit LS ist wär das ein Problem? tbh schrieb: > 160x100 entwickelt wurde. > Zur Platine: > 1 Seitig > 200mm x 200mm ??? Also das eigentliche Layout ist 160x100 und du willst das dann auf 200x200 haben? Lg.
tbh schrieb: > PS: Bitte keine Antworten, in den irgendwelche Shops empfohlen werden, > die Paltinen herstellen. Wieso nicht? Bei bilex würde eine solche Platine 44€ kosten. Sicher, dass jemand privat für dieses Geld 750 Bohrungen + Ätzen macht?
L. P. schrieb: > ??? Also das eigentliche Layout ist 160x100 und du willst das dann auf > 200x200 haben? Nein, das layout ist für 200x200. Aber ich zuhause kann maximal 160x100 ätzen. Franz G. schrieb: > Bei bilex würde eine solche Platine 44€ kosten. Sicher, dass jemand > privat für dieses Geld 750 Bohrungen + Ätzen macht? Ja, denn wenn man eine CNC-Fräse hat sind, die Borhungen nicht mehr so aufwendig.
L. P. schrieb: > ??? Also das eigentliche Layout ist 160x100 und du willst das dann auf > 200x200 haben? tbh schrieb: > aber die Prototypplatine > für mein neues Projekt ist für meine Ätzanlage und meinen Belichter zu > groß, da dieser von mir nur für das Eurokartenformat von 160x100 > entwickelt wurde. Sein Ätzgerät + Belichter geht nur bis 160x100...
tbh schrieb: > Ja, denn wenn man eine CNC-Fräse hat sind, die Borhungen nicht mehr so > aufwendig. Das glaubst nur du. Was denkst du, welche Abweichung eine selbstgeätzte Platine auf einer Länge von 20 cm hat? Vor allem bei einer Vorlage mit Laserdrucker können das 0,5 mm sein. So was zu kompensieren ist mühsam.
Michael_ schrieb: > tbh schrieb: >> Ja, denn wenn man eine CNC-Fräse hat sind, die Borhungen nicht mehr so >> aufwendig. > > Das glaubst nur du. Was denkst du, welche Abweichung eine selbstgeätzte > Platine auf einer Länge von 20 cm hat? Wenn man alles fräsen und nicht ätzen würde, hätte man dieses Problem nicht. Man muss aber, falls man keine CNC mit Werkzeugrevolver hat für jeden Durchmesser Bohrer wechseln.
Max H. schrieb: > Wenn man alles fräsen und nicht ätzen würde, hätte man dieses Problem > nicht. Man muss aber, falls man keine CNC mit Werkzeugrevolver hat für > jeden Durchmesser Bohrer wechseln. Bei meinen Projekt wären es 3 Werkzeugwechsel. Tim
Was haben wir den für Bohr durchmesser. Poste mal das Layout damit man mal schauen kann was einen erwarten würde.
tbh schrieb: > Franz G. schrieb: >> Bei bilex würde eine solche Platine 44€ kosten. Sicher, dass jemand >> privat für dieses Geld 750 Bohrungen + Ätzen macht? > > Ja, denn wenn man eine CNC-Fräse hat sind, die Borhungen nicht mehr so > aufwendig. Also ich bin mir sehr sicher, Platinen so einfach und günstig wie kaum ein anderer hier fertigen zu können. Aber der Preis wäre dennoch grenzwertig. Das Problem ist gar nicht mal der Aufwand für die Platine. Sondern der absehbare Aufwand mit Mailverkehr, Versand, am Ende evtl. noch Beanstandungen, Gewinnerzielungsabsichts-Vorwürfe usw...der übliche Rattenschwanz halt. Das macht unter Garantie viel mehr zeitlichen und nervlichen Aufwand als die Platine selbst. Und der milchmädchenhafte Bastler findet solche Preise vielleicht interessant, hat aber weder die Bohrer, noch das Basismaterial im Schrank... Also bestell´ die Platine lieber in Bulgarien, und lasse sie von den dortigen Sklaven fertigen. Meinen Segen dazu hast Du, immer noch besser als China.
