Protokoll für Internet of Things
OP Persönliche Seite #3595874
Versteht jemand die Aktion von Elektor und embedded-projects?
http://www.iot-contest.com/
Ich bin gerade dabei, meine Hausautomatisierung mit NRF24L01+ Modulen zu
machen.
Natürlich werden die NRF24L01+ in einem Mesh-Netz untereinander
verbunden und können damit quer durch das versorgte Gebiet funken.
Natürlich werden die Daten verschlüsselt, damit auch Haustür- und
Garagentüröffner möglich sind, siehe
Beitrag "Re: Verschlüsselung einer Funkstrecke - Hat jemand einen Tipp?"
Und natürlich wird es ein Gateway ins LAN geben, z.B. mit einer neuen
Firmware auf Ebay-Artikel Nr. 231118158116.
Der NRF24L01+ hat eine maximale Paket-Größe von 32 Bytes. Was ich z.B.
nicht verstehe:
> "Das Protokoll sollte daher ASCII-basiert und nicht binär sein."
Warum diese Forderung?
Bei einem HMAC mit SHA-256 habe ich 20 Byte für Nutzdaten frei. Warum
darf man hier nicht binär sein?
Ich denke, preiswertere Lösungen werden sich ggf. durchsetzen. Kommen
werden sie eh: Wenn nicht aus Europa, dann aus China.
> "Eine Verschlüsselung oder Sicherung soll als Erweiterung möglich
> sein (Optional kann man HTTPS verwenden)."
Aha! ???
Gast #3596246
Kommt drauf an, wieviele Schichten man verwenden will und wo dann die
Verschlüsselung hinkommt. Bei einem mesh-Netzwerk findet ja sowieso
Routing statt, Nachrichten werden also mehrmals weitergereicht, bevor
sie ihren Empfänger erreichen. Da stellt sich automatisch die
(Vertrauens-)Frage, ob die Crypto end-to-end oder hop-by-hop arbeiten
soll. Und wenn man sich für end-to-end entscheidet, kann man auch gleich
so eine Art TCP einführen, so daß die Nachrichten zwischen den
Endpunkten unabhängig von der Paketgröße im Netzwerk sind.
Beispiele für beides gibt es in der Internet-Technik ja schon:
 - MACsec verschlüsselt Ethernetpakete einzeln, immer auf der Strecke
von einem Switch zum nächsten
 - HTTPS baut erstmal eine TCP-Verbindung durchs (unsichere) Netz auf
und überträgt dann damit seine Crypto-Token und Nutzdaten, ohne auf die
Paketgröße im Netz dazwischen Rücksicht nehmen zu müssen
 - IPsec liegt irgendwo dazwischen: es werden einzelne IP-Pakte
verschlüsselt; das kann end-to-end, aber auch auf einer Teilstrecke
passieren
Der Grund für diese Forderung steht doch genau darüber: es soll auch per
Browser funktionieren. Damit ist schonmal viel festgelegt.
Wenn man schon IP benutzt, hätte ich ja SNMP als angemessener für
Sensoren, Schalter und einfache Steuerungen empfunden. Das kommt an den
Geräten mit weniger Ressourcen aus (z.B.kein TCP nötig), weil es die
ganzen Präsentationsaufgaben (MIB interpretieren und darstellen) auf den
Rechner verlagert. Aber, ja, Browser können's nicht und wer das Netz nur
durch die Brille des Browsers kennt kann damit entsprechend nichts
anfangen.
Naja, Sicherheit als allerletzten Punkt aufzuführen, mit den Worten
"optional" und "Erweiterung" dabei, zeigt ja deutlich, wo die
Prioritäten nicht liegen. Damit hat sich das Konzept für Tür- Tor- und
Fensteröffner ja schon disqualifiziert. (Wobei: der Schließzylinder ist
in jeder Tür doch eigentlich auch nur optional, oder?)
OP Persönliche Seite #3596453
> Routing statt, … Da stellt sich automatisch die … Frage, ob die
> Crypto end-to-end oder hop-by-hop arbeiten soll.
Hop-by-hop klingt nach mehr Rechenaufwand. Einen Vorteil kann ich gerade
nicht erkennen, also end-to-end.
