Hallo liebe Community, ich habe mir ein Haus gekauft. Ab Freitag kann ich dort rein. Da ich die gesamte Elektroninstallation komplett neu mache, stellt sich mir die Frage ob und wie ich ein BUS-System selber bauen kann. Ich habe schon mit der AVR Platine rumgespielt (dort habe ich in Summe 8 Relais die bis zu 3KW pro Relais schalten können, angehängt). Über den Browser kann ich somit diese 8 Kanäle ein und ausschalten. Nun die Frage: Wenn ich wirklich ein eigenes BUS-System selbst bauen möchte, kommt mir das teurer wie wenn ich ein komplettes nehmen würde?. Strukturierte Verkabelung nehme ich auch gleich vor (CAT7). Was könnt ihr mir empfehlen? Ich werde alle E-Leitungen frisch legen, + Rohre sodass ich dann am Schluss einziehen kann... Ich habe leider keinerlei Erfahrung mit einem "klassischem" BUS-System. Mein Gedanke war ja einfach in den Schaltkasten 10 AVR Platinen mit Relais rein zu bauen, jedoch weiß ich dann nicht wie ich über die klassischen Schalter dann z.B. das Licht einschalten kann... Hoffe ihr könnt mir helfen! Vielen Dank Lg Markus
Die klassischen Schalter gehen dann halt auch nicht direkt zur Lampe sondern zu Eingangsbaugruppen deines AVR Systemes. Im AVR läuft dann ein Programm was die Verknüpfungen macht. Deutlich preiswerter würdest du da aber mit gebrauchten SPS Teilen fahren. Für deine Anwendung würde sogar eine alte S5 100 ausreichen. Da kommst du für einen Vollausbau deines Hauses vielleicht so auf 100-150€. Für die SPS gibt es auch Serielle Interfacebaugruppen. An so einer hängst du deinen AVR mit dem Webserver.
Jürgen D. schrieb: > Die klassischen Schalter gehen dann halt auch nicht direkt zur Lampe > sondern zu Eingangsbaugruppen deines AVR Systemes. > Im AVR läuft dann ein Programm was die Verknüpfungen macht. > Deutlich preiswerter würdest du da aber mit gebrauchten SPS Teilen > fahren. > Für deine Anwendung würde sogar eine alte S5 100 ausreichen. Da kommst > du für einen Vollausbau deines Hauses vielleicht so auf 100-150€. > Für die SPS gibt es auch Serielle Interfacebaugruppen. An so einer > hängst du deinen AVR mit dem Webserver. Hallo Jürgen, Vielen Dank für deine Antwort! Okay, da ich sowieso alle Schalter + Steckdosen + Verkabelung + Schaltschrank komplett neu mache, wäre das angebracht. Welche Schalter brauch ich dann, klassische? Sind Steckdosen ein Problem, wenn ich diese auch zentral schalten möchte? Hättest Du vielleicht Links für mich? Bzg. was ich dann effektiv wirklich brauche sodass ich dann alles einkaufen kann? Programmieren tu ich auch, also ich könnte als Ansteuerung einen Mini PC dort hinterlegen der dann alles schaltet. Welche Relaikarten oder Automaten kann ich verwenden wenn ich diese via PC/AVR ansteuern möchte? Und vorallem wie soll ich am besten die Schalter dann "empfangen" also das Signal das dann diese Relais schalten würden? Kann ich direkt in diese SPS dann mit den Kabeln vom Licht rein fahren bzw. von den Steckdosen? Was sind eigentlich die Unterschiede zum KNX BUS? Also welche Kabeln am besten Verlegen? Von den Steckdosen 0,25er und vom Licht 0,15 er? Und von den einzelnen Schaltern? Würde diese Infos brauchen, sodass ich korrektes Material einkaufen kann. Hab leider noch nie mit SPS direkt gearbeitet... VIELEN DANK!!
Die meisten SPS Systeme arbeiten auf 24V. Ich würde die Schalter damit betreiben. Zum Schalten von 230V Lasten verwendet man 24V Koppelrelais. Hier mal ein einfaches Einstiegssystem: http://www.ebay.de/itm/Baugruppe-VII-Siemens-S5-CPU-095-8MA01-3-Stuck-431-8MA11-1-Stuck-441-8MA11-/171273648912?pt=SPS_Bus_Logiksysteme&hash=item27e0b47b10 Grundsätzlich kann man sowas mit jeder SPS machen. Die S5 ist halt schon recht alt, aber unverwüstlich im Industrieeinsatz. Bei moderneren Systemen S7, Wago, Berkoff.... kann man den Webserver auch gleich in der SPS laufen lassen. Da wird es halt aber teurer.
100fach 1000fach 10000fach 100000fach ... Hier schon besprochen, ließ alle Threads und bilde dir deine Meinung, gäääääääääääääääähhhhhhhhhn....
Hallo Jürgen, danke! Kann ich mit diesem System schon bereits alles machen? Oder brauche ich noch was extra? Es kann ruhig ein größeres System sein. Ich habe eben vor jede Steckdose + jedes Licht anzusteuern (7 Räume in Summe). Gäbe es die Möglichkeit die Schalter via "funk" zu betreiben? Oder ist es immer noch besser eine Leitung zur SPS zu legen? Und zwecks 24V Koppelrelais; sind die auch schon dabei? Welche System könntest Du mir empfehlen wenn ich gleich alles in allem kaufen würde? Also Schalter, SPS + 24V Koppelrelais? Vielen Dank für Deine Hilfe!! Lg
