Hallo Leute, leider komme ich nicht aus der E-Technik, daher hoffe ich hier auf Hilfe. Ich bin auf der Suche nach einem Motortyp, das schon bei geringer Drehzahl eine hohe Kraft entwickeln kann (dafür ist die Kraft bei hohen Drehzahlen zweitrangig). Leistung 0.5-1kW. Super wäre es, wenn es dafür schon fertige Ansteuerplatinen geben würde, mit den man sowohl den Motor betreiben könnte als auch Energie rausbekommen würde wenn der Motor "angetrieben" wird (zum Batterieladen). Kennt jemand etwas passendes oder Stichwörter für die Suchmaschine? PS: Hoffe dass ich alles richtig beschrieben habe, wenn nicht bitte Fragen.
@ Martin (Gast) >Hilfe. Ich bin auf der Suche nach einem Motortyp, das schon bei geringer >Drehzahl eine hohe Kraft entwickeln kann (dafür ist die Kraft bei hohen >Drehzahlen zweitrangig). Motor mit Getriebe. > Leistung 0.5-1kW. Super wäre es, wenn es dafür >schon fertige Ansteuerplatinen geben würde, mit den man sowohl den Motor >betreiben könnte als auch Energie rausbekommen würde wenn der Motor >"angetrieben" wird (zum Batterieladen). Gibt es.
Motoren die auch als Generator arbeiten können werden "Gleichstrommaschine" genannt. Gleichstrommaschinen gibt es als "Reihenschlussmaschinen" und "Nebenschlussmaschinen". Reihenschlussmaschinen haben das größere Anzugsdrehmoment. Was soll es denn werden? Ein Offshore-Windpark als Bausatz? ;-)
Martin schrieb: > Ich bin auf der Suche nach einem Motortyp, das schon bei geringer > Drehzahl eine hohe Kraft entwickeln kann Detlev S. schrieb: > Was soll es denn werden? Ein Offshore-Windpark als Bausatz? ;-) Daher bekommen die Segelboote also den Wind. Das sind alles Ventilatoren mit leistungsstarken Motoren da draußen!
Route 66 schrieb: > Daher bekommen die Segelboote also den Wind. Das sind alles Ventilatoren > mit leistungsstarken Motoren da draußen! Und der Wind an der Küste, nahe bei den ganzen Propellern da... jetzt macht alles Sinn! Spass beiseite, bei einer Flaute wird bei Windparks auf Motor umgeschaltet um die Energie in der Schwungmasse zu erhalten in der Hoffnung es gibt bald wieder Wind. Nebeneffekt: Die Flügel erzeugen in diesem Moment Wind aus Strom, nicht umgekehrt! @Martin: Hast Du alles was du brauchst?
Detlev S. schrieb: > Motoren die auch als Generator arbeiten können werden > "Gleichstrommaschine" genannt. Bloß gut, dass das die anderen Motoren nicht wissen.
hinz schrieb: > Detlev S. schrieb: >> Motoren die auch als Generator arbeiten können werden >> "Gleichstrommaschine" genannt. > > Bloß gut, dass das die anderen Motoren nicht wissen. Meinst Du, sie würden sonst streiken und mehr Geld verlangen, wenn sie als Generator arbeiten müssten?
Hallo Leute, vielen Dank für die zahlreichen Antworten, die haben mich gleichermassen weitergeholfen und unterhalten :-) Das Ganze soll am Ende eine Hydraulikpumpe antreiben, bzw. davon angetrieben werden. "Asynchronmotor" und "Gleichstrommaschine" waren super Tipps, g**gle hat mich damit gut weitergebracht. Eine Frage noch: habt ihr vielleicht einen Begriff (oder gar Lieferanten) für eine Ansteuerplatine, der sowohl motorischen als auch generatorischen Betrieb mit einer Asynchronmaschine oder Gleichstrommaschine erlaubt? Danke Euch! Martin
Wie wärs mit Frequenzumrichter, Servoverstärker, Motorcontroller? Das sind aber meistens Geräte und keine nackten Platinen, insbesondere wenn Netzspannung ins Spiel kommt. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Martin schrieb: > Eine Frage noch: habt ihr vielleicht einen Begriff (oder gar > Lieferanten) für eine Ansteuerplatine, der sowohl motorischen als auch > generatorischen Betrieb mit einer Asynchronmaschine oder > Gleichstrommaschine erlaubt? Dazu brauchts keine Elektronik.
