Forum: PC Hard- und Software Frage zu Betriebssystem - Allgemein
von Samuel J. (capstrovor)
Ich bin gerade dabei, mir mein eigenes kleines Betriebssystem zu
programmieren. Als Bootloader nehme ich für den Anfang GRUB. Ich habe
aber noch ein paar allgemeine Verständnisfragen:
Ich verstehe nicht wirklich, wie ein Userprogramm "auf" einem
Betriebssystem laufen soll. Es ist ja so: Irgendwo auf der Festplatte
(oder Floppy) ist das OS gespeichert. Dieses wird dann vom Bootloader in
den RAM geladen und die Befehle werden nacheinander ausgeführt.
Irgendwann kommt dann der Befehl vom User, das Programm "Texteditor"
soll gestartet werden. Dann lädt das OS dieses Programm aus dem Speicher
in dem RAM... Und dann? Es kann ja nicht sein, dass der Prozessor
einfach die ganzen Befehle vom Userprogramm durchläuft und dann wieder
zum OS springt. Das geht ja schon nicht, weil die Userprogramme ja
Kernelfunktionen verwenden.
Wie wird das realisiert?
mfg Samuel
von Dussel (Gast)
Das ist nicht schnell zu erklären, aber lies dich mal in Scheduling und
Speicherschutz ein.
Und orientier dich besser nicht an UniOS…
von (prx) A. K. (prx)
> programmieren.
Anspruchsvolle Aufgabe, wenn du nicht einmal wirklich weisst, was ein
Betriebssystem ist ;-). Du beschreibst kein Betriebssystem, sondern
einen Bootloader.
Ein Betriebssystem stellt dem Anwendungsprogramm definierte
Schnittstellen zur Verfügung. Für Filesystem, Speicherverwaltung,
Prozessverwaltung, ...
Bei der Frage, wie man das macht, hast du freie Hand. Das hängt dann
auch davon ab, ob es virtuelle Speicherverwaltung und Adressraumtrennung
gibt, Privilegientrennung etc. Wenn nichts von alledem, dann tut es auch
eine Sprungleiste für normale Funktionsaufrufe.
A. K. schrieb:
>> programmieren.
Bin gerade erst am Anfang ;)
Bedeutet das, dass das Scheduling vom Bootloader übernommen wird?
Meinst du mit "Schnittstellen" Syscalls?
Danke für die Antwort!
von Kaj (Gast)
Nein! Der Scheduler gehört zum OS.
von Helge A. (besupreme)
Das kommt drauf an, ob du eine Art "DOS" programmierst oder was
multitaskingfähiges.
"DOS-Style" ist ein Stapel Interrupts, in den sich auch irgendwelche
TSR's einklinken könnten. Programme wie z.B. der Kommandointerpreter
rufen gezielt Kernelfunktionen auf.
Hübsch einfach läßt sich da drauf die dispatcher-Methode setzen: Dein
Kommandointerpreter lädt verschiedene Programme, die bekommen
nacheinander den Prozessor. Jedes Programm sorgt dafür, daß es sich
selber nach spätestens xx ms in Urlaub schickt. Der Kommandointerpreter
startet dann den nächsten Prozeß in seiner Liste. Läßt sich in den
meisten Systemen implementieren. Viele SPSen laufen so, in der Art hab
ich bereits Z80, 8051-Derivate, Pic programmiert. Bei embedded Systemen
ist der Kommandointerpreter reduziert auf ein paar Sprungbefehle in
einer Endlosschleife.
Das ist alles noch weitweitweit von timeslices, Multiprocessing,
geschütztem Speicher, IPC, klickibunti entfernt. Aufgrund der
Fragestellung vermute ich allerdings, daß dir eher was einfacheres
vorschwebt..??
Wobei der Begriff "Interrupts" hier etwas irreführend ist. DOS verwendet
zwar dafür die gleichnamigen Befehle, weshalb man das Zeug in DOS so
nennt, aber eigentlich sind es von der Funktion her Syscalls, keine
Interrupts.
von Höhlenproll (Gast)
Springst (jmp) du da hin.
von DirkB (Gast)
> zum OS springt.
Warum nicht?
Kann es doch auch machen. Die Funktionen kehren dann auch zum
Userprogramm zurück.
Zwischendurch können die aber auch noch was anderes machen.
Das Aurufen kann man z.B. über Sprungtabellen oder Interrupts (ist
eigentlcih auch nur eine Tabelle) machen.
Microsoft hat gerade den Code von DOS 2 veröffentlich. Schau da doch mal
rein.
OK!  Vielen Danke mal zuerst an Alle.
Ja ich wollte zuerst mal was einfacheres machen. ;)
Das heißt, das einfachste währe es, wenn ich im Real Mode bleiben würde?
Das bedeutet, nach dem der Bootloader seine Arbeit getan hat, läuft das
OS seine Anfangsroutinen durch. Dann wartet es auf irgend eine Eingabe
bzw. Befehl und führt diesen dann aus, indem es mit jmp (oder call, ist
ja jetzt auch egal) dorthin springt und dann die Befehle dieses
Programms ausführt. Wenn in dem Programm irgend ein Syscall drin ist,
springt er mit "call" an die Funtion im OS, und springt dann mit "ret"
wieder zurück. Wenn dann das Programm abgeschlossen ist, wartet das OS
auf weitere Instruktionen.
