Guten morgen ich suche selbstklebendes DIN A4 Papier für einen Tintenstrahldrucker, welches sich leicht wieder ablösen lässt wie ein Post it . Das ist für lackiervorlagen, wenn jemand eine andere Idee hat wie ich papier nicht permanent zum lakieren befestigen kann bin ich für Vorschläge offen . Ich hatte die Idee mit Haarspray das Papier von einer Seite zu beschichten,damit es klebt oder ist das völliger quatsch ? Mfg Sebastian
Deine Idee hört sich gut an, heisst R-FS1-25 von 3M und gibt es z.B. hier: http://www.amazon.de/dp/B004TVOE8A/?smid=A1ABKZXA62KM1V&tag=mainseek-new-21&linkCode=asn&creative=6742&camp=1638&creativeASIN=B004TVOE8A&ascsubtag=esAK2xwjXU1Qkf5rJ5HHaA
Sprühkleber auf die Papierrückseite. Antrocknen lassen, dann entwickelt sich das Haftverhalten von "Post-It". Im übrigen: Du plenkst.
oder Transferfolie verwenden http://www.ebay.at/sch/sis.html?_kw=Transferfolie+Applikationsfolie+Ubertragungsfolie+100m
Die Rückseite von Airbrush-Maskierfilm ist beschriftbar. Ob sie sich auch mittels Tintenstrahl bedrucken lässt, weiß ich nicht. Für sowas (und auch andere Sachen) verwende ich einen Klein-Folienplotter. Das Motiv muss ja auch noch ausgeschnitten werden...
Wenn Du einen Schneidplotter meinst: Ein Verschleißteil ist das Messer. Beim "Silhouette Cameo", das ist ein A3-Schneidplotter der 300-EUR-Klasse, kostet ein neues Messer etwa 15 EUR.
Ok ich habe diesen SILHOUETTE PORTRAIT gefunden und finde den vom preis für 150 euro ok . Die 3000mm Länge werden diese mit einer rolle realisiert oder wie ? Stiftplottern soll ja auch möglich sein mit dem Gerät ,kann ich dann damit auf platinen zeichnen ? Ich frag wegen der Stärke der Platine
Ich kenne nur den etwas teureren "Cameo" - und in den würde ich keine Platine reinstecken, die dürfte deutlich zu dick sein. Als maximale Medienstärke werden 0.8mm aufgeführt, das ist beim "Portrait" nicht anders. Der Antrieb besteht aus einer an einigen Stellen aufgerauhten Stahlachse, auf die das Medium mit einigen Kunststoffrollen gedrückt wird, daher habe ich auch Zweifel, daß etwas so hartes wie eine Platine überhaupt vernünftig transportiert wird. Dazu kommt, daß "an einigen Stellen" wirklich nur einige Stellen sind; das zu schneidende Material muss also eine Mindestgröße aufweisen. Für kleinere Stücke wird eine selbstklebende Schneidunterlage verwendet. Folie, Papier, dünner Stoff. Sehr viel mehr dürfte nicht drin sein. Ob man damit dünne selbstklebende Kupferfolie direkt schneiden kann, ist eine Frage des Messers ... das müsste man mal ausprobieren.
Sebastian Sebastian schrieb: > Ok ich habe diesen SILHOUETTE PORTRAIT gefunden und finde den vom > preis für 150 euro ok . > Die 3000mm Länge werden diese mit einer rolle realisiert oder wie ? 3m mit einem Bastelplotter finde ich schon sehr sportlich. > Stiftplottern soll ja auch möglich sein mit dem Gerät ,kann ich dann > damit auf platinen zeichnen ? Das habe ich noch nicht ausprobiert. Das Problem dürfte das Datenformat sein, da der Plotter scheinbar seine eigene Druckersprache hat (es gibt es Plugin für Corel Draw). > Ich frag wegen der Stärke der Platine Könnte gehen, da der Plotter da Medium nur in einer Ebene transportiert. Für Platinen hätte ich aber noch einen A3-Belichtungsrahmen (meine Folienausdrucke funktionieren dahingehend ziemlich gut, wobei ich lange nichts mehr geätzt habe).
