Hallo zusammen, vor ca. 2-3 Jahren haben wir direkt vor der Kellerwand ein Loch gegraben und dabei die Zuleitung zu unserem Haus erwischt. Das Stück zwischen unserem Loch und dem HAK wurde dabei ausgetauscht, um es wieder im HAK anzuschließen wurde dieser logischerweise geöffnet und dabei die Plomben entfernt (gemacht hat das der Elektriker). Bis heute sind die Plomben nicht ersetzt worden - wir könnten also Strom aus der Leitung ziehen ohne Ende ohne das wir dafür bezahlen müssten. Ich weiß nun allerdings nicht ob es nach dieser Zeit sinnvoll ist das zu melden, was ich weiß machen die Energieversorger in einem solchen Fall ziehmlich Ärger. Dazu kommt unser ohnehin schon sehr geringer Stromverbrauch, da wir ein 2. Stromnetz betreiben welches durch Solarzellen versorgt und durch Akkus gestützt wird (reines Hobbyprojekt welches inzwischen recht groß geworden ist, im Sommer kann man mit der überschüssigen Energie problemlos kochen oder den Boiler erhitzen - auch wenn das nicht wirklich sinnvoll ist). Besser die Schnauze halten oder nicht? Merkt eigentlich kein Mensch, die Frage ist was passiert wenn man es erfährt.
Tritt dem Elektrischen auf die Füße, der's vergessen hat. Das birgt die geringsten Gefahren.
bagger schrieb: > Ich weiß nun allerdings nicht ob es nach dieser Zeit sinnvoll ist das zu > melden, Ja. Ich kenne das. Die Elektriker behaupten, den Versorger informiert zu haben, der Versorger weiss von nichts. Da kann man es auch gleich selber machen...
Das Problem hatte/habe ich auch. Dazu kommt, dass ich die komplette Installation im Haus ab Zähler selbst gemacht habe. Glücklicherweise habe ich Fotos, die belegen, dass bei der 1. Hausbesichtigung, also bevor wir das Haus kauften, die Plombe schon gefehlt hat. Vor zwei Jahren hatte meine Frau mit einem alten Waffeleisen einen Kurzschluss verursacht, ich war nicht zuhause und der Elektriker musste kommen. Der hat die Plombe einfach wieder rangemacht, ob er es an das EVU gemeldet hat... Keine Ahnung. Vielleicht hat Du noch Fotos von Deiner Aktion?
Hei, das Stück vor dem HAK durfte doch eh nur ein beim EVU registrierter Elektriker machen, der auch eine Plombenzange hat. Ruf den an, dass er die Teile vergessen hat und der macht die bestimmt ohne Probleme dran. Zum Thema melden: Wann glaubst Du gibts den geringeren Ärger? Wenn Du es jetzt von Dir aus meldest oder wenn irgendwann in der Zukunft das EVU Wind davon bekommt? Grüße, Tom
>Dazu kommt unser ohnehin schon sehr geringer >Stromverbrauch, da wir ein 2. Stromnetz betreiben welches durch >Solarzellen versorgt und durch Akkus gestützt wird ... Falls es Hart auf Hart kommt, kann man das doch durch typische Verbrauchswerte (über mehrere Tage gemessen) belegen.
Herold schrieb: > Falls es Hart auf Hart kommt, kann man das doch durch typische > Verbrauchswerte (über mehrere Tage gemessen) belegen. Es ist wurscht was du selbst misst, es wird dir eh keiner glauben. Besser du nutzt die Situation für dich (z.B. 9KW Heizstab in den alten Ölkessel drehen) und hältst die Füße still. Wenn irgendwann einer merkt daß die Plombe fehlt stellst du dich doof. Hast es eben nicht gemerkt.
Keine Plombe ist eine Sache, aber Strom vor dem Zähler beziehen, eine ganz andere. Mir scheint, das wird hier vermischt. Darf man Nachbars Auto klauen, wenn der den Schlüssel stecken läßt?
Bastler schrieb: > Darf man Nachbars Auto klauen, wenn der den Schlüssel stecken läßt? Das wäre wahrscheinlich kein "klauen", sondern nur "unbefugte Benutzung".
Nö, das wäre ganz klar Diebstahl. Wenn man den Schlüssel selber wiederum geklaut hätte oder z.B. mit Gewalt Zugang zum Fahrzeug gelangt hätte, wäre es schwerer Diebstahl. Aber das mit der Plombe ist schon witzig. Geht mir nämlich genauso. Damals hat ein Elektriker einen neuen Sicherungskasten gesetzt und zum Freischalten den plombierten Kasten geöffnet und die drei 63 A Sicherungen rausgedreht. Und nachher nicht wieder verplompt. Habe ich auch erst ca. 1,5 Jahre später gemerkt. Leider weilt der Elektriker nicht mehr unter den Lebenden, so daß ich ihn nicht mehr zur Verantwortung ziehen bzw. zur Korrektur bewegen kann. Ich hoffe auch, daß das kein Nachspiel haben wird.
