Forum: Projekte & Code Schrittmotor als Drehgeber mit Dynamik, AVR
von M. N. (Gast)
Für Eingaben von variabelen Werten am µC eignen sich vielfach
mechanische Drehgeber, die angenehme Rastpunkte bei der Eingabe haben.
Bei einem großen Wertebereich kann es allerdings sehr lästig werden,
viele Umdrehungen mit geringer Auflösung zu machen, ohne dabei selbst
'durchzudrehen' :-)
Ein optischer Drehgeber mit bis zu 1024 Schritten/Umdrehung könnte die
Lösung für dieses Problem sein, wenn nicht der deutlich höhere Preis bei
Hobbyanwendungen im Wege stünde.
Als Zwischenlösung mit Rastpunkten und höherer Auflösung kommt man
schnell auf Schrittmotore, die als Generator zwei um 90° verschobene
Ausgangssignale liefern, welche die Drehrichtung auswerten lassen. Da
die Ausgangsspannung von der Drehgeschwindigkeit abhängt, sind die
geringen Signalpegel bei langsamen Drehungen recht schlecht zu erfassen.
Folglich sucht man sich Schrittmotore mit möglichst hoher
Ausgangsspannung und Auflösung aus, um auch langsame Drehungen fein
auswerten zu können.
Das sind Motore mit hoher Strangspannung (typ. 12V) und hohem
Innenwiderstand (>50 Ohm), die recht günstig als Restposten angeboten
werden und für anspruchsvolle Antriebe eigentlich völlig ungeeignet
sind. Dabei ist die Leistung ohne Bedeutung; eine praktische, kleine
Bauform spielt die entscheidene Rolle bei der Auswahl.
Das angehängte Schaltbild zeigt den einfachen Anschluß an einen AVR. Die
Eingänge am AVR sind auf Vcc/2 vorgespannt, um schon auf kleine
Amplituden reagieren zu können. Das Programm wertet alle vier Flanken
der beiden Phasen aus. Die Grundfunktion dazu ist an anderer Stelle
beschrieben: Beitrag "Drehgeber per Interrupt auswerten, AVR"
Hier nun werden die Eingangsimpulse nicht direkt in einem Zähler
gezählt, sondern die in einem Zeitfenster (hier sind es rund 80ms) neu
eingetroffenen Impulse bewertet. Dabei werden kleine Werte (<
CNT_SCHWELLE) ignoriert. Die Division temp_cnt /= CNT_SCHWELLE;
unterdrückt das 'Rauschen'.
Liegen die absoluten Zähleränderungen von 'temp_cnt' im Bereich >= 1 bis
< DYN_SCHWELLE, werden sie 1:1 zum Gesamtzähler 'stepp_count' addiert.
Bei Werten >= DYN_SCHWELLE werden die Werte quadriert und unter
Beibehaltung des Vorzeichens addiert. Hiermit ergibt sich eine
Drehdynamik, die schnelle Zähleränderungen ermöglich. Damit zu schnelle
Drehungen nicht zu allzu großen Zählersprüngen führen, wird diese
Dynamik auf <= DYN_LIMIT begrenzt.
Die Parameter sind für den verwendeten 7,5° Schrittmotor (48 Schritte/U)
brauchbar, müssen aber an die eigenen Bedürfnisse angepaßt werden. Auf
der einen Seite soll eine gute Feinabstimmung möglich sein, auf der
anderen Seite bei schneller Drehung eine deutliche Änderung des
Zählerstandes erfolgen.
Das Programm kann auch für optische Drehgeber verwendet werden, die
vermutlich ein angenehmeres Drehgefühl vermitteln, da keine
Mindestdrehzahl notwenig ist. Durch die 'Rauschunterdrückung' kann der
Zählerstand trotz fehlender Rastpunkte nicht weglaufen.
von M. N. (Gast)
Um die Spielerei abzurunden, hänge ich noch die .ino-Datei für einen UNO
R3 an.
