Hallo! Ich schlage mich momentan mit folgendem Problem herum: Um meinen Router an der einzig geeigneten Stelle aufbauen zu können, muss ich mit 4 Kabeln (1x Strom mit 3x1,5mm2, 3x Ethernet Cat 5e) unter einer Heizung vorbei. Einen anderen Weg gibt es leider nicht, deswegen muss ich eine Lösung finden. Der Heizkörper ist ca. 160cm lang. Auf den Heizungsrohren unter der Heizung befindet sich eine selbstgebaute Holz- Abdeckung, ca. 70 x 70mm. Darauf sollen vorne, soweit am Boden wie möglich, 2 kleine Kabelkanäle angeschraubt werden, um die Kabeln getrennt zu verlegen. Der Abstand Kabelkanal- Heizung wäre demnach ca. 4cm. Ein direkter Kontakt zum Heizkörper besteht zwar nicht, aber die Stelle wird schon etwas warm. Die Frage ist nun, welches Material wäre für die Kabelkanäle am besten geeignet, bzw. wie könnte man die Kabel noch von der Wärme schützen? Eine andere Frage wäre, wie die Kabel auf die dauernde Erwärmung und Abkühlung reagieren. Der Heizkörper sowie die Kabeln sind rund um die Uhr in Betrieb. Ein erster Lösungsansatz von mir wäre, im oberen Kabelkanal (der Heizung näher) ein hitzebeständiges Stromkabel zu verlegen (hab aber keines gefunden), und im unteren dann die Ethernetkabel. Dadurch dachte ich, dass das Stromkabel die Wärme von den Netzwerkkabeln abhält. Ich wäre sehr dankbar für Hilfe, falls ich das unverständlich erklärt habe, kann ich auch ein Foto machen. Gruss, multi30
Kabel halten bis zu 70Grad ohne Probleme aus http://www.faberkabel.de/upload/datenblaetter/Datenblaetter/DE/DBL_NYM.PDF Es gibt also überhaupt kein Problem, der Kabelkanal wird wohl auch bis 70Grad gehen. Und so warm wird es nicht mal wenn das Kabel auf den Heizungsrohr verlegst.
Ich empfehle Kabel mit einem Mantel aus menschlicher Haut. Ich hab das eben nochmal probiert, dieses Material scheint der Temperatur eines Heizkörpers standhalten zu können. Nein mal Spaß bei Seite: Nimm irgendein Kabel! Die sind quasi alle bis 80°C gut. Heißer wird ein Heizungsrohr sicher nicht.
PUR und manche Sorten Ölflex halten 105° aus. Falls es eine Uralt-Hochtemperaturheizung ist.
Das hört sich doch schon mal gut an. Die untere Öffnung der Heizung ist halt genau über dem Kanal, meine Sorge ist, dass die Temperatur genau dort hoch ist. Habe leider keinen Temperaturmesser, glaube aber nicht, dass es sich um eine uralte Heizung handelt. Sie wird übrigens mit Fernwärme betrieben. Würde das Ölflex- Kabel die Netzwerkkabel darunter "abschirmen", so wie ich mir das gedacht habe? Es geht mir nur darum, dass der Betrieb rund um die Uhr gewährleistet ist und nichts passieren kann. Häufige Erwärmung und Abkühlung macht den Kabeln nichts? Sprich dass sie brüchig werden etc.?
multi30 schrieb: > Es geht mir nur darum, dass der Betrieb rund um die Uhr gewährleistet > ist und nichts passieren kann. Häufige Erwärmung und Abkühlung macht den > Kabeln nichts? Sprich dass sie brüchig werden etc.? nein, nur UV licht lässt sich brüchig werden.
1.Wärme steigt nach oben. Es ist aber keine Schande, Heizungsrohre ausreichend gegen Wärmeverlust zu isolieren bevor man sie hinter einer Verkleidung versteckt! 2.Ob Sockelleistenkanal eine alternative Lösung für Deine Kabelwege ist? http://www.idealo.de/preisvergleich/Liste/38421117/sockelleistenkanal-20x50.htm
Das sieht auch sehr interessant aus, wird dieser Kanal dann auf meine Holzverkleidung geschraubt? Das würde mir durch den Trennsteg die Montage von 2 Kabelkanälen ersparen. Preislich ist er etwas hoch, die Einzelkanäle kosten nur einen Bruchteil... Ich hoffe nur dass dieser Kanal auch die 70° aushält, denn mit 50mm Höhe ist er schon ein gutes Stück näher an der Heizung als meine 2 Stück 15mm Kanäle. Wenn das aber die bessere Lösung ist, bin ich natürlich bereit ein bisschen was dafür hinzublättern.
multi30 schrieb: > Das würde mir durch den Trennsteg die > Montage von 2 Kabelkanälen ersparen. man kann es auch übertreiben. Es führt zu keinen Problemen wenn man ein Stromkabel und Cat5 Kabel in einen Kanal legt. > Ich hoffe nur dass dieser Kanal auch die 70° aushält, denn mit 50mm Höhe wenn es wirklich so warm werden würde, hätte ich mehr bedenken das dir das Holz in Flammen aufgeht.
Peter II schrieb: > man kann es auch übertreiben. Es führt zu keinen Problemen wenn man ein > Stromkabel und Cat5 Kabel in einen Kanal legt. Sollte man präzisieren. Geschirmte Leitung sollte schon sein. Wobei das nun auf ein paar Meter Leitung auch egal ist. Aber Verlege Vorschriften sehen das anders und schlagen / verlangen da Für Strom und Signal reumlich getrennte Wege vor.
Marc D. schrieb: > Aber Verlege Vorschriften sehen das anders und schlagen / > verlangen da Für Strom und Signal reumlich getrennte Wege vor. ich konnte die Vorschrift nicht finden. Google liefert mir so etwas: http://www.singer-net.net/node/360 oder http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=817362&page=2 > Ich hab mir die DIN EN 50174-2: 2000 vorhin auch angeschaut, da steht > etwas von "Nicht Empfehlen" > des weiteren steht dort: Stromversorgungskabel und > Informationstechnische Kabel sollten sich nicht im selben Bündel > Befinden. (stand 2001/09) 1 Stromkabel sollte also kein Problem sein.
Ich muss mich korrigieren, es sind 2 Stück Cat 6 Kabel.
multi30 schrieb: > Auf den Heizungsrohren unter der Heizung befindet sich eine > selbstgebaute Holz- Abdeckung, ca. 70 x 70mm. Wird dadurch nicht die Luftzirkulation behindert? Üblicherweise strömt ja hier die kühle Luft aus dem Bodenbereich in den Heizkörper hinein. Möglicherweise könnte durch den geringeren Luftdurchsatz der Heizkörper etwas höher erhitzen und dadurch ungünstige Verbrauchswerte im Heizkostenverteiler erzeugen.
