Hallo, ich setze die Rauchmelder FA20RF ein, z.B. von hier: http://www.elv.de/2er-set-funk-rauchmelder-fa20rf.html Laut Hersteller dürfen sie nur mit Alkaline Batterien betrieben werden, nicht mit Lithium Batterien. Nur: wieso eigtl. nicht? Es gibt sowohl AA als auch Blocksize Lithium-Batterien mit 1,5 Volt Spannung. Hat das etwas mit der Entladekurve zu tun? Würde mich über Hinweise freuen.
Mir fallen zwei mögliche Erklärungen ein: - Lithium ist brandgefährlich - Die Akku-leer-Erkennung funktioniert ggf. nur mit Alkaline, nicht mit Lithium. Max
Lithium Batterie verliert die Spannung sehr schnell. Bei Alkaline Batterien und Die Zeit von der Warnung (Spannung zu niedrig..) bis der Rauchmelder nicht mehr funktioniert sehr lang ist. Vielleicht ist das die Ursache.
Der Hersteller hats aus Kostengründen nur mit Alkaline getestet und wegen der Produkthaftung verbietet er die Benutzung von Lithium-Batterien. Funktionierts trotzdem? Höchstwahrscheinlich. Zahlt die Versicherung? Guter Grund für eine Ausrede. Wenn du einigermassen sicher sein willst dass es über die gesamte Batterielebensdauer geht, musst du deine eigene Testreihe machen oder Alkaline verwenen.
Tobias H. schrieb: > Hallo, > ich setze die Rauchmelder FA20RF ein, z.B. von hier: > http://www.elv.de/2er-set-funk-rauchmelder-fa20rf.html > > Laut Hersteller dürfen sie nur mit Alkaline Batterien betrieben werden, > nicht mit Lithium Batterien. > Nur: wieso eigtl. nicht? Es gibt sowohl AA als auch Blocksize > Lithium-Batterien mit 1,5 Volt Spannung. > Hat das etwas mit der Entladekurve zu tun? > Würde mich über Hinweise freuen. Bei mir wurden von einer Fachfirma vor zwei Jahren Rauchmelder installiert. Mietwohnblock, das wurde von der Hausverwaltung organisiert, da kann und darf man sowieso nichts in Eigeninitiative machen. Sie sind auch mit zwei Alkaline Mignonzellen bestückt, und haben einen Aufkleber mit Haltbarkeitsdatum, der nicht zwerstörungsfrei entfernt werden kann, wie ein Siegel. Anscheinend sind die erheblich billiger als eine Lithiumzelle, und halten eben auch 10 Jahre. Es gibt ja einen jährlichen Wartungstermin, wo eine vorzeitig aus gefallene Batterie bemerkt wird. Auf dem Rauchmelder selbst klebt genau wie auf den Batterien auch ein Siegel mit ungefähr dem selben Enddatum. Ich fragte den Monteur. Dann werden die Rauchmelder ersetzt, dürfen nicht mehr weiter verwendet werden. Genau genommen werden die Batterien während der gesamten Gerätelebensdauer gar nicht ausgewechselt. Vermutlich werden sie dann auch allmählich unbrauchbar. Verschmutzung der Luftschlitze durch Aerosole aus der Luft. Die Rauchmelder scheinen auch billige Massenware zu sein. Der Wartungsmann letztes Jahr hatte eine Monteurstasche mit zig Ersatzgeräten um hängen. Denn hin und wieder so etwa in jeder fünften Wohnung muß bei der Wartung schon mal ein Gerät getauscht werden, sagte er mir. Repariert wird auch gar nichts. Am Austauschtermin wird es ähnlich gehen: Einer kommt mit einem Sack Neugeräten, klinkt die alten mit einem Handgriff aus dem Bajonettverschluß aus, da ist eine Wohnung in 5 Minuten erledigt.
Auf den Lithium-Mignonzellen die ich neulich gekauft habe stand "Verwenden bis 2026". Sie haben neu eine Leerlaufspannung von 1,8V, das ist gut für LCD-Uhren u.ä. die mit 1,2V aus einem Mignonakku von Anfang an kaum ablesbar sind. Mit den 1,8V hat das Display guten Kontrast. Laut Stiftung Warentest haben sie (Markenname "Energizer") etwa fünffache Kapazität gegen irgendeine Vergleichszelle, damit sind auch die 2,50 € pro Stück nicht mehr so teuer. Könnte es sein, dass dem Rauchmelder 1,8V zuviel sind?
Bestimmt nicht.
Die Lithiumbatterien in Rauchmeldern sind E-Block Typen, z.B. Ultralife
U9VL.
Aber es könnte sein daß die end-of-life Erkennung des hier befragten
Rauchmelders nicht für die Endladekurve dieser Lithiumbatterien geeignet
ist.
Gruss
Ordentliche Rauchmelder haben eine 10 Jahre Litium Batterie, wenn die leer wird, dann macht man neue Rauchmelder dran.
Das ist der Versicherung ertmal egal. Ein Rauchmelder wird installiert
um Menschenleben zu retten!
Du bist nicht verpflichtet dein Leben zu reskieren um die Wohnung zu
retten.
Wenn du eine Feuerversicherung hast zahlt die Versicherung (außer es war
Brandstiftung). Wenn du keine hast zahlt auch keiner.
Wenn das Ding wirklich wegen eines Brandes losgeht -> Raus aus der
Bude!!!
Und wenn es nicht losgeht (weil die Batterie leer war), kannst du froh
sein wenn du dir überhaubt noch gedanken machen kannst ;)
Technisch ist es egal ob Litium oder Akaline.
Ich habe Rauchmelder hier, wo Alkalie Batterien ca. 1Jahr halten
(Stromverbrauch ist zu hoch).
Allerdings rechnet sich meiner Meinung nach bei diesen Meldern Litium
nicht. Da normale Alkalie Batterien 500mAh haben und Litium vielleicht
1200mAh, aber mindestens 3mal teurer sind.
-> Ja ich weiß die Umwelt... Ich führe meine leeren Batterien (von denen
ich nicht viele brauche) immer dem Recyling zu, und hoffe das das was
bringt
