Hallöchen, ich habe hier ein 19 Zoll Rack-Gehäuse vor mir liegen. Hat jemand eine Idee, wo man die Arbeiten durchführen könnte, um entsprechende Eingänge für SubD-Stecker (DB9, DB25) und USB reinzufräsen? Grüße Ingo
was meinst du mit wo? - auf der Frontplatte? - in einer Werkstatt? - in München? - bei xyz...
Nach entsprechend bei jemanden, der sowas technisch durchführen kann, sei es Werkstatt oder Person.. Ort sei mal erstmal egal, zur Not postalisch ;)
Wenn es um 'ne Frontplatte geht: Es gibt Dienstleister, bei denen man so etwas mit Software gestalten kann, und die schicken einem dann eine fertig gefertigte Frontplatte zu, das macht z.B. Schaeffer so. http://www.schaeffer-ag.de/produkte/frontplatten/
Ingo schrieb: > Hat jemand eine > Idee, wo man die Arbeiten durchführen könnte, um entsprechende Eingänge > für SubD-Stecker (DB9, DB25) und USB reinzufräsen? Du brauchst die nicht zu Fräsen. Für Standardbauteile gibt es kleine Stanzen, z.B. http://www.mercateo.com/p/108WZ-477%282d%299328/Blechlocher_D_Sub_F_9_polig_Herst_Teile_Nr_50124706.html
Bastler schrieb: > Knappe 226,- Euro für den "Normalo" :-( Billiger gehts mit Bohrloch an Bohrloch und einer scharfen Feile ;-(
