Ich möchte gerne in Eagle folgende Schaltung (aus dem Datenblatt des LMC6062) nachbauen. Dabei handelt es sich ja um einen dual-channel OpAmp. Aber verstehe ich das richtig, dass drei LM6062 verwendet werden (Alle mit 1/2 bezeichnet...)??? Macht ja keinen Sinn... Bitte um Nachsicht bei dieser Anfänger-Frage... Und mit welcher Versorgungsspannung sollte man den Op dann fahren? Er kann ja von 4,5 bis 15V.
Jedes der OP-Symbole ist ein 1/2 LMC6062. Ist doch logisch. Weil das ein DUAL OP Baustein ist. Die Symbole bezeichnen nicht den Baustein selber, sondern EINEN OpAmp. Und davon gibts im Baustein 2 Stück. Wie müsste man das denn hinschreiben damit auch du es kapierst? Steht ja sogar noch 1/2 dabei.
Du brauchst zwei ICs. Ein halb da in jedem IC-Gehäuse zwei OPVs drin stecken... Eagle macht das auch so ...
Hallo, jedes Gehäuse (Baustein) enthält 2 Opamps. Dein Schaltplan enthält 3 Opamps, also brauchst Du 2 Bausteine und hast dann noch einen Opamp übrig. LG
>Macht ja keinen Sinn... Nein, machen nicht -aber haben Das ist ein Instrumentier-Verstärker. http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen Frage: Warum willst Du eine Schaltung aufbauen, die Du nicht brauchst, weil Du die Funktion nicht verstehst?
Man Leute was seit ihr für arrogante ...... geht auf die Uni, da laufen noch mehr so klugsch**** Schlauberger rum. Da könnt ihr dann euer Ego ausleben. So schlecht war die Frage nicht wenn man es noch nie gemacht hat und die Funktion der Schaltung hat nichts mit der Frage zu tun ...
Johannes schrieb: > Eagle macht das auch so ... Von ganz alleine? Echt? Oder liegt das vielleicht eher an dem der die Lib für das Bauteil erstellt hat? Hmm... btw: auf der Uni war ich schon. Würde dir vielleicht auch ganz gut tun. Dann müsstest du darauf nicht so dolle schimpfen.
Danke habe es verstanden. Aber dennoch verstehe ich nicht die Stromversorgung der Ops. Kann ich die frei auswählen (zw. 4,5 und 15V)? Und im Übrigen: Wenn die Leute, die sich in Foren mit "..damit auch du es kapierst..." auch im echten Leben so ausdrücken... Naja. Tun sie ja meistens nicht. Ich lass das einfach mal so stehen. Wird schon jeder seinen Teil dazu rausziehen. Schade auch, dass Anfänger immer wieder tatsächlich arrogant behandelt werden. Wenn ich in meinem Bereich (welcher überhaupt nichts mit Technik zu tun hat) auch so mit den anderen "Laien" umgehen würde... Im Übrigen gilt immer noch: Man muss nicht auf einen Post antworten, wenn man die Frage zu einfach oder zu blöd findet. Man KÖNNTE ihn auch einfach ignorieren. Aber das wieder "kapieren" ja manch andere nicht. Aber das wird mit jetzt alles zu Off-Topic.
Die Schaltung geht mit 4,5V bis zu 15V. Das ist der Bereich, der für den Baustein erlaubt ist. Allerdings je kleiner die Betriebsspannung ist, um so geringer ist der Ausgangsspannungsbereich. Aber das ist ja eh logisch. Weiter wird die Funktion nicht beeinflußt.
Jay Myon schrieb: > Allerdings je kleiner die Betriebsspannung ist, um so geringer ist der > Ausgangsspannungsbereich. Aber das ist ja eh logisch. Weiter wird die > Funktion nicht beeinflußt. Oh doch. Und da fallen die meisten Anfänger drauf rein: Bei einer Versorgung z.B. mit 5V darf die Eingangsspannung nur max. 2,5V sein... Siehe Datenblatt "Input Common-Mode Voltage Range".
Bearbeitet durch Moderator