In Zeiten von Internet und "Schwarzhandel" müsste es doch auch für den normalverbraucher möglich sein sich irgendwo Plomben und eine Zange zu beschaffen? Ich denke welches Symbol eingepresst wird interesiert niemanden. Strom Klauen Ich habe gehört das es noch "Referenz" Zähler in den Anschlusskästen an den Strassen gibt wo sich die einzelen häuser verbinden. Wenn nun der nicht das anzeigt was alle zusammen verbraucht haben stimmt was nicht.
Verklebter. schrieb: > Zange Ebay Vielleicht bekommt man ja eine ausgediente Plombenzange auch bei seinem Zahnarzt. :-)
Bleibt nur noch das Problem das der richtige "Abdruck" vom Einsatz der Plombenzange benötigt wird (z.B. "RWE"), wahrscheinlich muß auch noch eine passende Nummer mit eingepresst werden (z.B. die ein zugelassener Betrieb zugeteilt bekommen hat).
Wenn es keinen verdacht auf Manipulation / Stromdiebstahl gibt, interessiert keinen die fehlende Plombe. Es gibt einige Gründe das eine fehlt z.B. nie eingesetzt, bei Stromausfall Sicherung getauscht (beides in meinem Haus passiert). Aber wenn eine falsche Plombe eingesetzt ist, gerät man erst recht in verdacht eine Manipulation begangen zu haben. Hat man ja auch (die falsche Plombe montiert), also wird vermutet die falsche Plombe soll von einer anderen Manipulation ablenken, und man erst recht Ärger bekommen. Zählt eine falsche Plombe eigentlich als Urkundenfälschung? Mit Sicherheit macht eine falsche Plombe, wenn sie auffällt, mehr Probleme als eine fehlende, wenn die Anlage ok ist.
was man hier so lesen darf und muß ..... ?
entweder warten und dann dumm stellen, oder dem Eli mal Bescheid geben?
aber keinesfalls selber was verplompen, solche Kinderlitzchen enden
meist vor dem Richter, warum wohl?
@ Hoschi , wo ist dein Problem? eine Rechnung dazu von damals hast du ja
sicherlich noch?
Sonntags gehst du auch in die Kirche zum Beten?
also muß ein Nachfolger oder anderer Eli des VNB das machen, nur wird
der dafür extra Geld haben wollen, was dann?
das EVU anrufen und den Zu- und Umstand mitteilen, und das die ihre
Schäfchen > zuständigen E-Fach-Betriebe vllt. mal kontrollieren, ist ja
deren Bereich und damit Aufgabe
Oh Mann > Wenn es keinen verdacht auf Manipulation / Stromdiebstahl gibt, > interessiert keinen die fehlende Plombe. weil die Plompen ja nur zur Verzierung dranne sind? > Es gibt einige Gründe das eine fehlt die interessieren das EVU aber nicht wirklich, die sehen ihre Zähleinrichtung übergangen - Basta > Zählt eine falsche Plombe eigentlich als Urkundenfälschung? ??????? frag doch mal das EVU oder einen Richter ! > Mit Sicherheit macht eine falsche Plombe, wenn sie auffällt, mehr > Probleme als eine fehlende, wenn die Anlage ok ist. um was sich die ganzen Spezialisten hier so den Kopf zerbrechen? Gott wirf Hirn vom Himmel
ruf doch einfach beim damaligen Elektriker (-Betrieb) an, die sollen endlich die Plombe wieder dran machen
Ich hatte das Problem auch, haus übernommen, aber keine Plombe am HAK. letztes Jahr kam dann der EVU Vertreter um den Ferraris Zähler durch einen modernen zu ersetzen. Der hat überhaupt nichts dazu gesagt. Hat nur schnell sein Werkzeug geholt und den Kasten neu durchgemessen Das ganze mit den Worten: Ihre Straße ist eh in einem halben Jahr zur Überprüfung dran, ich mach das gleich mit, haben die dann keine Arbeit mehr, Plombe drauf und fertig. Gab überhaupt keine Probleme
Ich denke, es kommt immer auf den drauf an, der kommt. Wenn er keine Lust auf viel Papierkram hat und keine offensichtlichen Betrugsspuren erkennbar sind, wird er es vermutlich (zumindest von sich aus) gar nicht erst erwähnen.
