Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sparsamer Step-Down-Wandler für Akkubetrieb
von Sebastian G. (sgraw)
Ich habe eine Schaltung die mit 8V arbeitet.
Wenn die Elektronik ausgeschaltet ist, hätte ich gerne einen
Step-Down-Wandler der möglicht wenig Strom verbrauchen.
Ich habe derzeit einen TPS5430 als Step-Down-Wandler im Einsatz der
verbraucht allerding selber 4mA und ich habe Schaltungstechnisch nicht
die Möglichkeit den TPS5430 in Sleepmode zu versetzen.
Gibt es Step-Down-Wandler die weniger verbrauchen?
Wie wäre der LTC3638?
von Philipp N. (philoepp)
Eingangsspannung liegt in welchem Bereich und für welchen maximalen
Strom soll die Schaltung ausgelegt sein?
Die Eingangspannung liegt zwischen 10 und 18 Volt.
Der Strom liegt bei etwa 250mA maximal.
Habe nun ein Evaluation Board vom LTC3638. Bei 5 Volt Ausgangsspannung
verbraucht dieser im Leerlauf weniger als 0,01mA!! Das is schonmal
perfekt, muss es jetzt nurnoch verstehen wie man die Schaltung aufbauen
muss um die Ausgangsspannung auf 8V einzustellen.
hier mal das Datenblatt zu dem LTC3638, vllt könnt ihr mir dabei ja
helfen.
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3638f.pdf
Schonmal vielen dank im voraus!
von Blub (Gast)
Figur 7.
aber nur wenn du die adjust Version hast.
von Dieter Werner (Gast)
Die "adjust" Version lässt sich über 2 Pins "programmieren".
Eine Seite weiter ist auch noch erklärt, wie man bei Einstellung 5V
einen zusätzlichen externen Spannungsteiler dimensioniert.
von Дуссель дук (Gast)
Allenfalls haben Hersteller auf ihrer Webseite auch eine parametrische
Suche...
von Harald W. (wilhelms)
...und wenn man das kann, ist man ein "Programmierer"?
von Bad U. (bad_urban)
Ich stand vor kurzem vor dem selben Problem. Ich habe eine Schaltung mit
dem MAX17502H aufgebaut. Und der braucht im Leerlauf auch so ca. 5mA.
Fürs nächste mal habe ich mir den Lt3970 ausgesucht. Der würde was
Eingangsspannung und Ausgangsstrom betrift auch auf Deine Anwendung
passen. Außerdem gibts den auch als 3,3V und 5V Regler, sodass die
Rückkopplungsbeschaltung wegfällt.
Habe jetzt als R1 1 MOhm eingesetzt und als R2 ein 110 kOhm Widerstand.
So sollte ich doch eigentlich auf meine 8 Volt ausgangsspannung
kommen...
oder soll ich  größere Widerstände nutzen?
von g4wg2g4g (Gast)
Irgendwann müssen wir hier mal einen Basiskurs in Schaltregler-Design
und -Beschaltung machen. Ständig die selben Fragen und Fehler.
Zum Problem:
"Habe jetzt als R1 1 MOhm eingesetzt und als R2 ein 110 kOhm Widerstand.
kommen...
oder soll ich  größere Widerstände nutzen?"
Der 01.04. ist ja schon vorrüber, sonst hätte ich gesagt, lieber
im Gigaohm-Bereich, dann spart man noch mehr Strom.
Das Gegenteil ist aber richtig. Es bringt nichts, den Feedback-Pfad
so hochohmig auszulegen. Parsitäre Schmutznebenwiderstände (und weitere
äußere Störeinflüsse) würden sonst die Ausgangsspannung stark verändern.
In einer normalen Applikation lege ich den Feedback-Pfad erst einmal
so aus, dass ein Querstrom von ca. 1mA entsteht.
Das dürfte aber in Ihrer Applikation bezüglich "Strom sparen"
kontraproduktiv sein.
Jetzt gäbe es noch die Möglichkeit, die Versorgungsspannung komplett
abzuschalten oder einen möglichst sparsamen Regler plus Beschaltung
einzusetzen.
Entscheiden Sie sich für den ständig versorgten/aktivierten
Schaltregler,
sollten Sie tunlichst den Tipp
"Außerdem gibts den auch als 3,3V und 5V Regler, sodass die
Rückkopplungsbeschaltung wegfällt."
Befolgen. Natürlich fällt die Rückkopplung nicht weg, sie ist nur
intern und fix auf den einen Ausgangsspannungswert des Netzteils
eingestellt.
Der Vorteil des internen Feedbacks ist u.a., dass eben keine
Schmutznebenwiderstände die Ausgangsspannung verziehen können.
Leider ist der interne Feedback dann aber auch sehr hochohmig
und die Gefahr der erhöhten Störempfindlichkeit ist logischerweise
dann immer noch gegeben.
Erstmal danke für eure Antworten...
Habe die Schaltung nun getestet und funktioniert wunderbar.
Ich kann den LTC3638 bis zu 250mA belasten bei einem VOut von 8Volt
die Eingangsspannung liegt zwischen 10 und 18 Volt.
Danke für die lange Antwort allerdings habe ich den Widerstand im
Feedbackpfad nich ohne Grund so hoch gewählt. So wie ich das nämlich
verstehe wird von Linear ein Widerstand im Megaohm bereich empfohlen.
Siehe Seite 14 im Datenblatt.
"To minimize the no-load supply current, resistor values in
the megohm range may be used; however, large resistor
values should be used with caution. The feedback divider
is the only load current when in shutdown. If PCB leakage
current to the output node or switch node exceeds the load
current, the output voltage will be pulled up. In normal
operation, this is generally a minor concern since the load
current is much greater than the leakage."
Naja,
was ich nun als Ergebnis sagen kann ist auf jeden Fall das der LTC3638
für meine Anwendung perfekt ist.
Wenn meine Schaltung ausgeschaltet ist hat der LTC3638 einen
Eigenverbrauch von weniger als 0,02mA.
Wenn jemand also einen Step-Down-Wandler sucht der einen geringen
Eigenverbrauch hat kann ich diesen empfehlen.
von g4wg2g4g (Gast)
Eher missverstanden.
Nicht empfohlen, sie weisen darauf hin.
Ich glaube aber, Sie haben die Problematik noch nicht vollständig
verstanden.
Ein kleines Experiment. Drücken Sie doch einfach mal mit Ihrem
Finger auf den unteren Feedback-Widerstand und messen gleichzeitig
die Ausgangsspannung.
Oder einfach mal einen Tropfen Wasser mit einem Pinsel drauf
verteilen.
Nur der Vollständigkeit halber,
ich nutze jetzt einen anderen Step-Down-Wandler.
Die Wahl viel auf den LT3973.
Dieser hat einen höheren Ausgangsstrom (750mA) und trotzdem einen sehr
geringen Ruhestrom (2,5µA).
Also fallst jemand eine Anwendung hat bei dem er einen geringen
Ruhestrom benötigt konnte ich mit diesem IC vielleicht helfen.
FG
