Hallo, habe mir vom freundlichen Chinesen ein 40x4 alphanumerisches Display bestellt und wollte frohen Mutes einen 16 pol. Wannenstecker zur Kontaktierung einlöten. Eigentlich kein Ding, aber die Lötaugen nahmen partout kein Zinn an! Dabei verwende ich das gute alte LSn 63 mit 0,8 Durchmesser mit Flussmittelseele und ein selbst angerührtes Flussmittel aus Kolophonium und Isopropanol. Damit hatte ich noch nie Ärger, aber die Braterei von gestern war schlimmer, als zu Anfängerzeiten. Ende vom Lied war, das ich im Wannenstecker alle Pins einzeln ausrichten durfte, weil jeder Pin anders windschief stand :-/ Hat jemand eine Idee, was für "Pseudogold" die Chinesen da verwenden? Titannitrid, damit es wie Gold aussieht, oder was? Gruß Gerald
Bei z.B. einem Brillengestell ist mir das egal, es soll ja nur gut aussehen. Bei einer PCB dagegen ist's wurscht, wie es aussieht, nur löten muß es sich lassen ;-) Das nächste Mal kratze ich dran, oder versuche ein Lötauge so zu verzinnen. Aber wenn man erst mal alles eingeolft hat, dann ist auch nix mehr mit Glashaarpinsel und so... Unlötbare Beschichtungen auf Lötaugen sind in etwa so sinnvoll, wie Nachttöpfe mit Innenhenkel! :-/
Schau mal hier: https://www.mikrocontroller.net/articles/L%C3%B6ten#L.C3.B6ten_auf_vergoldeten_Oberfl.C3.A4chen Schönen Sonntag! Heinz
>Schau mal hier: >>[Nachtrag: dieser Artikel ist Unsinn! Goldoberflächen lassen sich hervorragend löten] was jetzt !?!
schau mal den Thread an: Beitrag "Re: Lötbarkeit von Flash Gold" hier wurde über ähnliches diskutiert. Die Goldschicht ist einfach nicht korrekt aufgetragen worden.
Es ist auch möglich das zu viel Wärme abgeleitet wird. (Und das Goldpad gut ist). Nimm größere Spitze und oder höhere Temperatur.
Ah, ja. Danke für die Links. Da ich mal in der Galvanik gearbeitet habe, verstehe ich im Groben auch die dort aufgezeigten Hintergründe. Anscheinend werden über die kleinen Chinahöker die funktionsfähigen, aber für die Industrie unbrauchbaren Zwischenprodukte (bei mir eben ein Display) vertickert.
Gerald B. schrieb: > Ende vom > Lied war, das ich im Wannenstecker alle Pins einzeln ausrichten durfte, > weil jeder Pin anders windschief stand Die Chinesen können nichts dafür, du machst es einfach falsch. Verzinne zuerst die Pads (das geht, du wirst staunen) und löte dann die Leiste ein. Es ist zwar einfacher und hier auch Tradition erstmal anderen die Schuld zu geben, aber irgendwann werden die blöden Deutschen merken daß es sie nicht weiterbringt.
"Vergoldete Oberflächen sollten grundsätzlich nicht gelötet werden [Stand: 1.April], da das Gold schmilzt, sich mit dem Lot vermischt und eine geringere mechanische Stabilität zur Folge hat" Was hat so ein Unsinn im Wiki zu tun!! Warum löscht das niemand, anfänger könnten denken das es ernst gemeint ist..solche Scherze haben im Wiki doch wohl nichts verloren!?
Kim Schmidt schrieb: > [Stand: 1.April], da das Gold schmilzt, sich mit dem Lot vermischt und > eine geringere mechanische Stabilität zur Folge hat" Ist vom 1. April ... ;-) Aber etwas wahres ist ja dran, die Platinen von Nvidea wurden mit Phosphorbronze oder so beschichtet, das Gemisch aus Zinn und dem Phosphosbronzezeug hat sich relativ schnell vermischt (diffundiert). Als Resultat hatte man eine Schicht die bei 90°C flüssig wurde. Die Bälle der Chips haben sich dadurch natürlich gelöst, Nvidea hat daraufhin eine recht große Rücklaufaktion gestartet und mit den Karten natürlich Verluste gemacht.
Kim Schmidt schrieb: > Warum löscht das niemand, anfänger könnten denken das es ernst gemeint > ist.. Löschen könnte man das schon, da jeder Fachmann weiss dass das zutrifft - ab einem bestimmten Goldanteil wird die Legierung brüchig und die Verbindung extrem unzuverlässig. Aber woher soll dann so ein totaler Nichtskönner wie du seine Kenntnisse herbeziehen? Gold als Lötgrundlage ist daher nur brauchbar in hauchdünnen Schichten, so dass die Lotlegierung nicht merklich beeinflusst wird. Passiert das im Lauf der Zeit doch, z.B. in einer Wellenlötmaschine, so muss das Lot ausgetauscht werden. Das weiss aber nun wirklich jeder der mit Löten zu tun hat. Bei den alten Transistoren mit vergoldeten Beinchen kam es vor, dass man eine wunderschön aussehende Lötverbindung hatte, aber das Beinchen einfach herausziehen konnte, weil sich intermetallische Gold-Zinn-Verbindungen gebildet hatten. Wie auch jeder weiss, ist dem nur mit indiumhaltigen Lot zu begegnen. Das Niveau mancher Beiträge ist wirklich unterirdisch, wenn nicht bösartig irreführend. Georg
