Hallo, ich arbeite an einem Projekt, an einem Medikamentenspender, der überwacht werden soll durch einen Webserver, der eine SMS verschickt an ein Handy sobald die Person die Tabletten zu einer bestimmten Zeit nicht eingenommen hat. Ich habe vor die Box, in der die Tabletten sind mit einer Infrarot-Lichtschranke zu überwachen. Sobald der Lichtstrahl unterbrochen wird soll ein Signal an den µC geschickt werden, der dieses dann an einen Webserver weiterleitet. Somit weiß dann der Server, dass die Tabletten entnommen wurden und muss keine SMS versenden. Wenn aber die bestimmte Zeit überschritten wird, also die Tabletten nicht entnommen werden, dann soll der Server eine SMS verschicken. Meine Frage jetzt, ist es möglich mit einem PICkit 3 über ein WLAN-Modul auf einen Webserver zuzugreifen und so die Kommunikation zwischen dem µC und dem Server und weiters zum Endgerät zu realisieren? Bzw. was fehlt mir oder sollte ich anders machen? Freue mich auf Hilfe und Tipps Danke schon mal im Voraus
Bitte entschuldige, aber ich würde Dir davon abraten wenn Du davon keine Ahnung hast. Bei medizinischen oder die Gesundheit betreffenden Themen ist das immer 'ne heiße Sache wenn was schiefgeht. Die Idee selbst find ich klasse, aber wenn durch ein Versagen nicht festgestellt wird, daß ein Patient seine lebenswichtigen Medikamente nicht eingenkommen hat und deswegen in eine lebensgefährdende Lage kommt oder schlimmstenfalls draufgeht, macht man Dir so richtig Feuer unter'm Hintern!
Hallo, um dich zu beruhigen, das ist nur ein Projekt für mich, nicht für eine Firma oder Sonstiges, ich möchte es ja lernen, es ist nur für mich privat, um es gemacht zu haben, ich denke noch nicht einmal daran es weiterzugeben oder sonst was ;-)
Das Projekt ist Quatsch. Was soll ein Webserver? Ein Server stellt eine Resource zur Verfuegung, er macht sonst nichts. Es gibt schon Loesungen, die sowas machen. Alles in Hardware. Nennt sich zB SMS Relay. Das hat 8 konfigurierbare Ein-/Ausgaenge, auf deren Aenderung eine SMS verschickt werden kann. Industrie erprobt.
Dreko K. schrieb: > Bzw. was fehlt mir oder sollte ich anders machen? Nochmal genau überlegen, ob du wirklich den Webserver dazwischen packen willst. HTTP - ist jetzt nicht das tollste zum implementieren auf einem µC. Was aber machbar ist, wenn du direkt ein handy an den µC hängst, und der dann eine SMS rausschickt.
Also den Webserver weglassen und die Zeiten und die SMS direkt auf dem µC programmieren? Danke für die Antwort
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/avr_handy je nachdem wie genau die Uhr sein soll: http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/dcf77_uhr Programmierung der Zeiten dann via SMS
Das Ganze soll aber großräumiger passieren, also das Handy mit einem Kabel zu verbinden fällt sowieso weg. Und wenn ich zB nicht im Haus bin, dann würde das Ganze nur mit einem Webserver funktionieren? Oder meintest du durch die Verbindung zum Handy über das Handy eine SMS an wen anderen zu versenden?
Dreko K. schrieb: > Das Ganze soll aber großräumiger passieren, also das Handy mit einem > Kabel zu verbinden fällt sowieso weg. Und wenn ich zB nicht im Haus bin, > dann würde das Ganze nur mit einem Webserver funktionieren? Was hast du immer mit deinem Web-Server? Wozu brauchst du denn den überhaupt? Denk doch mal darüber nach. > Oder meintest du durch die Verbindung zum Handy über das Handy eine SMS > an wen anderen zu versenden? Es gibt doch auch schöne GSM-Module, die man einfach an einen µC ankabeln kann. Im einfachsten Fall kann das ein altes Handy sein, welches als 'Modem' fungiert. Der µC überwacht die Medikamentendose und wenn das Timeout kommt schickt er dir eine SMS auf dein Handy. Wozu brauchst du da jetzt einen Web-Server? Oder wolltest du die SMS über das Internet verschicken?
Erst ueber WLAN und dann noch ueber das Internet per Whatsup... Dann ist die Zuverlaessigkeit unterirdisch bevor man damit begonnen hat
Nein das passt eh so, genau so hab ich es vor Danke, das ist doch mal ne hilfreiche Antwort
Wollte fragen ob dieses GSM-Modul dafür geeignet wäre und wie ich dieses vorerst mal mit dem PC verbinde? Bzw. was ich dabei beachten sollte http://www.conrad.at/ce/de/product/616734/Conrad-Set-GSM-Fernschalt-Alarmmodul-GX107-Temperatursensor-GSM-Antenne-Bastler-Netzteil?ref=searchDetail oder http://www.amazon.de/SainSmart-Kompatibel-Drahtlos-Module-SIEMENS/dp/B006CHEUSI/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1397489148&sr=8-1&keywords=gsm+modul#productDescription
Dreko K. schrieb: > Ich habe vor die Box, in der die Tabletten sind mit einer > Infrarot-Lichtschranke zu überwachen. Sobald der Lichtstrahl > unterbrochen wird soll ein Signal an den µC geschickt werden, der dieses > dann an einen Webserver weiterleitet. Somit weiß dann der Server, dass > die Tabletten entnommen wurden und muss keine SMS versenden. Wenn aber > die bestimmte Zeit überschritten wird, also die Tabletten nicht > entnommen werden, dann soll der Server eine SMS verschicken. Mit dem Ansatz weisst du zwar, dass die Medikamente aus dem Spender genommen wurden, aber du weisst nicht, ob der Patient diese auch einnimmt. Mag ein netter Ansatz sein, aber für die Praxis taugt das nichts. Wenn du einfach nur mal mit sowas rumspielen willst nimm dir das SainSmart Modul und häng das per USB-USART Wandler (die Dinger mit dem FTDI USB Chip) an deinen PC. Das kannst du dann auch später, ohne das Kabel, am MC verwenden.
Hey Marcel, habe mir deinen Beitrag durchgelesen und gesehen dass du mir das SainSmart-Modul ratest, schaue mir das Ganze mal genauer an, falls noch Fragen aufkommen, werde ich mich wieder melden. Danke für deine Antwort!
Hab hier diese Seite gefunden, ist so ziemlich ähnlich wie das was ich vorhabe. Beim Abschnitt "Verbindung zwischen PC und Handy" und "SMS-Übertragung" wird das Bascon-AVR-Terminal verwendet. Jedoch verwendet man dort ein Handy. Link: http://mschrod.de/Elektronik/AVR/Projekte/HandyS45/SMS_Versand.html Jetzt wollte ich fragen, kann ich denn das SainSmart-Modul mit dem Bascom-AVR-Terminal auf das Textverfahren mit AT-Befehlen überprüfen und danach mit PDUSpy die SMS darauf speichern oder muss ich da noch was beachten? Modul: http://www.amazon.de/SainSmart-Kompatibel-Drahtlos-Module-SIEMENS/dp/B006CHEUSI/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1397489148&sr=8-1&keywords=gsm+modul#productDescription
So, das alles funktioniert jetzt, also verschicke mit PDUSpy die SMS an mein Handy, wie stelle ich das jetzt an dass ich sie mittels meinem PicKit3 versende? Also die SMS ist im Modul gespeichert und kann verschickt werden.
