Forum: HF, Funk und Felder Wo Mitshubishi PA Module Kaufen?
von Sascha (Gast)
ich suche nach einer Quelle um an Mitshubishi Power HF Module zu kommen.
Distributor oder Katalogware egal auch wenn die VPE etwas größer ist.
Es geht um folgende Module:
RA80H1415M1,RA30H1317M und RA13H1317M
Oder wer hat mit diesen Modulen schon gearbeitet?
Ich muss das Modul im linear Mode wie für SSB benutzen.
Um welchen Faktor veringert sich dann die Leistung bei den Modulen?
Sind die Module dann thermisch noch stabiel?
Danke,
Gruß Sascha
von bazo (Gast)
Sascha schrieb:
>RA13H1317M
Nur mit dem kleine Modul.
SSB oder linear?
SSB bis 9Watt (-1dB), für echte lineare Modualtionsverfahren nur 3-4
Watt.
Nur mit einem entsprechend grossen Kühlkörper, der Wirkungsgrad ist ein
den Datenblättern angegeben.
von Sascha (Gast)
und danke, ja das habe ich auch so angenommen.
Macht das Sinn den Ruhestrom von dem Modul im leerlauf zu regeln?
Dann müsste doch eigentlich die Temperaturdrift kompensiert sein?
Oder die 1. oder 2. Oberwelle mittels filter zu messen?
Ich entwickle gerade ein ganz neues Funkgerät in dem ein AD9957 die
Modulation macht. Er arbeitet mit einer IQ Samplerate von 512KHz 16 Bit
und macht ein internes Upsampling um den Faktor 63. War eine menge DSP
Arbeit, die sich aber gelohnt hat. Habe noch nie eine so extrem gute SSB
Modulation gehört. Meine Idee war ursprünglich ein SSB Handfunkgerät für
2m zu bauen. Doch das Ding hat eine menge Potential. Erstaunlich ist die
extrem gute spektralreinheit.
Ich will auch neue digitale übertragungsverfahren wie narrow band multi
PSK damit machen. Deshalb der lineare bereich der PA. QAM macht für AFU
ja keinen Sinn, weil es die Reichweite verkürzt.
Bei SSB habe ich besser 75dBc Restträgerunterdrückung und ca. 80dBc
Seitenbandunterdrückung nur die 1.Oberwelle schlägt mit ca. 75dBc rein.
2.Oberwelle nicht mehr messbar. Das sind aber auch in etwa die
Messergebnisse was andere auch mit dem Chip haben.
Sascha
Sascha schrieb:
> Meine Idee war ursprünglich ein SSB Handfunkgerät für 2m zu bauen.
Wie sieht's denn bei DSP mit dem Stromverbrauch aus?
Vor Jahren las ich mal bei einem Amateurfunker über seinen Test dieser
Module für Linearbetrieb. Also die Modulvarianten, die eigentlich für
sättigende Ansteuerung wie FM gedacht sind. Er schrieb, das es ginge.
Natürlich unter verminderter Leistung. Google müßte das finden können.
Den Link zum Hersteller hat noch keiner genannt:
http://www.mitsubishielectric.com/semiconductors/products/hf/sirfpowermod/
Übersichtstabelle und Datenblätter:
http://www.mitsubishielectric.com/semiconductors/php/eSearch.php?FOLDER=/product/hf/sirfpowermod/siliconrfmodule
Zu dem alten M57762 gab es eine Umbaumöglichkeit, Deckel aufhebeln und
eine Vorspannung einspeisen, dann lief der in einer Art A-Betrieb auch
für DVB-S tauglich
Tabelle auch der alten Typen hier:
http://www.dl2jwl.de/modul/module1.html
von Sascha (Gast)
die Frage nach dem Stromverbrauch des DSPs ist einfach zu beabtrworten,
es ist ein STM32F429 mit 168MHz Clock in Assembler programmiert leuft
alles wunderbar, auch die FPU leuft prima dank CCM (Memory) und 4 DMAs
reicht die Rechenleistung locker. Der Audio Codec ist ein TLV320AIC23
alles wird mit 32 Bit berechnet. Zusammen mit dem AD9957 noch einer
externen PLL und einem OCXO mit 10MHz,Clock Driver und Spannungsregler
(LDOs) komme ich momentan auf 350mA. Habe erst auch gedacht es wird
weitaus mehr, wenn man das Datenblatt des AD9957 gelesen hat. Das
Datenblatt ist sowieso nicht gut geschrieben, habe gleich den IO_Update
Pin falsch verstanden.
Gruß Sascha
von bazo (Gast)
Sascha schrieb:
> Hallo,
Was verstehst du unter Leerlauf? RX Betrieb, auf jeden Fall, der
Ruhestrom ist doch recht ordenlich.
Ich habe das Modul für einen Transverter mal eingesetzt, 5V Regler hat
da gereicht, wobei das eine klassische Aufbereitung war.
Die notwendigen -60dBc erreicht man ohne zusätzlichen Tiefpasssfilter
nicht.
von Sascha (Gast)
Hallo bazo,
nein ich meine ohne HF-Ansteuerung den Ruhestrom bzw. die Stromaufnahme
des Moduls zu messen und mit einem DA-Wandler nachregeln.  Ich habe noch
kein Modul und kann es auch noch nicht testen. Auch die HF-Aussteuerung
wird mittels PGA vom DSP gemacht. Ein Leistungsmesser ist eh dran und
ich will das Modul über den DSP kontrollieren. Dazu könnte es auch
intressant sein eine gut ausgeprägte Oberwelle zu messen. Klar einen
Tiefpassfilter werde ich immer brauchen. Da das Gerät auch auf Batterie
läuft muss auch die Aussteuerung in Abhängigkeit zur Spannung
berücksichtigt werden.
Ich habe mir schon überlegt zwei von diesen Modulen im pseudo Gegentakt
zu betreiben oder mit üblichem Powerteiler zu betreiben. Aber erstmal
brauche ich solche Module, um meine Messungen machen zu können.
Aber Danke schon mal für deine Info.
Werde aber mal fürs erste mit einem kleineren Modul so mit 13 Watt Tests
machen. Möchte bei so teuren Teilen nur wenig Lehrgeld bezahlen.
Gruß Sascha
von Martin (Gast)
Die Module gibts bei Glynn. ( gewerblich )
die 12 Watt haben ca. 15€ gekostet.
Martin
Soweit ich mich erinnere, war das Problem eine interne AC-Kopplung
zwischen den 3(?) Stufen.
von Sascha (Gast)
Die neuen Module haben doch meist nur 2 Stufen?
Geht es etwas genauer, welches Module und warum soll die AC-Kopplung ein
Problem darstellen?
Gruß Sascha
Weiß ich nicht mehr, ist 15 Jahre her. Ich bin doch kein Vorbeter.
Der Arbeitspunkt wird bei Transistoren abhängig von der gewünschten
Betriebsart eingestellt.
von Sascha (Gast)
die Module sind Laut Unterlagen von Mitshubishi erst seit 2011 auf dem
Markt, davor waren es ganz einfach gesagt andere Module.
Das 80Watt Modul ist sogar offiziell noch gar nicht am Markt.
Aber ich werde die kommende Woche mal 20 Stück bestellen.
Danke und Gruß
Sascha
Mitsubishi hat zig Versionen über die Jahre gehabt. Die Details mußt du
einfach selber mal klären. Ziemlich mutig einfach mal so 20 Stück zu
bestellen. Viel Erfolg.
