Das Starten des license managers ergab: /opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/common/bin/lin64/_xlcm: error while loading shared libraries: libQt_Network.so: cannot open shared object file: No such file or directory root@rfr-laptop:/opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/common/bin/lin64# was muss ich jetzt machen? Wwas ist schiefgegangen? Gruss Robert
Kannst du die Bibliothek nicht einfach herunterladen? Unter Ubuntu z.B. mit
1 | apt get install libqt4-network |
Ich habe folgende Befehle ausgeführt: root@rfr-laptop:~# locate libQt_Network.so /opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/ISE/lib/lin/libQt_Network.so /opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/ISE/lib/lin64/libQt_Network.so root@rfr-laptop:~# apt-get install libqt4-network Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done libqt4-network is already the newest version. 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and root@rfr-laptop:/opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/common/bin/lin64# ./xlcm /opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/common/bin/lin64/_xlcm: error while loading shared libraries: libQt_Network.so: cannot open shared object file: No such file or directory root@rfr-laptop:/opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/common/bin/lin64# apt-get install libQt_Network.so Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done E: Unable to locate package libQt_Network.so E: Couldn't find any package by regex 'libQt_Network.so' root@rfr-laptop:/opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/common/bin/lin64# 3 not upgraded. root@rfr-laptop:~# locate libqt4-network Anscheinend ist alles installiert und geht doch nicht.
Sicherlich ein (Versions-) Konflikt weil ISE den ganzen Rassel auch selbst mitbringt.
R. Freitag schrieb: > Wie ist der zu lösen? Keine Ahnung, ich arbeite unter Windows mit Xilinx, das ist abenteuerlich genug.
Was kommt denn bei "ldd /opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/common/bin/lin64/_xlcm" raus? Das richtige Settings-File (vmtl. settings64.sh) hast du in der Shell gesourced?
Das hier: rfr@rfr-laptop:~$ ldd /opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/common/bin/lin64/_xlcm linux-vdso.so.1 => (0x00007fff3c918000) libPortability.so => not found libQt_Gui.so => not found libQt_Core.so => not found libQt_Network.so => not found libSecurity.so => not found libCurl_Curl.so => not found libOpenSSL_Crypto.so => not found libOpenSSL_SSL.so => not found libPort_Std.so => not found libThread.so => not found libZlib.so => not found libMiniZip.so => not found libboost_regex-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0 => not found libboost_filesystem-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0 => not found libboost_system-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0 => not found libboost_iostreams-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0 => not found libisl_iostreams.so => not found libstlport.so.5.1 => not found libboost_bzip2-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0 => not found libboost_thread-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0 => not found libboost_date_time-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0 => not found libdl.so.2 => /lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2 (0x00007f14d0c05000) libpthread.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0 (0x00007f14d09e8000) libstdc++.so.6 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6 (0x00007f14d06e7000) libm.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6 (0x00007f14d03eb000) libgcc_s.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1 (0x00007f14d01d5000) libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007f14cfe14000) /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f14d0e38000) Ehrlich gesagt, habe ich zu diesem Thema recht wenig Ahnung.
Georg A. schrieb: > Was kommt denn bei "ldd /opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/common/bin/lin64/_xlcm" > raus? > Das richtige Settings-File (vmtl. settings64.sh) hast du in der Shell > gesourced? ich weiss nicht, wie man das macht. Woran kann man das erkennen?
Ah, dann ist es kein Wunder, AFAIR macht der Installer das nicht von
selbst.
Mach in deine .bashrc folgendes rein:
. /opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/settings64.sh
(oder halt settings32.sh auf einem 32Bit-System...).
Testweise kannst du das auch erstmal in einer Shell so ausprobieren.
Danach sollte das ldd keine not founds mehr bringen. Mit der
bashrc-Änderung geht's dann mit jeder neuen Shell und nach aus/einloggen
auch über Unity/KDE/ etc.