Wenn man Broadcast benötigt (z.B. um im ganzen Haus die gleiche Musik zu
hören), müsste man das nochmal überdenken. Aber vielleicht kann man
dabei auch auf Crypto verzichten.
20 Bytes Headerdaten für TCP wären für den NRF24L01+ m.E. zuviel, zumal
es z.B. auf dem NRF24L01-Funkkanal auch schon ein CRC gibt. Und z.B. bei
einem HMAC mit SHA-256 braucht man m.E. keinen zusätzlichen CRC mehr.
Ein schlankeres  Transmission Control Protocol wäre trotzdem nicht
schlecht. Gibt's da was, oder müsste man sich was proprietäres
überlegen?
Das könnte im Gatway ↔ NRF24L01 ja eventuell binär komprimiert werden.
Mal schauen, was beim IoT-Contest heraus kommt. Ich finde das unnötig
aufwendig und würde das gern vermeiden, zumal man ja beim komprimieren
gar nicht genau weiss, welche Bezeichner in den JSON-Daten verwendet
werden.
Wenn man also ein "Protokoll für Internet of Things" erfinden will, dann
sollte man z.B. die Bezeichner festlegen, um die JSON-Daten binär
komprimieren zu können.
Ich habe mal den Newsletter abonniert. Mal schauen, ob das was
sinnvolles kommt.
PS: Remote IRMP setzt ja z.B. auch schon eine LAN-Anbindung voraus.
Ich finde das etwas übertrieben.
Gast #3597130
Der Vorteil bei hop-by-hop ist, daß alle höheren Protokolle es nur noch
mit authentischen Paketen von offiziellen Netzteilnehmern zu tun haben.
Die "Angriffsfläche" für irgendwelche trickreich gefälschten Pakete ist
also geringer.
Ein Beispiel aus der IP-Welt: SYN-flooding nutzt eine Eigenheit von TCP
aus, um ohne Aufwand beim Angreifer Ressourcen beim Empfänger zu
blockieren. SSL (end-to-end, oberhalb von TCP) hilft nicht dagegen.
MACsec würde helfen.
Aber TCP in voller Pracht und Schönheit hat in einem Netz mit 32 Byte
Paketgröße sowieso nichts verloren. IPv4 kann zwar theoretisch
fragmentieren, das ist aber bei weitem nicht robust genug (und bei so
kleinen Paketen barbarisch ineffizient). Ich meinte nur, daß man von TCP
einige Eigenschaften oder Tricks abgucken kann, z.B. das Aufteilen
größerer Datenmengen in einzelne Pakete, das Bestätigen empfangener
Pakete, das Wiederholen unbestätigter Pakete und die ganzen Timer, die
man dafür braucht. Wobei mich bei TCP immer genervt hat, daß es nicht
Pakete sondern Bytes verwaltet, was die Nummern länger macht. Vielleicht
hat HDLC etwas passenderes zu bieten.
Eines ist aber klar: 32 Bytes Paketgröße ist ungeeignet für IP (min. 20
Bytes Header), und wenn man das Internet Protocol nicht nutzen kann,
wird es wohl auch nichts mit dem Internet of Things. Ist aber auch
Quatsch, in jedem Lichtschalter TCP/IP zu rechnen. Es sei den, man
wollte Hardware verkaufen (http://www.elektor.com/e-lock )…
OP Persönliche Seite #3597171
Zum Thema "Internet of Things": Die Botschaft hör ich wohl (seit
Jahren), allein mir fehlt der Glaube (zumindest in den nächsten Jahren).
Mir wär's nur ganz lieb, wenn man solche "preiswerteren Lösungen"
trotzdem irgendwie kompatibel halten könnte, über ein Gateway.
> Bis 2022 wird der durchschnittliche Haushalt mit zwei jugendlichen
> Kindern rund 50 Geräte besitzen, die mit dem Internet verbunden sind.
Aus: http://www.pressetext.com/news/20130424002
Wenn pro Funkknoten ein NRF24L01+ verwendet wird statt WLAN und man bei
WLAN mit etwa 8€ Mehrpreis pro Knoten rechnet, dann sind das pro
Haushalt 400€ mehr. Das bezahlt doch keiner!
