Suche einen Temperaturfühler (Aussentemperatur -15° / + 40° ) der einen O-10 Volt Ausgang hat. Gehäuse ist egal, das könnte ich anpassen. Hat jemand eine Idee, möglichst günstig (unter 30€) kann auch vom Chinamann sein....
Die 0 bis 10V wird kein µC direkt hergeben. Sonst hätte ich jetzt vorgeschlagen einen DS18B20 mit einem kleinen Arduino dahinter, zusammen deutlich unter 10€. Mit 12V Stromversorgung und OP dahinter, könnte man das auch auf 0..10V aufbohren. Kommt drauf an, ob das für deine Genauigkeits- und Auflösungsansprüche reicht und ob es auch mit Basteln sein darf.
NTC + OPV + 12V Versorgung, wenns ein bisschen nicht-linear sein darf.
OpAmp-Zauberei an einem PT100/PT1000. Offset und Verstärkung an deine Anwendung anpassen. Oder eben jeder andere linearisierte Temperaturfühler und OpAmps dahinter, z.B. MAX6143 Temperaturausgang verstärken und mit Offset versehen.
NTC geht nur, wenns extrem verbogen sein darf. Stückweise stetig interpolieren wird nämlich etwas schwierig mit OpAmps....
wlan_fan schrieb: > Suche einen Temperaturfühler (Aussentemperatur -15° / + 40° ) > der einen O-10 Volt Ausgang hat. Wenn es etwas genauer sein darf. http://www.conrad.de/ce/de/product/502152/Messumformer-Modul-fuer-PT1000-Hygrosens-PT-MOD-10V-T1-30-70-C/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1 Gruss Klaus.
Und warum sollte jemand einen Temperatursensor von -15 ... +40 °C mit einem Ausgangssignal von genau 0.. 10 V anbieten? Nur, weil du ihn grad UNBEDINGT brauchst? Schnell mal was Spezielles kostet tEUer. Bissel eigener Hirnschmalz machts billiger. - Was soll es nun wirklich sein?
