Guten Tag allerseits, ich konstruiere mir derzeit ein eigenes trainingsgerät und stehe nun vor einem problem, zu dem mir einfach keine lösung einfällt. Ein teil des gerätes ist eine gebogene 30mm stahlwelle für klimmzüge und so. Die welle ist allerdings aus baustahl und würde im kontakt mit schweiß wohl so vor sich hin korrodieren. Deshalb wollt ich mal fragen, ob hier irgendwem ne einfach zu realisierende methode einfällt, die welle tauglich zu machen. Verchromen/verzinken kommt eben nicht in frage. Normaler lack ist der mechanischen beanspruchung nicht gewachsen und pulverbeschichten kann ich hier zuhause auch nicht. An so lenkrad tape für rennräder hab ich auch schon gedacht. Weiß da vielleicht jemand bescheid, ob das beständig genug wäre? Wäre jedenfalls froh über jeden tipp. Grüße Sascha
Evtl. gibt es Schrumpfschlauch im richtigen Durchmesser?
Vielleicht mal in Richtung "Passivierung" googeln? Bin mir aber nicht sicher ob das hier helfen kann.
Es gibt Lack für Werkzeuggriffe. http://www.voelkner.de/products/340697/Wenko-Anti-Rutsch-Lack-Farbe-Dunkelrot-5504010500-200-ml.html?ref=43&products_model=W46615&gclid=CL3PvrDR-7wCFSQXwwodwCwAeg Ergibt so einen gummiartigen Überzug.
Lackieren würde schon gehen, aber das erhöht die Reibung der Stange mit der Hand. Ist für Klimmzüge vieleicht eher sogar gut, für eine Reckstange wär es fatal.
SCNR Vaseline macht eine schöne Schutzschicht! :-) Ist jedoch vermutlich nicht das was du suchst.
Sascha Tomato schrieb: > Wäre jedenfalls froh über jeden tipp. Als echter Elektronikfreak nimmt man natürlich Kolophonium.
Mit Autolack lackieren (vorher anschleifen, entfetten, grundieren). Gibts auch in Sprühdosen in einigen Baumärkten. Im Zubehör für Fitnessgeräte, oder im Sportgeschäft gibts Polyurethangriffe oder -schläuche (selbe Material wie Surf- oder Taucheranzug wo man auch mal schauen kann) die man über die Stange ziehen kann. http://www.abckoeln.de/technische-schlaeuche.htm Evtl. gibts das auch als Bandage. Wenn das nicht fruchtet fällt mir nur noch die Isolierschläuche für Heizungsrohre aus dem Baumarkt ein, aber die wären eher nur ein Kompromiss, weil die keinen Schweiß aufnehmen können, das PU aber schon. Besser wäre das ganze natürlich, wenn es aus Edelstahl wäre, so wie professionelle Sportgeräte. Dann kann man auch Talkum für die Hände bedenkenlos verwenden. Hier macht das aber wenig Sinn.
Ja es gab mal bei Con-rad eine Art Schrumpfschlauch mit dem man auch Griffe von Tennisschlägern hätte überziehen können. Eventuell hat der den noch...
ttp://www.voelkner.de/products/268111/Schrumpfschlauch-mit-Soft-Gr und bunt...
Ich mache mal den Wilhelm ;): Die Reckstangen, an denen wir früher in der Schule gedemütigt wurden, waren nicht aus Edelstahl, sondern hatten diese matt-dunkelgraue Oberfläche von simplem Stahl mit viel Handkontakt. Gerostet ist da nichts.
LOL Passivierung durch die Energie negativer Gedanken :oD Aber damals(tm) waren unsere Stahl-Stangen ja auch noch aus Holz, haben doppelt so lange gehalten und kosteten 3,74 Mark. Das war damals(tm) aber noch richtig Geld ;oD SCNR Klaus
Wenn's wirklich um Sportgerät und nicht um Sexspielzeug geht, kann man sich auch mal im örtlichen Industriegebiet nach Pulverbeschichtern umsehen. Das kostet nur kleines Geld und ist sehr robust.
Also ich hab jetzt in einem online auktionshaus bei einem chinesischen anbieter so bunten soft-schrumpfschlauch bestellt und hoffe, dass der die nächsten 2 Wochen auch ankommt. Scheint das selbe Zeug wie das von conrad zu sein, nur wesentlich günstiger. Und falls das nichts taugt, oder gar nicht erst ankommt, was ja nicht das erste mal wäre, dann geb ich die stange meinem schwager mit ins geschäft zum pulverbeschichten. Vielen dank mal an der stelle!
PlastiDip aus der Sprühdose ist hier das Mittel. Damit hast du eine strapazierfähige Beschichtung in der Farbe Deiner Wahl. zudem ist die Bschichtung dann auch extrem griffig. Gerade Recht wenn du beim Training von Schweiß richtig feuchte Hände hast. https://www.google.de/#q=plasti+dip
Moin! Wenn du noch Hilfe brauchst kannst du dich bei mir melden. Ich kann Metall mit einer pvc Tauchbeschichtung beschichten. Schichtstärken von mm - mehrere cm. Robust und abriebfest Besten Gruß
Ich glaube, nach fast einem Jahr hat der TE schon seine Beschichtung ;)
Korbinian Geiger schrieb: > Ich glaube, nach fast einem Jahr hat der TE schon seine > Beschichtung ;) ...wird vermutlich beim TE etwas albern aussehen. ;-) Aber die Klimmzugstange ist mittlerweile bestimmt beschichtet.
npn schrieb: > Aber die Klimmzugstange ist mittlerweile bestimmt beschichtet. ...und wenn nicht kann er sie ja noch brünieren. Die hierzu erforderlichen Mittel gibts eim Jagdzubehör. Da hat man auch das Problem dass man Stahl vor Rost schützen muss und nicht lackieren kann.
warum nicht das naheligensde was im Fitnesstudio üblich ist..Leder, Kunstleder, gibts ja auch farbig oder uch noch üblciher diese Plastikrohre, die auch bei billigen Fahrrädern über den Lenker als Grif gezogen werden, gibt es sicher irgendwo als Meterware Was sollen schon wieder diese fragen warum nicht verchromen?!? Es wurde explizit ausgeschlossen, können manche nicht lesen?
Schreiber schrieb: > ...und wenn nicht kann er sie ja noch brünieren. Die hierzu > erforderlichen Mittel gibts eim Jagdzubehör. Da hat man auch das Problem > dass man Stahl vor Rost schützen muss und nicht lackieren kann. Das hält aber nicht lange, wenn es in Kontakt mit schwitzigen Pfoten kommt.
Beitrag #5634963 wurde von einem Moderator gelöscht.
