Forum: Compiler & IDEs Enum in Parameterliste
von Walter T. (nicolas)
ich bin mal wieder auf dem best practices -Trip.
Zuerst hielt ich es für eine super-Idee, für boolesche Werte Enums zu
verwenden, weil die Werte dann vielsagender sind und von meiner IDE
schon per Auto-Vervollständigen vorgeschlagen werden:
    uint_fast8_t I2C_Sendbuffer(I2C_TypeDef *I2Cx, uint8_t slaveaddr,
          uint8_t* pBuffer, uint8_t nBuffer, enum stopbit_t {noStop, stop} stopbit);
Die Warnings im ARM-GCC sagen mir aber, daß es wohl keine gute Idee war:
warning: 'enum stopbit_t' declared inside parameter list
warning: its scope is only this definition or declaration, which is probably not what you want
Aber was ist in der Hinsicht eine gute Idee?
Klar- ich kann stopbit_t einfach per typedef darüberschreiben.
Aber wie macht man es "richtig" ?
Viele Grüße
W.T.
von Karl H. (kbuchegg)
steht doch dort.
Den enum nicht in der Argumentliste einer Funktionsdefinition zu
definieren
(wusste gar nicht, dass das überhaupt geht.)
Nicht in der Funktionsdefinition definieren, sondern getrennt davon. Ob
mit oder ohne typedef ist dabei zweitrangig.
enum stopbit_t { noStop, stop };
          uint8_t* pBuffer, uint8_t nBuffer, enum stopbit_t stopbit);
Es ist höchst selten, dass man derartige 'benannten Werte' nur an einer
Stelle im Code braucht. Der wesentlich häufigere Fall ist wohl, dass
diese Dinge an mehreren STellen im Code auftauchen.
von Walter Tarpan (Gast)
Hallo Karl-Heinz,
danke für die schnelle Antwort. Manchmal ist der einfachste Weg doch der
sinnvolle.
Wenn man den Warnungen glauben schenkt, macht es wohl auch nicht das,
was ich mir davon versprochen habe.
Aber Du hast Recht: Wenn ich das nicht über Typedef, sondern über ein
benanntes Enum mache, sieht man auch in jeder Deklaration, daß es ein
Enum ist und das Auto-Vervollständigen sagt mir die erlaubten Werte. Das
finde ich sehr gut lesbar.
Viele Grüße
W.T.
