Hallo Gemeinde, habe zu Hause umgebaut und meinem Fernseher und meinem PC eine eigene TV Dose spendiert. Seit dem habe ich ein mysteriöses Phänomen was ich mir nicht erklären kann. Folgende Konfiguration: TV-Verstärker(im Keller)-> ca 7m Kabel -> TV Dose zum verlängern des Kabels -> 3m Kabel -> TV Dose für den Fernseher -> 3m Kabel -> TV Dose für Kabelinternet und es hängt noch ein PC Monitor mit TV Funktion dran. Am richtigen Fernseher gehen alle Sender bis auf die Pro7 Sat1 MediaAG Sender. Am Fernseher liegts nicht, habe es an seiner ursprünglichen Position probiert und da bekommt er die Sender. Am PC Monitor mit TV Funktion gehen die Sender. Jetzt wollt ich mal das Antennenkabel tauschen und zieh das vom PC Monitor ab und das TV Signal am richtigen TV geht auch weg, obwohl der noch verbunden ist!!! Kann mir das jemand erklären? Danke schonmal
Irgendein Kabel ist mistig. Welches kann man nur spekulieren. Ich hatte an einer Dose auch nur Empfang mit einem DVB-Stick aber nicht mit so einem Billigfernseher vom Discounter. Anscheinend sind die Eingangsfilter beim TV noch mieser als beim Stick oder die Empfindlichkeit.
>Am richtigen Fernseher gehen alle Sender bis auf die Pro7 Sat1 MediaAG >Sender. Das ist doch in Ordnung so. Als Fernsehgerät würde ich diese Sender auch nicht wiedergeben wollen....
Verhinderter Gutmensch schrieb: >>Am richtigen Fernseher gehen alle Sender bis auf die Pro7 Sat1 > MediaAG >>Sender. > > Das ist doch in Ordnung so. Als Fernsehgerät würde ich diese Sender > auch nicht wiedergeben wollen.... Stimmt. Ich hätte es vielleicht in ein paar Wochen mal zufällig gemerkt :-)
Christian schrieb: > und zieh das vom PC > Monitor ab und das TV Signal am richtigen TV geht auch weg, Es gibt Durchgangs- und END-Dosen (die einen Abschlusswiderstand haben). Wahrscheinlich hast Du 3 gleiche Dosen ====0===0===0 ohne Abschluss hintereinander geschaltet?
Gab es da nicht mal das Problem mit ProSieben und DECT-Telefonen auf derselben Frequenz? Steht so ein Telefon in der Nähe?
Das war vor Jahren mal bei Satellitenreceivern der Fall. Ob das jetzt für einen heutigen Kabelanschluß auch zutrifft, kann ich nicht sagen. Aber Christian kann ja mal seine DECT-Basisstation ausschalten, vielleicht hilft's. Wenn es so ist, anderen Aufstellungsort auswählen.
Das haste Du denn für einen Kabelanbieter? Kabeldeutschland? Was hast Du für einen Empfänger? DVB-C? Analog? Dann kannst Du mal bei http://helpdesk.kdgforum.de/sendb/belegung.html gucken, ob z.B. die hohen Frequenzen fehlen? Könnte ein Hinweis auf Anschlussdosen sein, die Teile filtern. Dann gibts noch die Möglichkeiten, dass der Pegel/das Signal zu stark/zu schwach ist für einen bestimmten Empfänger, soll heißen mit Fernseher gehts mit Monitor/TV gehts nicht. Hast Du DVB-C kannst du dir bestimmt irgendwo die Signalstärke und Qualität/Biterrorrate(BER) anzeigen lassen. Auch das kann dir Hinweise geben ob Signal zu stark oder schwach...
