Hey, ich lese immer wieder von Remap in Bezug auf Mikrocontroller. Leider werde ich bei google immer nur auf Seiten geleitet, die 4 GB Speicher bei 32 bit Betriebssystemen betreiben wollen. Als Beispiel mal folgendes: http://en.radzio.dxp.pl/stm32vldiscovery/lesson5,blinking,with,timer,hardware.html "On PC8 and PC9 timer outputs are available only after remap. So we need do full remap of TIM3 outputs." Vielen Dank :)
Also, mal am Beispiel eines STM32F103C8 ( Cortex M4 ): http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00161566.pdf Auf Seite 28 beginnt die Pinout Tabelle. Unter der Spalte "Alternate functions" sieht man, dass die Channels 1-4 von Timer 3 standardmäßig auf den Pins PA6, PA7, PB0, PB1 liegen. Aber bei den Pins PC6 bis PC9 können sie auch liegen, und zwar mittels der Remap Alternate Function. Letztendlich werden damit Funktionen auf andere Pins verschoben. Das kann das Layout erleichtern, oder man kann somit 2 Peripherien benutzen die sonst auf den gleichen Pins liegen würden.
Der STM32F103C8 ist aber ein Cortex-M3... Katharina schrieb: > Oh, danke schonmal. Kann jeder belibige Pin dafür benutzt werden? Das komplette Remapping, ob es existiert und wie viel es kann hängt vom konkreten Controller ab und hat mit dem Cortex-kern wenig zu tun. Bei den STM32 heißt das zB nicht "remap" sondern "Alternate functions", und dort sind pro Alternate Function (wie Timer oder UART) meist nur 2-3 verschiedene Pins verfügbar. Näheres steht, wer hätte es gedacht, im Datenblatt.
P.S. Manchmal kann man auch in der Software "remappen". Z.B. anderen Timer benutzen.
Dr. Sommer schrieb: > Der STM32F103C8 ist aber ein Cortex-M3... Vollkommen richtig. Ich dachte auch, dass ich M3 geschrieben hätte :O Wie immer gilt halt, Datenblatt lesen. Je nach Controller(-Serie) kann es andere Regeln zum Remapping geben ( falls es überhaupt vorhanden ist ). Wenn es bei vorhin erwähntem STM32F103C8 mit allen Pins möglich wäre, müsste es im Datenblatt nicht diese Tabelle geben die ich im letzten Post erwähnt habe. Dort sind alle möglichen Kombinationen ( und das sind nur ein paar ) gelistet.
Bei deinem Biespiel-Cortex-M3 geht as wirklich nur in den Grenzen wie im Datenblatt dargestellt. Schau nochmal zusätzlich im Reference-Manual im Kapitel GPIO und dort im Abschnitt AFIO (Alternate Function-IO). Dort stehen auch die Register wo man die jeweiligen Remappings einstellt. Btw.: Kennt jemand eigentlich Cortex-M3 basierte MCUs mit vollständig frei konfigurierbarer.. ähh Busmatrix? (Ich hoffe das ist der richtige Begriff).
Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass Remap = Alternare Functions entspricht und ich hatte auch das Reference Manual freitext nach remap durchsucht, aber leider keine zufriedenstellenden Beiträge gefunden. Alternate Function ist mir scho ein Begriff. Danke nochmals
test schrieb: > Btw.: Kennt jemand eigentlich Cortex-M3 basierte MCUs mit vollständig > frei konfigurierbarer.. ähh Busmatrix? Die Precision32 Serie von Silabs.com hat Crossbars, die sowas ähnliches können. Völlig frei konfigurierbar sind aber auch die nicht - die Anzahl der Möglichkeiten ist so groß, dass man besser das dazugehörige Programm zum Konfigurieren benutzt.
Hallo Katharina, die Begrifflichkeiten und deren Unterschiede für remapping und alternate function gehen z.B. aus [1] hervor: a) alternate function (Kap. 9.1.4 und 9.1.9): Bei Aktivierung der alternate function an einem Pin wird die zugeordnete on-chip Peripherie (z.B. CAN, USART, ADC, ...) auf den Pin geschaltet und dieser steht dann nicht mehr als GPIO zur Verfügung. b) remapping, siehe [1] (Kap. 9.1.5): Es wird eine alternate function auf einen anderen als den dafür vorgesehenen default Pin gelegt. ("To optimize the number of peripheral I/O functions for different device packages, it is possible to remap some alternate functions to some other pins.") Praktisch funktioniert das so, dass man zunächst die gewünschte on-chip Peripherie konfigurieren und (die zugehörige Clock) aktivieren muss. Dann wird über eines der port configuration register (GPIOx_CRL bzw. GPIOx_CRH) der zugehörigen Pin in alternate function mode schaltet (Ausnahmen und Details siehe Kap. 9.1.11). Möchtet man zusätzlich ein remapping durchführen -d.h. also die alternate function auch noch auf einen anderen Pin legen- muss noch das AF remap configuration register (AFIO_MAPR) programmiert werden. Welche Verlegungen möglich sind, findet man in Kap. 9.3 oder wie bereits erwähnt in Kurzform in den pin descriptions des verwendeten Prozessors. Viele Grüße bernhardo [1] ST Microelectronics: STM32F101xx, STM32F102xx, STM32F103xx, STM32F105xx and STM32F107xx advanced ARM-based 32-bit MCUs, Reference Manual RM0008. Genf 2011 (13902). - Firmenschrift http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/reference_manual/CD00171190.pdf
>> Btw.: Kennt jemand eigentlich Cortex-M3 basierte MCUs mit vollständig >> frei konfigurierbarer.. ähh Busmatrix? >Die Precision32 Serie von Silabs Ja, aber kaufen kann man die wohl weniger. PIC24 hat PPS, sozusagen Matrix.