Hallo, hier mal die Werkzeuge T1; Drill; Dia=1.0mm; Depth=2.0mm; Dive=3.0mm/sec; Work=3.0mm/sec T2; Drill; Dia=0.8mm; Depth=2.0mm; Dive=2.0mm/sec; Work=2.0mm/sec T3; Drill; Dia=0.7mm; Depth=2.0mm; Dive=1.5mm/sec; Work=1.5mm/sec T4; Drill; Dia=0.6mm; Depth=2.0mm; Dive=1.0mm/sec; Work=1.0mm/sec T5; Isolate; Dia=0.3mm; Depth=0.3mm; Dive=1.0mm/sec; Work=3.0mm/sec Tim
tbh schrieb: > Nein, das layout ist für 200x200. Aber ich zuhause kann maximal 160x100 > ätzen. > > Franz G. schrieb: >> Bei bilex würde eine solche Platine 44€ kosten. Sicher, dass jemand >> privat für dieses Geld 750 Bohrungen + Ätzen macht? > > Ja, denn wenn man eine CNC-Fräse hat sind, die Borhungen nicht mehr so > aufwendig. Ist Dein Bohrer zu Hause auch nur auf EuroFormat ausgelegt? Oder tut es auch eine Platine ohne Bohrungen?
Na, hoffentlich ist der TO nicht auf der Suche nach einem Dummen der nachher nicht bezahlt wird. Anonymität ist ja ganz schön, aber nicht, wenn man Geschäfte machen will. Da sollte ein Nickname oder eine Emailadresse schon etwas vertrauenswürdiger sein und wenigstens etwas, wie einen Namen enthalten.
Naja Pragmatiker, als verkäufer kann man sich ganz einfach schützen, indem man erst die arbeiten ausführt wenn mann das Geld auf seinem Konto sieht. Tim
tbh schrieb: > Naja Pragmatiker, > > als verkäufer kann man sich ganz einfach schützen, indem man erst die > arbeiten ausführt wenn mann das Geld auf seinem Konto sieht. > > Tim Nicht jeder macht Vorkasse wie bei ebay. Manche wollen nämlich verständlicherweise erst mal sehen wofür man sein Geld bezahlt. Es geht ja auch nicht um Zahlungs-/Leistungsmoral, sondern Vertrauen.;-b
Hi, Pragmatiker schrieb: > Nicht jeder macht Vorkasse wie bei ebay. Manche wollen nämlich > verständlicherweise erst mal sehen wofür man sein Geld bezahlt. Naja, wenn sich zwei misstrauische Zeitgenossen begegnen gibt es ja immer noch eine Zwischenlösung die zumindest nur noch ein Mindestmaß an Vertrauen vorraussetzt. Der Auftragnehmer fertigt die Platine und macht ein Foto vom fertigen Werkstück. Der Auftraggeber zahlt nach erhalt des Fotos und der Auftragnehmer schickt nach erhalt der Zahlung die Platine ab. Der AG bekommt so die Ware erst nach Zahlung, der AN hat zu diesem Zeitpunkt (mit Ausnahme des Portos) aber keinen Vorteil mehr davon die Ware nicht abzusenden, das Material ist verbraucht und die Arbeit geleistet. Allerdings ist es recht müßig bei den Beträgen um die es hier geht sich um solche Dinge Gedanken zu machen... Wer Riskiert schon für 20-30 Euro eine Menge Ärger... Gruß Carsten
Carsten Sch. schrieb: > Allerdings ist es recht müßig bei den Beträgen um die es hier geht sich > um solche Dinge Gedanken zu machen... Wer Riskiert schon für 20-30 Euro > eine Menge Ärger... Ich hatte schon mal was für einen hier aus dem Forum gemacht was auch ohne Makel war, also so wie es gewünscht war. Zahlung musste ich nach 14 Tagen nach Zusendung der Sache erst in Erinnerung bringen und nach 3 Wochen war die Kohle erst da. Gibt einen natürlich schon zu denken und auch ur ein Einzelfall. Wenig vorteilhaft ist das Benehmen einiger Mitglieder gegenüber anderen. Da will man sich dann dann natürlich Leute auswählen können, mit denen es dann auch keinen Ärger gibt und die einem auch normal behandeln. Natürlich könnte man auch Teilzahlungen vereinbaren. 1/3 um die Materialkosten zu decken, 1/3 kurz vor dem Versand und 1/3 nach Erhalt des Artikels. Firmen machen da noch einen ganz anderen Zirkus z.B. mit der Schufa. Auch kleine Beträge können schwer wiegen.
