Hallo zusammen, ich "entwickle" mit einem STM32F103 und einen ST-Link V2/ISOL. Neulich bin ich in das Phänomen gelaufen, im Nicht-Debug-Modus einen Fehler erzeugt zu haben, der schließlich aber (vermutlich) in einer Endlosschleife mündete, ohne eine Fehlerausgabe zu machen. Da ich in diesem Fall nicht wußte, wie schwierig sich das Verhalten reproduzieren läßt, ärgerte ich mich, den Test nicht im Debug-Modus gemacht zu haben. Gibt es die Möglichkeit, in solchen Fällen mit dem Debugger noch nachträglich etwas herauszufinden? Viele Grüße W.T.
kommt drauf an. Wenn du 1. den Debugger elektrisch anschließen kannst ohne das er Einfluss auf das System hat. 2. den funktionalen Connect des Debugger machen kannst OHNE das es einen µC Reset gibt Dann hast du eine Chance. Am besten für Punkt 1 ist es wenn der Debugger immer angesteckt ist, aber nicht aktiviert wird, Frage ist nur ob die Hardware das hergibt. Wenn nicht sind deine Chancen nahezu 0 Ralph
Ralph schrieb: > 1. den Debugger elektrisch anschließen kannst ohne das er Einfluss auf > das System hat. Punkt 1 ist überhaupt kein Problem. Nicht umsonst habe ich dazugeschrieben, daß es sich um die ISOL-Variante handelt. Ich nutze nur nicht durchgehend den Debug-Modus, weil das Starten im normalen Modus deutlich schneller ist. Und die meisten Fehler lassen sich über die Fehlermeldungen auf dem GLCD sehr gut identifizieren.
Keine Ahnung wie das beim ST-Link ist, aber der J-Link macht beim Connecten/Starten der Software keinen Reset wenn man ihm das nicht explizit sagt. Man kann also den Programmfluss anhalten und genau gucken wo man ist. Nur ohne Debug-Modus ist die Analyse erschwert...
Dr. Sommer schrieb: > ber der J-Link macht beim > Connecten/Starten der Software keinen Reset wenn man ihm das nicht > explizit sagt. Genau hier ist das Problem. Das wird nicht von jedem Debugger so gemacht und ist auch die Frage wie der Debugger konfiguriert ist.
