Hallo Ich suche eine Schaltung, die eine 230V Glühlampe (zB 100w) beim Einschalten automatisch Hochdimmt. So dass die Lampe beim Einschalten nicht sofort vollen Saft bekommt, sondern innerhalb einer festgelegten Zeit (sagen wir mal 1 Sekunde) hochfährt bis zur vollen Leuchtkraft. Hintergrund: Ich verspreche mir dadurch eine längere Lebensdauer der angeschlossenen Glühlampe. Solche Schaltungen braucht man bestimmt nicht erst neu erfinden, die gibt es bestimmt schon. Leider finde ich aber nichts passendes. Möglicherweise fehlt mir nur der richtige Suchbegriff. Freue mich über Hilfe, Links oder gar Schaltungsbeispiele. Gruß, Alfi
Simpelste Methode wäre so ein Schaltnetzteil-NTC. Da Glühlampen eh heuptsächlich Wärme produzieren, kommt's ja auf den Wirkungsgrad nit so an ;)
Helge A. schrieb: > Simpelste Methode wäre so ein Schaltnetzteil-NTC. Inrush current limiter. Gibts z.B. bei EPCOS.
Helge A. schrieb: > Simpelste Methode wäre so ein Schaltnetzteil-NTC. Da Glühlampen eh > heuptsächlich Wärme produzieren, kommt's ja auf den Wirkungsgrad nit so > an ;) Klingt plausibel :-| Welche Kriterien müsste der NTC aber erfüllen ? Wenn man von 230V und 100W ausgeht, fließen (P/U) etwa 440mA. Das gibt einen elektr. Widerstand (U/I) von etwa 530 Ohm. Wenn die Lampe anfangs zB mit halber Leuchtstärke leuchten soll, müsste der NTC einen Wert von (R/2) also 270 Ohm aufweisen. Im Betrieb erwärmt sich der NTC und verringert so seinen Widerstand, so dass die Lampe immer heller wird. Wie warm wird der NTC dabei? Ist das für Dauerbetrieb vertretbar? Bei NTCs sind eigentlich kaum Werte angegeben - nur der Widerstand (ich nehme an der gilt bei 25°C) und die Toleranz, Bauform. Aber keine Angabe von Leistung :-( Übersehe ich hier etwas ? Gruß Alfi
Stichwort für die Suche wäre "dimmer softstart" NTC haben meiner Meinung nach in einer Hausinstallation (Abzweigdose o.ä) wegen Brandgefahr nix verloren. Zumindest ein Blechgehäuse ist angebracht. Eigenbau - sieht auf den ersten Blick plausibel aus. http://www.atx-netzteil.de/softanlauf_fuer_230v_gluehlampen.htm Es finden sich aber auch genügend kommerzielle Geräte - vom Doseneinbau über Touch-Panel bis zur Hutschienenmontage.
fsf932 schrieb: > Eigenbau - sieht auf den ersten Blick plausibel aus. > http://www.atx-netzteil.de/softanlauf_fuer_230v_gluehlampen.htm Sieht recht übersichtlich aus. Aber gibt es den U2008 überhaupt noch zu kaufen ? Gruß Alfi
Die gesuchte Schaltung gibt es fertig zu kaufen. Einfach mal bei den bekannten Versendern suchen. Suche nach Dimmer mit Softstart! Gibt es überhaupt noch klassische Glühbirnen? Von Halogen mal abgesehen....
BattMan schrieb: > Die gesuchte Schaltung gibt es fertig zu kaufen. Einfach mal bei den > bekannten Versendern suchen. Suche nach Dimmer mit Softstart! Da finde ich aber nichts brauchbares (zumindest bei Conrad) :-( > Gibt es überhaupt noch klassische Glühbirnen? Von Halogen mal > abgesehen.... Ja - und um diese möglichst lange am Leben zu erhalten möchte ich so eine Schaltung verwenden.
Alfi schrieb: > Aber gibt es den U2008 überhaupt noch zu kaufen ? https://www.darisusgmbh.de/shop/advanced_search_result.php?&keywords=U2008&x=0&y=0
fsf932 schrieb: >> Aber gibt es den U2008 überhaupt noch zu kaufen ? > > https://www.darisusgmbh.de/shop/advanced_search_result.php?&keywords=U2008&x=0&y=0 Danke für den Link. Hier in AT bekomme ich den U2008 scheinbar nirgendwo mehr :-(
Alfi schrieb: > > Freue mich über Hilfe, Links oder gar Schaltungsbeispiele. 230V~ ---NTC--Lampe-- Null oder
1 | o 230V~ o |
2 | | | |
3 | Lampe +--|>|--+----+--|<|--+ |
4 | | | | | | |
5 | Sicherung | | 100u 1M | |
6 | | | | | | |
7 | Drossel +--|<|--+----+--|>|--+ |
8 | | | | |
9 | +--6k8--+----10k-----+--0u1--+ |
10 | | | | |
11 | | DIAC | |
12 | | | | |
13 | | 35Ohm | |
14 | | | | |
15 | | \ | |
16 | +------------------TRIAC-----+ |
> Hintergrund: Ich verspreche mir dadurch eine längere Lebensdauer der > angeschlossenen Glühlampe. Du darfst davon ausgehen, daß andere Menschen auch schon gedacht haben, dass so ein Hochdimmen es bringen würde. Und was folgerst du daraus, dass das Netz nicht voll von solchen Bauvorschlägen ist ?
MaWin schrieb: > >> Hintergrund: Ich verspreche mir dadurch eine längere Lebensdauer der >> angeschlossenen Glühlampe. > > Du darfst davon ausgehen, daß andere Menschen auch schon gedacht haben, > dass so ein Hochdimmen es bringen würde. Und was folgerst du daraus, > dass das Netz nicht voll von solchen Bauvorschlägen ist ? Also ich kann das konzeptionell nur bestätigen, dass das die Lebendauer von Glühbirnen verlängert. Ich habe im Wohnzimmer 8 Halogenspots, die an hochwertigen 12V DC Netzteilen hängen, die einen Softstart machen. Und ich musste in 2 Jahren noch keine Birne auswechseln. Das war vorher nicht so, da sind auf jeden Fall 1-2 pro Jahr kaputt gegangen.
Hallo, gibt es fertig zu kaufen ... Schaltung im Nulldurchgang mit Soft-Ein und Soft-Aus zur Lampenschonung. Bsp. Eltako Universal-Dimmschalter EUD12NPN-UC für die Hutschiene. Gibt es auch für Abzweigdosen. Schau mal bei denen auf der Homepage ... für mich hat es sich deutlich gelohnt! Gruß, Christian.
