[SVN] - Release und Arbeits Ordner Dateien
OP #3612552
Morsche und schönen Freitag zusammen. Also, folgende Idee bzw. folgendes
Problem. Ich nutze TortoiseSVN in Version 1.7.13. unter Win7 und meine
Ordnerstruktur ist die folgende:
--+--Arbeitsordner
  |  +-Ordner_1
  |  +-Ordner_2
  |  +-Ordner_3
  +--ReleaseOrnder
     +Vers_A
     +Vers_B
In den Unterordnern meines Arbeitsordners habe ich zum Beispiel:
  Ordner_1: Code
  Ordner_2: geschriebenen Manuals für die verschiedenen Versionen
  Ordner_3: Entwicklungsdokumente
In den Release Ordner sollen nun die Dateien für die beiden
verschiedenen Versionen rein, sagen wir es handelt sich zum Beispiel um
ein Board das Spannungen misst, einmal mit Display in Version A, und
einmal ohne Display in Version B. Dazu kommen dann in den Ordner Vers_A
jeweils Dateien aus den verschiedenen Arbeitsordnern und in den Ordner
Vers_B dann wiederum andere.
Die entscheidende Frage ist nun, ob es eine Möglichkeit gibt die Dateien
in den ReleaseOrdnern als "versionierte Kopien" abzulegen. Dann würde
ich sie nur einmal aus den Arbeitsordnern dort anlegen und mit jedem
Commit->Update wären sie auf dem aktuellen stand? Mit versioned Copys
funktioniert es bei mir nur lokal. Wenn ich sie lokal öffne haben sie
den Inhalt der aktuellen versionen aus dem lokalen Ordner wenn ich sie
dagegen im Repobrowser öffne sind es die veralteten aus einer ganz
anderen Revision.
Habt ihr da Ideen?
Moderator Persönliche Seite #3612953
Philipp L. schrieb:
> Dann würde ich sie nur einmal aus den Arbeitsordnern dort anlegen und
> mit jedem Commit->Update wären sie auf dem aktuellen stand?
Nein, das ist nicht der Sinn einer Versionierung.  Die „Version“ bei
der Versionierung betrifft nicht zwei gleichzeitig und automatisch
parallel gepflegte Varianten, sondern zwei zu verschiedenen Zeiten
mehr oder minder „eingefrorene“ Stände ein und derselben Variante.
Eventuell helfen dir ja Externals für deinen Zweck?  Die kann man aber
nur auf Verzeichnisebene anbringen.  Man könnte sich also für Variante
A und B Verzeichnisse im Baum anlegen und dort dann bestimmte Teile
eines separaten Baums als “External” gewissermaßen einblenden.
Gast #3613233
Wozu soll das gut sein?
> anderen Revision.
Man arbeitet doch eh immer mit der lokalen working copy.
OP #3615808
Ja, dass es nicht Sinn der Versionierung ist weiß ich, ich dachte nur,
dass es eine angenehme Möglichkeit wäre.
Die tatsächliche Ordnerstrutkur hat ca. 7 Arbeitsordner mit 57 Dateien
und die "Release" Struktur 6 Ordner, auf die die 57 Dateien aufgeteilt
werden, wobei eine Datei aus den Arbeitsordnern mehrfach in
verschiedenen Releaseordner vorkommen kann. Um jetzt nicht nach der
Änderung einer Datei diese in allen Releaseordnern ändern zu müssen,
dachte ich auf irgendeine Weise einen Branch/Merge/Switch Befehl in
Verbindung mit "copy versioned items" missbrauchen zu können um dass zu
erreichen.
Gast #3615817
Hmm, also unter "Release" verstehe ich etwas, das sich nicht mehr
ändert.  Also ich habe einen laufenden Entwicklungszweig, und irgendwann
wird ein Stand eingefroren, und das ist dann die Release. Und der darf
nie mehr verändert werden, denn sonst hätte man zwei unterschiedliche
Stände mit der selben Release-Nummer.
OP #3615828
Unter dem Aspekt hast Du recht. Die "User" sollen nur Zugriff zu dem
Releaseordner haben und sich keinen Kopf darum machen was auf der
Entwicklungsseite geschieht, daher dieser Ansatz. Es geht nicht darum
strikt unterscheiden zu können zwischen Version 1 und Version 1.0.1.
Ansonsten würde ich zum Release auch einfach einen Export machen und bei
Änderungen dann einen neuen usw. Wie man es halt so macht. Die anderen
Kollegen, die mit an dem Projekt Arbeiten sind da allerdings
etwas...sagen wir mal unfirm mit dem SVN Umgang. Ich bin nur
eingesprungen und auch bald schon wieder raus und das war sozusagen ihr
Wunsch (nachdem sie gesehen haben, dass es mit "Verknüpfung erstellen"
nicht funktioniert hat...)
Persönliche Seite #3615832
Sehe ich auch so, Externals kann man (wenn man sich der Einschränkungen
bewusst ist) für so was ganz gut nutzen siehe:
http://svnbook.red-bean.com/en/1.0/ch07s03.html
Das kann besonders praktisch sein, wenn wie hier, man eigentlich ein
Sammelsurium verschiedener Orte benötigen würde, klar kann man das auch
händisch herstellen.
Da man externals auch auf eine feste Revision setzen kann, kann man hier
das auch innerhalb "echter" Releases nutzen, ist nur etwas mehr Aufwand.
Persönliche Seite #3616364
Konrad S. schrieb:
> Ohjeh, noch so ein Verweis in die Vergangenheit
Besser als ein Verweis in eine ungewisse Zukunft ;-P
> This text is a work in progress—highly subject to change—and
> may not accurately describe any released version of the Apache™
> Subversion® software.
> Bookmarking or otherwise referring others to this page is
> probably not such a smart idea.
