Hallo Leute, da ich schon viel Hilfe in der Forum erhalten habe stelle ich einfach mal hier meine Frage: Ich habe ein defektes Vorschaltgerät für meine Aquariumleuchten. Dieses will ich nun austauschen. Ich habe 2x30 Watt Röhren drinnen. http://www.bitiba.de/shop/aquaristik/aquarientechnik/aquariumbeleuchtung/156914 Nun möchte ich dieses Vorschaltgerät verwenden: http://www.leuchtmittelmarkt.com//themes/kategorie/detail.php?artikelid=182469&source=2 Das EVG hat 36Watt pro Röhre. Meine Röhren aber nur 30Watt. Ich hab von EVG´s und Leuchtstoffröhren so gut wie keine Ahnung. Kann ich das EVG verwenden? Mit freundlichen Grüßen
Also laut Osram passt es nicht. 30W Röhren sind überhaupt eher selten, diese EVG würde passen: http://www.osram.de/osram_de/produkte/elektronik/elektronische-vorschaltgeraete/evg-fuer-leuchtstoff-und-kompaktleuchtstofflampen/evg-fuer-ll-und-kll%2c-nicht-dimmbar/quicktronic-fit-58/index.jsp gibt sicherlich auch noch andere von Osram, aber du kannst ja selbst ein wenig suchen. Christian_RX7
Dann geh zu Obi und frag was eine neue komplett kostet. Wenn 1,20m Platz
ist sollte eine übliche für wenig Geld passen.
Frankoman schrieb: > Ich habe 2x30 Watt Röhren drinnen. > http://www.bitiba.de/shop/aquaristik/aquarientechnik/aquariumbeleuchtung/156914 > > Nun möchte ich dieses Vorschaltgerät verwenden: > http://www.leuchtmittelmarkt.com//themes/kategorie/detail.php?artikelid=182469&source=2 > > Das EVG hat 36Watt pro Röhre. Meine Röhren aber nur 30Watt. Die Leistung der Röhren spielt da nur eine untergeordnete Rolle. Leuchtstofflampen werden, ähnlich wie LEDs, mit einem festen Strom betrieben. Die Spannung "stellt sich ein". Du müsstest aus den Datenblättern also zuerst ermitteln, welchen Strom Deine Röhren vertragen und welchen Strom dein Vorschaltgerät liefern wird. Diese Werte müssen zueinander passen, sonst ist entweder die Lampe zu dunkel oder sie wird überlastet. Bei konventionellen VGs sind diese Werte typischerweise aufgedruckt, sodas man nicht so lange suchen muss. Wie das bei EVGs gehandhabt wird, weiss ich nicht so genau,da ich da noch nicht so viele in der Hand gehabt habe. Gruss Harald
