Forum: Haus & Smart Home Mifare Leser
von Max G. (l0wside) Benutzerseite
Ich bin für die Haustüröffnung (Motorschloss vorhanden) auf der Suche
nach einem Mifare-System (ggf. auch Alternativsystem).
Aus Sicherheitsgründen kommt Mifare Classic nicht in Frage, sondern nur
Mifare Plus oder Mifare Desfire. Ich habe dazu ein paar Fragen:
- Brauche ich für die verschiedenen Mifare-Varianten auch verschiedene
Leser?
- Schickt der Leser den Mifare-Datenstrom einfach 1:1 über seine
Schnittstelle (seriell oder was auch immer), oder verarbeitet er die
Daten lokal?
- In welchem Format kommen die Daten dann aus der Schnittstelle heraus?
- Gibt es eine freie Library (vorzugsweise unter Linux lauffähig,
alternativ für einen nackten µC) zur Verarbeitung von Mifare?
- Wo sind die Karten und Leser beschaffbar? Gibt es Empfehlungen für
einen Leser (vorzugsweise klein und mit serieller Schnittstelle)?
Max
von chris dus (Gast)
Hallo Max,
Schau dir mal die "PN522 NFC RFID" Module bei ebay an. Den Datenstrom
bekommst du da schon über die SPI Schnittstelle nur ist da ein bisserl
mehr nötig als nur zu lesen.
Du must die Datenträger codieren ; hierzu müssen Schreib- und
Leseschlüssel gesetzt werden. Diese schlüssel müssen auch nachher in
deiner Software hinterlegt werden um den Bereich lesen zu können,  in
dem deine eigentliche Berechtigung steht.
Versuche deine umsetzung erstmal auf mirfare classic basis und wenn es
da rennt kannst du immer noch per software umsteigen. es gibt heute noch
div. zugangsberechtigungssysteme auch in kritischen bereichen die noch
mit dem alten System arbeiten.
Die Gefahr bei dem alten System ist halt das jemand im vorbeilaufen
deinen Transponder lesen kann, um dann eigene zu erzeugen. Wenn du dann
auch noch den Schlüssel jedes mal neu erstellst sollte ruhe sein.
Die Module oben passen sehr gut hinter eine Siedle Abdeckung und sind
von aussen nicht als RFID Leser zu erkennen.
helau
chris
von Jürgen D. (poster)
Karten und Schlüsselanhänger sind out :)
https://www.youtube.com/watch?v=Kv_OG7zG7ro
Danke, habe nun das hier bestellt:
eBay 351009833372
Max
Der Preis ist schon gut, habe mir da auch mal einen zum rumspielen von
bestellt.
Dir ist aber klar das du mit dem Teil die gesamte ISO Komunikation BIT
für BIT kennenlernst. Das Teil macht fast nichts alleine, das muß alles
das Hintergrundsystem machen.
Auf der NXP Seite gibt es aber Beispielcode in C, damit habe ich schon
mal solche RC522 an diversen PIC 18 betrieben.
Den Vorgänger RC500 damals noch an einen PIC 16 in Assembler.
Danke für den Hinweis. Das erachte ich aber eher als Vorteil, weil im
Leser dann keine Schlüssel o.ä. abgelegt werden müssen. Die sind sicher
verwahrt im Ansteuerbaustein im Keller (wahrscheinlich ein Raspi o.ä.
mit libfreefare).
Gruß,
Max
Das mit der Sicherheit ist da so eine Sache, aber sei mal erlich ich
glaube nicht des da der mega RFID Hacker gerade bei dir einbrechen
möchte :)
die Schlüssel die da im Chip liegen brauchst du auch nur für den Cript1
der Mifare Classic. die können entweder im Chip hinterlegt werden (aber
nicht wieder ausgelesen) oder während der Autentisierungsphase über die
Schnittstelle übertragen werden ( da könnten die dann ja von unserem
Hacker mitgelesen werden).
Mann kann auch zwei dieser Chips koppeln. Der im sicheren Bereich mach
die Datenverarbeitung und das Schlüsselhandling, und der im
Aussenbereich nur die eigentliche Funkübertragung der verschlüsselten
Daten vom inneren Chip.
Aber ich glaube wirklich nicht das man das zuhause braucht.
von Jürgen B. (hicom)
bin gerade auch an so einem Projekt für die Außentür. Darf ich mal
fragen, welches Motorschloß du einsetzt?
Jürgen
Ganz ehrlich: ich weiß es nicht, war bei der Tür mit dabei. Ansteuerung:
zwei Pins für 12V= und ein Pin für die Türöffnung.
Schau beispielsweise mal hier:
http://knx-user-forum.de/knx-eib-forum/14620-fuhr-multitronic-881-a.html
Max
Danke für den Link
Jürgen
Ich muss den Thread noch mal hochholen. Der Leser ist inzwischen
gekommen. Er ist für den Anschluss per SPI vorgesehen (die
Konfigurationspins sind entsprechend hart verdrahtet). Ich könnte zwar
mit Fädeldraht und Messer die Konfiguration auf seriell umbauen, aber
die Fummelei will ich mir ungern antun.
Hat jemand eine Ahnung, ob und wie man libfreefare mit SPI zum Laufen
bekommt? Raspi und Beaglebone Black sind vorhanden.
Die Doku zu libfreefare ist leider überaus bescheiden. Aber vielleicht
übersehe ich ja auch nur was? libNFC sieht leider wenig besser aus.
Max
von PN544 (Gast)
libfreefare setzt auf libnfc auf..
