Hallo Auf meinem Board habe ich einige Bauteile, die ich um 45° gedreht habe. Nun möchte ich den Text, der während des Routens ausgeblendet war, auch noch drehen, aber das gibt Probleme: Eigentlich macht man es so, man markiert alle Texte (übrigens mit STRG gedrückt halten) und dann über den PCB-Inspector die Rotation ändern. Fertig! Doch hier ging das nicht so flockig. Sogar beim Doppelklick auf die einzelnen Texte und händischem ändern der Drehung, passierte nix. Die sind auch nicht gesperrt. Aber bei einigen klappte es, und das macht mich stutzig. Allerdings bei Bauelementen, die nicht auf 45° gedreht wurden klappt es ohne Probleme. Evtl. wieder einer der Altium-Bugs :) Habt ihr da nen Ratschlag? Danke Hannes
Johannes H. schrieb: > Habt ihr da nen Ratschlag? > Danke Eines der Bauteile die 45 Grad gedreht sind auf 0 Grad legen und dann versuchen zu ändern. Wenns trotzdem nicht geht weisst Du dass es kein Bug ist. Im übrigen: Nicht mit CNTRL sondern mit SHIFT (wenn ich mich nicht irre :) ) gedrückt halten (ist nicht so wie bei Windoofs). Andere Alternaitve zur selektion: Rechte Maustaste - find similar. rgds
Ist evtl. "Lock Strings" bei den Komponenten aktiviert? Kann mir zwar nicht vorstellen, dass das auf ALLE verwendeten Komponenten zutrifft, aber man weiss ja nie... Hast du nach dem Ändern des Rotation-Werts Enter gedrückt? Ich hab (in zugegeben seltenen Fällen) schon festgestellt, dass der Inspector bei einem einfachen Fokusverlust nicht immer reagiert. Ralf
kontrollier mal ob Autoposition beim Designator und Comment. Steht das zufällig nicht auf manual ? Taz
Ok, ich hatte die Bauteile mal bewegt also einfach ein Stück mit der Maus verschoben und danach klappte es @6A66 Die Bezeichner selbst kann man nur mittels STRG und einem Rahmen alle markieren. Oder jeden einzelnen eben mit SHIFT hinzufügen. Ist bei der Markierung von Pads genauso.
Johannes H. schrieb: > @6A66 > Die Bezeichner selbst kann man nur mittels STRG und einem Rahmen alle > markieren. Oder jeden einzelnen eben mit SHIFT hinzufügen. > Ist bei der Markierung von Pads genauso. Also bei mir geht das sehr schön auf der TopOverlay mit: Rechte Maustaste, Find similar, und dann die Designators selektieren. Oder wir reden von zwei verschiedenen Dingen. rgds
@6A66 Ja, das mach ich immer, wenn ich vor der Bauteilplatzierung die Identifier ausblenden lasse. Aber wenn man mal nur ein paar einzelne markieren will, dann geht das meines Wissens nach nur mit der beschriebenen Methode :)
Johannes H. schrieb: > Aber wenn man mal nur ein paar einzelne markieren will, dann geht das > meines Wissens nach nur mit der beschriebenen Methode :) Na ja, du kannst auch mit der Maus mal ein paar selektieren und dann mit Find Similar ganz unten auch "Selected" mit einbeziehen, dann werden aus den bereits vorselektierten Items eben nur die neu selektiert die Du möchtest. rgds
