Hallo, ich verwende eagle 6.5 (Freeware license for "non-profit" and evaluation purposes.) und würde gerne immer wieder Gruppen von Bauteilen auf dem Board in ihrer Anordnung spiegeln, ohne dass sie von tplace nach bplace wechseln. Es würde auch helfen, wenn jemand schreiben könnte, wie ich das Mirror Häckchen bei mehreren Bauteilen entfernen kann, ohne für jedes einzelne Teil in die Eigenschaften gehen zu müssen. Es geht darum Stufen spiegelsymmetrisch zu einander zu bauen, oder die Peripheriebeschaltung eines OPV nach dem Gateswap auf der anderen Seite des Gehäuse schnell wieder richtig angeordnet zu haben. bitte um Info und grüsse, J.
Meines Wissens nach steht das im Tutorial. Müsste auch dabei sein auch wenn es Freeware ist. Habs mal gemacht aber kann mich nicht mehr erinnern (das mit den Eigenschaften bei mehreren Bauteilen auf jeden Fall!!!)
Kris M. schrieb: > Meines Wissens nach steht das im Tutorial. Müsste auch dabei sein auch > wenn es Freeware ist. > > Habs mal gemacht aber kann mich nicht mehr erinnern (das mit den > Eigenschaften bei mehreren Bauteilen auf jeden Fall!!!) sorry, daas hilft nicht weiter. In der Hilfe steht bei change keine Eigenschaft, die zur gespiegelt Checkbox passt. "Layer" ist nicht zutreffend, wie ich schon getestet habe. Im Tut steht auch nichts passendes zu den Suchwörtern "Mirror" und "Spiegel". Aber vielleicht gibt es jemanden, der sich erinnert, wo er etwas gelesen hat, oder der sich erinnert, was er getan hat.
John B. schrieb: > Es geht darum Stufen spiegelsymmetrisch zu einander zu bauen Da ist Mirror der falsche Ansatz: um 180 Grad drehen. Gruss Reinhard
Hallo Reinhard, ohne das jetzt weiter zu begründen, weils vom Topic wegführen würde: Eine Drehung würde die Aufgabenstellung definitiv nicht lösen. Die aktuelle Fragestellung, siehe bitte oben. grüsse, J.
John B. schrieb: > Eine Drehung würde die Aufgabenstellung definitiv nicht lösen. Aber ich denke mal, daß es normalerweisen keinen Sinn macht, wenn du ICs auf den Rücken legst und sie dann trotzdem auf dem Layer "top" läßt. Deswegen ist der mirror-Befehl auch immer mit einem Wechsel der Layer verbunden.
So weit ich weiß, musst du von dem Bauteil eine neue Version anlegen (in der Bibliothek Symbol und Footprint kopieren) und dann die Pinzuordnung entsprechend machen.
@John B. (craftsman) >Bauteilen auf dem Board in ihrer Anordnung spiegeln, ohne dass sie von >tplace nach bplace wechseln. Da bist du der Erste, der das brauchen würde. >Es geht darum Stufen spiegelsymmetrisch zu einander zu bauen, oder die >Peripheriebeschaltung eines OPV nach dem Gateswap auf der anderen Seite >des Gehäuse schnell wieder richtig angeordnet zu haben. Dafür brauchst du ein ULP, das musst du selber schreiben. Das manuell spiegeln geht wohl schneller, wenn man das nicht sehr oft braucht. Denn du willst ja nicht spiegeln im Sinne von Eagle, sondern die Bauteile verschieben, sodass sie spiegelsymetrisch zueinander liegen. Mit dem MIRROR Befehl im Eagle geht das definitv nicht, man braucht MOVE.
Falk Brunner schrieb: > Dafür brauchst du ein ULP, das musst du selber schreiben. Das manuell > spiegeln geht wohl schneller, wenn man das nicht sehr oft braucht. Das habe ich befürchtet, danke für die Antwort, jetzt bin ich sicherer, dass ich da nichts sehr einfaches übersehen habe. > Denn du willst ja nicht spiegeln im Sinne von Eagle, sondern die > Bauteile verschieben, sodass sie spiegelsymetrisch zueinander liegen. Das beschreibt die Aufgabenstellung zutreffend. Wenn einmal so etwas in grösserem Umfang bevorsteht, dann werd ich über ein ULP nachdenken. grüsse, J.