Bei der Umstellung auf die Arduino Funktionen fällt auf, dass aus nicht
ersichtlichen Gründen Timer0 schon verwendet wird, sodass hier dann
Timer2 genommen werden mußte. Auch die Ausgabe des aktuellen
Zählerstandes ist trotz 19,2kBd recht schleppend, als ob mit nur 300Bd
gesendet würde.
Mein Fazit: die Arduino Hardware ist ja ganz nett, aber sobald etwas
Sinnvolles damit erledigt werden soll, ist das Arduino-spezifische
Programmierumfeld leider für die Tonne :-(
von Marek (Gast)
Schlechte Ideen werden auch durch ständige Wiederholungen nicht besser.
von 132 (Gast)
Das ist das mit Abstand beste wie man einen Drehgeber auswerten kann.
Flankengesteuerte Interrupts sind das A und O - die Grundlage einer
jeden Encoderauswertung! Bei Tastern ist das was anderes aber für den
Encoder gibt es sonst nur noch schlechtere Lösungen. Willst du Pollen
??? Nicht ernsthaft ....
von spontan (Gast)
Drehgeber, die von Menschen per Hand bedient werden, die kann man ganz
locker durch Pollen einlesen. Alle Probleme mit Zittern um einen
Rastpunkt sind damit aus der Welt.
Warum sollte man das anders machen?????
von Marek (Gast)
Ah ja. Wenn dem so ist, warum wird es dann nicht in allen kommerziellen
Produkten so gemacht? Schon mal darüber nachgedacht?
von m.n. (Gast)
Das große "Zittern" um den Rastpunkt?
Eine schöne Erfindung oder ein schlechter Rastpunkt: such Dir was aus.
Gute Frage. Aber gegen Engstirnigkeit ist es schwer zu argumentieren,
wie hier immer wieder zu lesen ist. Herumzuschreien ist eben einfacher,
als sich mit anderen Meinungen sachlich auseinanderzusetzen.
Die Engstirnigkeit stammt aus einer Zeit, wo der einzige externe
Interrupt eine /IRQ-Leitung war, die Reaktionszeiten im 10µs-Bereich
bot. Zudem war dieser /IRQ vielfach so "böse", dass man ihn am besten
nicht angetastet hat. Seinerzeit war man froh, einen 10ms Timer in
irgendeinem IO-Baustein zu finden, um nicht noch mit Warteschleifen
arbeiten zu müssen.
Diese Zeiten sind lange vorbei!
Bei langsamen Vorgängen oder Tasterabfragen kann man ruhig zyklisch
pollen. Da gibt es sogar den Vorteil, dass gedrückte Tasten einen
Repeat-Code liefern, solange sie aktiv sind. Ein Beispiel findet sich
hier: Beitrag "Entprellung von Tastern"
von m.n. (Gast)
Um noch ein wenig zu schwätzen: Valvo hatte Ende der 80er den 80C552
herausgebracht. Ein Edel-µC für damalige Verhältnisse.
1991 hatte ich eine Radioabstimmung entwickelt, womit man u.a. auch mit
einem Drehrad die PLL-Frequenz einstellen konnte. Verwendet wurde ein
opischer HP-Encoder (die Auflösung weiß ich nicht mehr), von dem die
Flanken eines Kanals über einen Capture-Eingang von Timer2 per Interrupt
ausgewertet wurden. Ferner wurde der Capture-Wert für die Messung der
Drehgeschwindigkeit genutzt. Die Frequenzeinstellung war sehr angenehm
wie bei einem alten Radio mit DrehKo.
Es ist lange her, aber, wie beschrieben, war es seit Anfang der 90er mit
vertretbaren Mitteln möglich, eine Encoder-Auswertung per Interrupt zu
machen.
Wer das damals verschlafen hat, sollte spätestens heute wach werden!
von Amateur (Gast)
Ich denke, man sollte das Problem Interrupt/Pollen nicht so einfach über
einen Einheitskamm scheren.
Hat ein Programm sehr viel Zutun, vor allem Asymmetrisch, so sind
Unterbrechungen das einzig sinnvolle.
Hat ein Programm Zeit, und ist die Zykluszeit weit weg von der der
Impulse, so kann man einfacher durch Pollen zum Ziel kommen.
