wenn ich in einer ISR z.B. sowas hier hab: buffer[pointer++] = UDR0; dann ist mir klar dass die Variable "pointer" als volatile definiert werden muss, wenn ich diese von ausserhalb anzapfen möchte, was normalerweise der Fall ist. Nicht klar ist mir, ob das array "buffer" auch als volatile definiert werden muss oder nicht. Ich vermute mal nicht, da es ja nur einen Speicherbereich reserviert, bin mir aber nicht ganz sicher - bleiben Schreibzugriffe in die Plätze des Arrays womöglich auch in Registern hängen wenn man es nicht als volatile definiert, oder ist das Unsinn?
Micha schrieb: > Nicht klar ist mir, ob das array "buffer" auch als volatile definiert > werden muss oder nicht. Kommt drauf an, wie es auf 'der anderen Seite' benutzt wird. Aber im Prinzip muss das genauso volatile gemacht werden. > Ich vermute mal nicht, da es ja nur einen > Speicherbereich reserviert und eine Variable reserviert keinen Speicherbereich? FAQ: Was hat es mit volatile auf sich
Karl Heinz schrieb: > FAQ: Was hat es mit volatile auf sich Schwääre Kost. Wenn ich mal versuch den impliziten Teil deiner Aussage zu deuten ist es ne gute Idee im Zweifelsfall alles was irgendwie in einer ISR vorkommt als volatile zu definieren? Wär für mich gut genug da ich eh kein Freund der totalen Optimierung bin.
Micha schrieb: > Karl Heinz schrieb: >> FAQ: Was hat es mit volatile auf sich > > Schwääre Kost. Nicht wirklich. Sieh dir dein hauptprogramm an. Wenn da zb steht
1 | while( buffer[0] == 'a' ) |
2 | ;
dann gibt es keinen Grund für den Compiler, jedes mal neu den Inhalt von buffer[0] aus dem Speicher zu holen. Warum sollte er? Innerhalb der Schleife kann sich der Wert nicht ändern. Die Schleife wird, aus Sicht des Compilers also überhaupt nicht betreten (wenn buffer[0] nicht vorher schon 'a' war) bzw. sie ist eine Endlosschleife (weil buffer[0] sich ja aus SIcht des Compilers nicht ändern kann). Ergo wird der Compiler im Übereifer dir etwas gutes zu tun, eine falsche Optimierung vornehmen. > Wenn ich mal versuch den impliziten Teil deiner Aussage > zu deuten ist es ne gute Idee im Zweifelsfall alles was irgendwie in > einer ISR vorkommt als volatile zu definieren? Besser wäre es, wenn man versteht was man da macht und wann einem die Technik einen nicht gewollten Streich spielen kann.
Micha schrieb: > buffer[pointer++] = UDR0; Kleine Anmerkung am Rande: der Name pointer ist für diese Variable sehr ungeschickt gewählt, weil diese Variable eben kein Pointer ist. Etwas mit Index im Namen würde hier besser passen :)
Hallo, buffer muss volatile werden, denn: wenn von aussen der buffer beschrieben werden kann, ändern sich dessen Inhalte, und dann muss neu gelesen werden. Der buffer muss also volatile werden. Da stets per Zeiger gelesen wird, muss der pointer nicht volatisiert werden, denn er wird bei jedem Zugriff auf das Array verwendet.
R. Freitag schrieb: > Da stets per Zeiger gelesen wird, muss der pointer nicht volatisiert > werden, denn er wird bei jedem Zugriff auf das Array verwendet. nein. Der Compiler kann genauso gut auch den zugriff auf der Pointer wegoptimieren.
