Hallo, anfangs dachte ich dieses Problem selbst lösen zu können aber PSpice beweist mir immer wieder das Gegenteil. Konkret geht es darum, dass eine uC-Schaltung einerseits mittels Batterie und optional über einen USB-Port versorgt werden soll. Sobald Spannung am USB Anschluss anliegt, sollte keine Leistung mehr aus der Batterie entnommen werden. Anfangs dachte ich das einfach mit Hilfe eines Mosfets, der den USB-Anschluss zuschaltet, und eines JFets, der die Batterie "wegschaltet", lösen kann. Doch leider kriege ich das einfach nicht hin. Hättet ihr da ein paar Tipps für mich wie man so etwas lösen könnte oder prinzipiell angeht?
Die Batterie über eine Diode auf die 5V USB Leitung schalten. Batteriespannung muß aber etwas kleiner als 5V sein.
Verdammt. Das klingt peinlich einfach :)
z.B. einen PowerPath-Controller wie den LTC4412 von LT einsetzen... ist zwar geringfügig aufwendiger als mit einer einfachen Diode aber dafür ist der Spannungsabfall deutlich geringer und man kann sich einen eventuell benötigten Ein-/Aus-Schalter sparen
Versorg doch direkt immer aus der Batterie und sobald USB angeschlossen ist, wir selbige über USB nur geladen. Nennt sich unterbrechungsfreie Versorgung. VOraussetzung ist aber, dass die WIederaufladbar ist ;-)
Basti schrieb: > Versorg doch direkt immer aus der Batterie und sobald USB angeschlossen > ist, wir selbige über USB nur geladen. Nennt sich unterbrechungsfreie > Versorgung. VOraussetzung ist aber, dass die WIederaufladbar ist ;-) Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher aber ich meine mich an einen Aufbau zu erinnern, bei dem das so aehnlich aufgebaut wurde und es nicht funktioniert hat. Verwendet wurde ein Akku und eine Spannungsversorgung mit gleicher Spannung. Der Akku hatte aber einen geringeren Innenwiderstand und wurde deshalb auch im Betrieb mit der Spannungsversorgung leer gesaugt.