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
Was macht deine Schaltung wenn man den Motor sehr langsam dreht? Ich
habe schon einige Schaltungen aus Elektor und Internet ausprobiert, aber
keine funktionierte bei sehr niedrigen Drehzahlen vernünftig. Für ein
Eingabeelement mag das vielleicht hinzumehen sein, aber schön ist das
trotzdem nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
von m.n. (Gast)
M. N. schrieb:
> Da
Diesen Umstand habe ich als "Rauschen" beschrieben, welches bei direkter
Auswertung dazu führt, dass die Richtung sogar verkehrt herum gewertet
werden kann.
Zu kleine Zähleränderungen werden bei der zyklischen Auswertung durch
die Division/CNT_SCHWELLE unterdrückt. Somit ist es möglich, den Motor
ganz langsam zu drehen, ohne die Anzeige zu verändern. Bei schnellerer
Drehung ist die Signalspannung ausreichend hoch und entsprechend
auswertbar.
Generell ist mit einem Schrittmotor keine genaue Positionsbestimmung
möglich!
Mein 7,5° Motor ist das größte Schrottteil, was ich in der Kiste finden
konnte, aber er hat halt die 12V Wicklungen. Besser ist es, einen 1,8°
Motor mit entsprechend hochohmigen Spulen zu verwenden, weil damit noch
besser zwischen Stillstand und langsamer Drehung unterschieden werden
kann. CNT_SCHWELLE kann dann bei 4 oder höher liegen.
Was an einem Schrittmotor gut ist, ist die mechanische Festigkeit und
die hohe Impulsrate bei schnelleren Drehungen. Damit bekommt man eine
sehr dynamische Änderung der Werte.
Die angehängte .log-Textdatei zeigt die Änderung von 0.00 auf 5.00;
anschließend wird auf -5.00 eingestellt. Abschließend auf 10.00 und
-10.00.
Als Drehrad dient ein 16mm Keilriemen-Alurad, welches auf der Achse
montiert ist. Die Einstellungen habe ich mit der linken Hand gemacht,
ohne auf große Zielgenauigkeit zu achten.
Man kann sehen, dass sowohl kleine als auch große Änderungen sehr direkt
eingestellt werden können. Wie gesagt, ist die Dynamik dem vorhandenen
mechanischen Aufbau anzupassen.
von wega52 (Gast)
Hier wird mal wieder ein vorschnelles Urteil gefällt, was durch wenig
Sach-
kenntnis untermauert ist. Selbstverständlich kann man im Arduino Umfeld
anspruchsvolle (sinnvolle) Anwendungen schreiben. Davon kann man sich
anhand vieler Beispiele auf Arduino.cc und vieler anderer
veröffentlichen Projecte im Internet leicht selbst überzeugen. Wenn eine
Arduino Funktion nicht für die eigene Anwendung passt oder nicht
ausreicht, schreibt man sich eben eine eigene Funktion in C oder C++
notfalls auch in ASM, die man als Library in die Arduino Umgebung
einbindet. Hier hat man alle Freiheiten und Möglichkeiten. Ob einem die
Arduino Umgebung gefällt ist letztlich Geschmackssache, mangelnde
Leistungsfähigkeit kann es jedenfalls nicht sein.
Zum Timer1: der wird für Arduino interne Zeitfunktionen z.B. millis()
verwendet, die die ms seit dem letzten reset zählt.
von m.n. (Gast)
Wie, Timer1 wird auch verwurschtelt? Meine Probleme bezogen sich auf
Timer0.
Bei der ISR(TIMER0_OVF_vect) wurde der Fehler gemeldet, dass der Vektor
16 bereits belegt wäre. Timer0_OVF wird allerdings über Vektor 17
gehandhabt. Das passt doch nicht zusammen.
Ein Anfänger, dem soetwas passiert, ist damit doch völlig überfordert.
Bevor ich "Sachkenntnis" von dieser Gurkerei erwerbe, habe ich das
Programm längst direkt in C gelöst, wobei der Speicherverbrauch deutlich
geringer ausfällt und genau das gemacht wird, was ich brauche.
