Hallo, zur Eigenverbrauchsoptimierung meiner PV Anlage betreibe ich eine Elektronik, die mir Warmwasser macht wenn mehr Solarstrom verfügbar ist als im Haus verbraucht wird. Dazu benutze ich diverse einphasige und mehrphase Stromzähler mit S0 Ausgang die ein Controller auswertetet und damit eine Heizpatrone steuert. Es funktioniert soweit, allerdings würde es noch besser klappen, wenn ich bei niedrigem Stromverbrauch/Stromerzeugung mehr Impuls/kWh hätte. Es dauert einfach sehr lange, bis eine neue Information über den Verbrauch vorliegt. Ich benutze derzeit handelsübliche Zähler mit 1000 und 2000 p/kWh. Meine Frage ist , gibt es Zähler (wenn möglich ohne Anzeige), die mehr als 2000 p/kWh liefern und bezahlbar sind ? Danke für Hinweise.
Walter, aber das ist ja aber nicht so einfach. Die Datenschnittstelle des EHZ sendet alle 1 bis 4 Sekunden Daten mit Prtokoll und die LED mit 10000p/kWh müsste man erst optisch erfassen und S0 Pulse draus machen. Ging natürlich schon. Dachte aber doch an S0. Aber Danke für den Hinweis nochmals.
Ach sorry, hatte die LED im Kopf. Das Problem ist bei der elektrischen Schnittstelle, daß in den Normen eine Mindestpuls- und Pausenbreite von 30ms festgelegt ist -> 16.7 Hz max.. Höhere Impulswertigkeiten lassen sich deshalb elektrisch nicht gut realisieren. Der EHZ gibt bei Grenzlast Impulse mit über 100 Hz aus. Gruß, Walter
bezahlbar? (~180€) http://www.emuag.ch/produkte/energiezahler/3-phasen-energiezahler-emu-allrounder/ kann bis 10000 impulse
Danke für die Tips, war teilweise doch neu für mich. Nochmals zur Verdeutlichung. Das Problem ist eher bei wenig Verbrauch, also wenn die Pulse langsam kommen. Da kann es schon z.B. bei 100W 36 sec dauern bis man das nächste Ergebnis hat (bei 1000 p/kWh). Da könnte die Heizpatrone schon viel schneller nachfassen. Gruss
Wie wäre es mit einem M-Bus Zähler? Leistung und Arbeit entsprechend hoch aufgelöst? M-Bus auf Seriell Wandler gibt es auch als kleine Steckkarte...
Ich denke das du hier nicht um ein Protokoll herum kommen wirst. Für eine feine Regelung im unteren Verbrauchsbereich ist der Impulsausgang nicht geeignet. Was spricht gegen EHz und dem Pushdaten an der Optischen Schnittstelle?
Danke für die weiteren Tips. M-Bus Interface hätte ich zwar (betreibe einen Wärmemengezzähler damit), müsste dazu aber eine weitere Platine an meinen seriellen Bus anschließen . Außerdem sind diese Zähler doch ziemlich teuer. Ich probiere es jetzt doch mal mit einem S0-Pulszähler mit 10000 p/kWh den Clemens S. vorgeschlagen hat. Es ist billiger zu bekommen als oben erwähnt. Ist bestellt und ich warte auf die Lieferung. Das wäre die billigste Lösung, wenn der Zähler so geht wie advertised. Brauche dann nur einen Parameter auf meinem Controller/Logger ändern. Wenn alle Stricke reißen, geht es auch mit 1000 p/kWh, dann ist der Selbstverbrauch halt geringfügig niedriger. Gruss
Wie wärs mit Stromwandlern zB von LEM ? Da bekommst du direkt einen digitalen oder analogen Wert der Stromstärke raus. Auflösung je nach Ausführung im mA Bereich. Das ist um Welten sinnvoller als diese gummeligen SO Zähler...
Bin kein Experte was Energietechnik angeht , aber ich denen das ist zu aufwendig und insgesamt zu teuer in der Ausführung (brauche ja 2 Stück a 3 Phasen und einen einphasig)! Selbst mit den wirklich gummeligen 1000 p/kWh Zählern läßt sich mein Eigenverbrauch aber schon hervorragend regeln. Mir geht es momentan nur darum, mit halbwegs erträglichem Aufwand zu ermitteln wo die Grenzen sind. Ist aber mehr Hobby.
Andi D. schrieb: > Wie wärs mit Stromwandlern zB von LEM ? Da bekommst du direkt > einen > digitalen oder analogen Wert der Stromstärke raus. Auflösung je nach > Ausführung im mA Bereich. > Das ist um Welten sinnvoller als diese gummeligen SO Zähler... Ähem, aber es soll die Leistung gemessen werden, nicht der Strom. -Walter
Walter schrieb: > Andi D. schrieb: >> Wie wärs mit Stromwandlern zB von LEM ? Da bekommst du direkt >> einen >> digitalen oder analogen Wert der Stromstärke raus. Auflösung je nach >> Ausführung im mA Bereich. >> Das ist um Welten sinnvoller als diese gummeligen SO Zähler... > > Ähem, aber es soll die Leistung gemessen werden, nicht der Strom. > > -Walter Ähem, da die Spannung bekannt ist und relativ Konstant ist, sollte es ein leichtes sein mit dem ermittelten Strom die Leistung zu berechnen.
Aacpower schrieb: > Meine Frage ist , gibt es Zähler (wenn möglich ohne Anzeige), die > mehr als 2000 p/kWh liefern und bezahlbar sind ? Du willst Dich tatsächlich mit Verbräuchen im Millicentbereich beschäftigen?
... schrieb: > Ähem, da die Spannung bekannt ist und relativ Konstant ist, sollte es > ein leichtes sein mit dem ermittelten Strom die Leistung zu berechnen. Also, es ging doch darum, den Eigenverbrauch des Haushaltes zu messen, und rein ohmsch dürfte der nicht sein. Stichwort Blindleistung. --Walter
Harald Wilhelms schrieb: > Du willst Dich tatsächlich mit Verbräuchen im Millicentbereich > beschäftigen? Na ja, wenn ich es so überlegen, muss ich sagen ja! Aber das ist ja nicht primäres Ziel meines Interesses. Ich will meine Heizpatrone bei < 100 Watt wenn möglich genauso sauber regeln können wie bei 6 kW. Da ist es schon von Interesse ob ich 30 oder nur 3 Sekunden auf den Ist-wert warten muss. Weitere Diskussionen will ich mir jetzt aber ersparen, mir ging es um den Zähler. Danke nochmals für alle Beiträge.
