Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik NE555 Verstärkerschaltung
von christof (Gast)
Hallo leute
Ich möchte den Baustein NE555 verwenden um mit ihm meinen Ultraschall
Lautsprecher in 20 kHz bis 30 kHz zu betreiben. Dies soll von meinem uC
gesteuert werden so dass bei meinem uC die Frequenz
eingestellt(Software) werden kann.
Dazu bräuchte ich eine Schaltung, hätte jemand eine passende Schaltung
dazu?
Danke im voraus!
von CC (Gast)
Warum die Frequenz nicht direkt vom uC generieren lassen mit einem
Transistor am Ausgang?
von ArnoR (Gast)
Was willst du da mit dem NE555? Wenn der µC die Frequenz einstellt,
brauchst du einen Treiber. Das kann zwar in gewissen Grenzen auch der
555, aber möglicherweise reicht dessen Ausgangsstrom nicht und außerdem
hat der diesen ekelhaften großen Querstrom. Da sollte man besser einen
oder 2 (dann als Vollbrücke) Mosfet-Treiber-IC nehmen.
von christof (Gast)
Sollte ich dann den NE555 nicht nehmen?
Und wie soll dann das Signal verstärkt werden, denn ich brauch dann ein
Signal von mind. +12V?
von Harald W. (wilhelms)
Es gibt bessere Verstärker.
von ArnoR (Gast)
Wer lesen kann, hätte es schon gewusst:
von christof (Gast)
Und welchen würdest du Vorschlagen?
Habe auch schon den TDA7056 in erwägung gezogen, leider kann ich ihn
nicht bestellen von der Schule aus.
Deswegen muss ich andere verwenden oder sogar eine neue Schaltung
entwerfen, nur dafür reicht mein wissen nicht aus und hoffe das ihr mir
dabei weiter helfen könnt
von Pink S. (pinkshell)
von ArnoR (Gast)
Wie soll man ohne den Strom zu kennen einen vorschlagen?
1...1,5A im Kurzschluss liefern TC4426...28, ICL7667, TC1411 o.ä.. Wobei
der TC4428 einen invertierenden und einen nichtinvertierenden Treiber
eingebaut hat. Wenn man die am Eingang parallel an den µC schaltet, hat
man am Ausgang eine Vollbrücke mit der doppelten Spannung.
Für richtig dicken Strom geht auch sowas
ebay 331084512161
von dolf (Gast)
christof schrieb:
> leider kann ich ihn
dann bestell ihn von zuhaus aus.
dürfte ja wohl kein ding der unmöglichkeit sein.
irgend was um den einen teuro das wird dich nicht an den bettelstab
bringen...
von christof (Gast)
Könnte man statt diesen Bausteinen einfach einen OPV hernehmen und damit
eine NIV-Schaltung machen, sodass die Schaltung am Ausgang immer die
Sättigungsspannung ausgibt?
Oder welche OPV schaltung wäre dafür geeigneter?
