Outdoor Anwendung Funk und GSM
OP #3598228
zunächst möchte ich sagen, dass ich als Level rudimentäre
Grundkenntnisse angeben würde, aber durchaus lernwillig bin.
Also, die Idee ist, Outdoor (Gebiet ca. 700 Hektar) 4 oder 5 Stationen
aufzubauen, die 1 Mal am Tag einen Automaten in Bewegung setzen, der
eine exakte Menge (x KG) an Futtermitteln abgibt (ist das "Altfutter"
vom Vortag noch nicht verbraucht, darf ein Zwischenbehälter nur bis
maximal zur Menge x aufgefüllt werden). Da nicht alle Stationen in der
Reichweite eines Handymastes stehen, ist meine Idee, die Daten der
Einzelstationen (Gewünschte Daten: Abgabe der Futtermenge am Tag pro
Station (also max. x KG), Zustand des Akkus) per Funk an eine
"Hauptstation" zu senden, welche im Bereich eines Handymastes steht. Es
genügt - wie erwähnt - die einmalige Sendung aller Daten pro Tag. Was
brauche ich dafür? Sind zur Steuerung Arduinos eine gute Wahl? Davon
einer mit GSM Shield und die anderen angebunden an ein XBEE PRO mit
entsprechender Reichweite (1-2 KM sollten es schon sein).
Vielen Dank im Voraus für konstruktive Ideen.
Heiko
holger schrieb im Beitrag #3598254:
> komplette Flachpfeife
und Du vergreifst Dich ein wenig im Tonfall.
@Heiko:
Ist die ganze Mechanik mit Futterspender, Dosieren etc. schon vorhanden
oder musst Du das auch alles mit aufbauen?
Hast Du freie Sicht zwischen den Stationen oder nicht? Das ist für die
Funkreichweite ziemlich entscheidend.
Die Lösung mit der einen Zentrale und den anderen Stationen die zuerst
dorthin senden ist komplexer und ausfallgefährdeter als von jeder
Station aus per GSM zu senden. Teste daher mal ob dort wirklich kein
Empfang ist. Und zwar nicht mit nem 0815-Handy, sondern gescheiten
GSM-Modulen (z.B. Telit) mit ordentlicher externer Antenne. Evtl. auch
mal mit Richtantennen experimentieren. Außerdem mit allen 4 Netzen
testen.
OP
> Na ja, es gibt wohl immer noch genug - oder immer mehr - Leute die ihre
> Erziehung bei RTL II und Co. bezogen haben...
> @Heiko:
> testen.
Hallo Gerd,
danke für die schnelle Antwort. Also: die Mechanik besteht noch nicht,
aber es gibt einen Bauplan für einen DIY-Futterautomaten den wir
(Bekannter & ich) zunächst testen wollen, kann aber sein, dass das dort
beschriebene Modell nicht ganz auf die Belange passt bzw. sich nicht
bewährt, dann müssen wir selbst überlegen.
Dass das Zentralmodell ausfallgefärdeter ist wegen eines "Single-Point
of Failure" ist uns bewusst, aber in einigen Abschnitten ist wirklich
absolut nichts zu machen mit deutschem GSM Empfang, notfalls müssten wir
auf das französische GSM Netz ausweichen, das wäre aber auch eher eine
Notlösung. Freie Sicht besteht nicht, es ist einigermaßen hügelig (keine
"echten" Berge, maximale Höhe ca. 350m, max. Höhenunterschied ca.
100-150m). Wie weit würde denn ein XBEE PRO (theoretische Reichweite lt.
Hersteller 40km) in einer solchen Umgebung in etwa kommen? Wenn es ca.
20Km wären, könnten wir auf GSM als Lösung auch komplett verzichten.
Leider nur ca. soweit, wie du schauen kannst. die 40km gelten nur mit
idealen Bedingungen und vermutl. Richtantennen.
Du könntest Dir ein Multihop-System aufbauen... Wird mit XBees aber
entsprechend teuer. Mit sehr viel Erfahrung könntest Du Dir Relayknoten
mit z.B. AT86RF23x o.ä. aufbauen...
Unterschätze die Mechanik nicht. Das muss wetterfest sein, es kann sich
mal das Futter verklemmen, zu kalt für die Batterie werden etc.
Ich würde an Deiner Stelle erst mal damit anfangen und diesen Teil
einmal aufbauen. Lass im ersten Schritt die ganze Funk-Geschichte weg
und programmiere feste Mengen pro Tag etc. und beobachte das Teil für
ein paar Monate regelmäßig. Darauf kannst Du dann aufbauen.
Meiner Erfahrung nach muss man vor allem bei Outdoor-Projekten einige
Revisionen durchlaufen bevor das zuverlässig läuft.
> 100-150m).
Das ist nicht gut. Funkwellen machen nicht freiwillig einen "Knick" um
Deinen Hügel rum. Das geht dann sehr deutlich auf die Reichweite.
Gibt es einen oder 2 zentrale Punkte, die von allen Futterpunkten aus
Sichtverbindung haben, selbst wenn dort kein Futterautomat aufgestellt
werden soll? Z.B. die Spitze eines Deiner Hügel, ein Berg gegenüber,
etc.?
Dann könntest Du dort eine Funk-Zetralstation aufbauen zu der alle
Futterautomaten senden und von dort geht es dann per GSM weiter.
OP
Wir unterschätzen das nicht, und das ist sicher auch nicht so ganz
trivial (siehe auch die beschriebene Mengenthematik), aber wir fangen
jetzt halt mal mit einem Modell an.
>> 100-150m).
> etc.?
Nein, eine Sichtverbindung besteht zu keinem der Punkte (Wald).
Heiko Bähr schrieb:
> aber wir fangen
Klar muss man da irgendwo anfangen. Ich schlage nur vor sich nicht zu
verzetteln und zu viel auf einmal machen zu wollen. Deshalb würde ich
eben die ganze Funk-Geschichte erst im zweiten Schritt angehen.
Wald ist da ganz schlecht - durch Bäume und Blätter durch hast Du mit
den gängigen Funkmodulen nen paar hundert Meter Reichweite. Vielleicht
das, was bei den Modulen als Indoor-Reichweite angegeben wird. Damit
kommst Du also nicht weit.
Du müsstest also eher mit einem Plattformhubwagen oder Kletterer oder
ähnlichem auf einen der höheren Baumwipfel hoch und dort Deine Antenne
anbringen. Vermutlich hast Du da dann auch direkt GSM-Empfang.
Mein erster Gedanke war auch 868MHz in diesem speziellen 500mW Band.
Amber Wireless hat da ein sehr brauchbares Produkt. Unter den
Gegebenheiten, die Du beschrieben hast, könnte es aber eng werden. Evtl.
dort mal anrufen, die haben vielleicht eine Einschätzung und eine
Empfehlung für Antennen etc.
Wenn es etwas kosten darf, dann könnte man auf Iridium oder Inmarsat
Satellitenmodems gehen. Die können kleinere Datenmengen von überall
empfangen und versenden.
Siehe z.B. hier
http://www.iridium.com/ProductList.aspx?productCategoryID=2
Ein Händler Beispiel
http://satphones.eu/de/satellitentelefone/560-iridium-9602-transceiver.html
Ob genau DIESES Modem passt, kann ich natürlich nicht sagen. Auf der
Seite gibt es auch passende Antennen und entsprechende SIM-Karten, auch
Prepaid.