Eigentlich war ich dem Arduino gegenüber eher wohlwollend eingestellt;
anders hätte ich die IDE davon garnicht erst angefaßt.
von Ulrich F. (Gast)
Auch wenn es sehr spät ist......
(ich kann das halbgare Arduino gebashe nicht leiden)
1.
Arduino nutzt Timer0 für seine Zeitbasis.
2.
Wenn man das nicht will, lässt man setup() und loop() weg und legt eine
main() an, ganz klassisch.
Das ist beides hinreichend dokumentiert. Wer nicht lesen kann, oder
will, hat halt verloren.
PS:
Den Drehwertgeber finde ich übrigens klasse!
Eine gute Idee.
Robust, preiswert und langlebig.
von m.n. (Gast)
Laß mich raten, Du kommst aus dem südwestdeutschen Raum ;-)
Aber erkläre mir doch bitte, was "gebashe" ist.
Sag doch einfach, wo es steht. Dort, wo es stehen müßte, steht es
zumindest nicht.
> zumindest nicht.
Da wo du es gerne sehen würdest.....
Anderer Blickwinkel. Mehr nicht....
Arduino Jünger interessieren sich (in der Regel) nicht für Hardware
Timer0.
Das wird erst spannend, wenn sie mit PWM Frequenzen spielen müssen.
Und genau da findest du dann auch Aussagen zu den Seiteneffekten (mit
millis() usw.) und wie man sie kompensiert.
Da du schon gefunden hast, dass eine ISR für den Timer gibt, hättest du
evtl. auch in die Arduino Core Dateien schauen können...
Es ist ja nicht gerade geheim, was die Arduinos da tun.....
Auch google("arduino timer0") führt zu unendlich vielen Seiten, wo das
Thema durchgekaut wird.
Und mein Eindruck ist, du möchtest die Arduino Idee schlecht reden, ohne
zu wissen was da, und warum es da genau so passiert.
Betrachte mich als Bote, welcher dir berichtet:
"Erst verstehen, worüber man redet. Dann ist immer noch Zeit zum
Schimpfen."
(so, und jetzt darfst du dem Boten Ohren und Nase abschneiden)
von m.n. (Gast)
Eine Antwort auf meine Fragen hast Du leider nicht gegeben.
Dein nebulöses Blabla kannst Du Dir sparen.
von Sigi (Gast)
Also wenn man das Thema wieder aufwärmt, dann doch
bitte mit ein paar positiven Erfahrungen bzw.
konstruktiver Kritik.
Ich habe Gestern Mittag schnell einen Stepper an ein
FPGA-Board angeschlossen (Ich weiss, total
überdimensioniert, habe aber meine Anwendung im FPGA),
aber im ggs zum Post#1 die 2 Eingänge per
Transisitorschaltung digitalisiert, die
Stepper-Spannung wird per Poti dimensioniert.
Die Daten werden mit 10kHz abgetastet (d.h. für akt.
uCs leicht mit Timer-IRQ zu implementieren). Eine
einfache FSM macht dann aus den Quadratursignalen
einen einfachen Zähler, mit dem ich meine Anwendung
steuere. Dazu kommt noch eine simple Fehleranalyse,
die gültige und ungültige Übergänge zählt. Die Anzahl
Fehler bewegt sich im 1/10000-1/1000000er Bereich.
Verwendet wird ein Sankyo MSAF200A91 mit 1.9er
Schritt und ein alter 4x4x4cm-Stepper mit ebenfalls
1.9er Schritt (keine Bezeichnung vorhanden).
Die Steuerung der Anwendung ist ein absoluter Traum
extrem fein, die Rasterung ist bedingt durch die
Magnete wesentlich angenehmer als durch Federrasterung
von z.B. Avago etc.
von A-Freak (Gast)
Grundig hatte vor Jahrzehnten eine sehr schöne Lösung für ihre
Tunerabstimmung entwickelt.
Der Enkoder ist eine Art großes Zahnrad aus Eisen. Ein Magnet sorgt für
eine weiche Rasterung, mit etws mehr Schwung kann man flüssig
weiterdrehen. Abgetastet wird mit zwei Lichtschranken.
Das war haptisch perfekt.
