Hi, Ist, denke ich mal, ein Klassiker. Habe insgesamt 3 GND Netze und würde die gerne in Pbcnew zusammenführen. Im Augenblick habe ich mir einen Footprint dafür erstellt und führe die über eine Lötbrücke zusammen. Das muss doch auch einfacher gehen oder ? MFG Florian
0 Ohm R geht auch
Ok Habes gefunden. Habe erste alles geroutet und anschließend über die Editfunktion der Pads meines Footprints den Netznamen von Hand vergeben. Alle 3 Pads sind jetzt an GND_1 angeschlossen. Danach konnte ich die Pads mit einer Leiterbahn verbinden. MFG Florian
Hallo Florian K . Florian K. schrieb: > Ist, denke ich mal, ein Klassiker. Richtig. Aber nur für Leute, die Elektronik Hardcoremäßig betreiben. ;O) Es gibt genug Lehrbücher, die sich darum herumdrücken, weil es rein theoretisch etwas umständlich im Handling ist. Verschiedene Massen, die trozdem die Selben sind.....Oo ;O) Das auch Leiterbahnen Bauteile sind, folgt ja erst im zweiten Band. > Habe insgesamt 3 GND Netze und würde > die gerne in Pbcnew zusammenführen. Im Augenblick habe ich mir einen > Footprint dafür erstellt und führe die über eine Lötbrücke zusammen. > Das muss doch auch einfacher gehen oder ? Du hast einen Workaround gefunden, hp-freund hat die Null-Ohm Brücke, und ich persönlich favourisiere "Net-ties", und habe dafür extra Symbole und Footprints erstellt. Genaugenommen sind die auch nichts anderes als Deine Verbindung oder Null-Ohm Brücken, nur das sie im Schaltplan als Verbindung und nicht als Widerstand auftauchen, was ich persönlich als realistischeres Abbild empfinde. Ich habe das ganze bei Altium abgeschaut: http://www.smtnet.com/library/files/upload/NetTies-and-How-to-Use-Them.pdf Wie Du siehst, hat Altium dafür auch keine bessere Idee. Die Footprints bestehen aus zwei Pads, die durch eine Leiterbahn verbunden sind. Wenn Du SMD-Pads nimmst, die kleiner oder gleich der Leiterbahnbreite sind, fallen sie im Kupfer auch nicht mehr auf. Persönlich bevorzuge ich aber THT. Dann kann ich dort noch bequem eine Drahtöse anlöten, um mich zum Messen an die Masse zu hängen. Manchmal sind solche Schimären sehr nützlich. Sie werden oft statt "Net-ties" auch als "Tie-Nets", "Pavilion" oder "star point" bezeichnet. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Ja, der "Kreator" von KiCAD weigert sich ja immer noch, Grafikelemente auf Kupfer zuzulassen. Dann wäre das ein Fingerspiel... Die Variante mit dem Netzverbinder ist aber sauberer.