Habe ich das so jetzt richtig verstanden? :)
Denn so wie das klingt, bleibe ich lieber bei dieser Variante und warte
mit dem Multitasking etwas ;)
von DirkB (Gast)
Interrupts (Timer, Tastatur, IO) wirst du aber machen müssen.
von Georg (Gast)
Noch nicht ganz, was du beschreibst, ist ein Kommandozeilen-Interpreter
- den hat zwar fast jedes OS dabei, aber er gehört eigentlich nicht
dazu, z.B. in Unix gibt es zahlreiche verschiedene. Andererseits wäre
Windows immer noch Windows, wenn es das heissgeliebte "DOS-Fenster"
garnicht gäbe.
Das Verständnisproblem dürfte hauptsächlich darin bestehen, dass ein OS
zunächst mal garnichts tut, es steht nur bereit was zu tun, wenn ein
Anwendungsprogramm irgendwas von ihm will. Streng genommen ist auch die
Anzeige der Uhrzeit, ja schon ein blinkender Cursor ein
Anwendungsprogramm.
Georg
@DirkB:
Aber wenn ich im 16-Bit Mode bleibe, dann kann ich ja die BIOS-Interupts
verwenden, oder? Dann müsste mein Betriebssystem nur die Interupts
"handeln".
@Georg:
Das bedeutet, dass das OS eigentlich nur Funktionen (also Syscalls) zur
verfügung stellt, die dann von den Userprogrammen benutzt werden können?
Noch eine Frage:
Wie kann ich dann Programme für mein OS schreiben? :D
Ich weiß, die Frage klingt irgendwie blöd. Müsste ich dann einen eigenen
Compiler für C für mein eigenes OS schreiben?
Denn 1. ist es irgendwie blöd, wenn ich ein anderes OS brauche, um für
mein OS ein Programm zu schreiben.
Und 2. kann das ja gar nicht gehen, denn wenn ich es unter Windows
compilier, dann ist es ja nur für Windows.
Soll bei Mikrocontrollern schon vorgekommen sein.
Öha. Du bist dir ganz sicher, dass du hier richtig bist?
Wenn ich z.B. ein OS für AVR entwickle, dann soll es so gut sein, dass
ich kein anderes OS brauche, um etwas damit anzufangen.
Wieso? Wenn ich nochmals das Beispiel mit dem AVR nehme, dann ist ja der
Compiler (z.B. AVR-Studio) für Windows geschrieben. Und zwar so
geschrieben, dass er verständlichen  Code für den AVR erzeugt.
Du könntest ja zu irgendwas kompatibel bleiben.
Zum Beispiel concurrentDOS/386. Irgendwo im Netz müßte man die Quellen
finden können, hatte ich schon mal.
Oder du hältst dich an eine der aktuelleren Freedos-Varianten, auf denen
sollen ja auch Browser und Webserver laufen können. Da sind glaubich bei
allen Varianten die Quellen offen zugänglich, und einiges davon baut auf
DRDOS/concurrentDOS auf.
Ok ich werde mich da etwas umsehen.
Danke!
Mach einen Schritt nach dem anderen. Wer beide Füsse gleichzeitig bewegt
fällt auf die Schnauze. Also entwickle erst dein Betriebssystem. Dann
die für C übliche Library, ohne die kein normales Programm drauf laufen
wird. Und dann kannst du den Compiler dafür entwickeln (zur Not auch
portieren).
Linus Torwalds hats auch nicht anders gemacht. Hat sein Linux mit Minix
als Ausgangssystem gebaut.
Für Windows übersetzt, nicht für Windows geschrieben. Ist ein
klitzekleiner Unterschied.
von Georg (Gast)
Streng genommen ja.
Compiler: für dein eigenes OS musst du natürlich den C-Compiler selbst
schreiben. Dabei kannst du dich entscheiden, ob er cross laufen soll,
z.B. unter Windows, oder auf deinem System selbst. Dann allerdings hat
das was von Münchhausen, denn es wäre schön, den Compiler in C zu
schreiben - aber den C-Compiler schreibst du ja gerade erst. Deshalb
fängt man oft mit einem Crosscompiler an.
Georg
von ja, ja, ein OS schreiben ;) (Gast)
> portieren).
Ob ihm der Unterschied wirklich klar ist bei solchen Sätzen hier?
Hier paart sich mal wieder gnadenlose Selbstüberschätzung mit dem Fehlen
am heilsamen Zweifel, Dank erschreckendem Nichtwissen und latenter
Rechercheunmündigkeit/Unlust beim Jungvolk. Ob ein paar schnelle
Forenantworten genügen, sich den Stoff dazu nicht mühevoll in die Birne
hauen zu müssen?
Das erinnert uns auffällig an den Thread, wo einer aus einer Laune
heraus in Windeseile sein eigenes eagle-CAD schreiben wollte.
Tannenbaum? ReactOS? Nix gehört, nix wissen. Wieviel Mannjahre
Entwicklungszeit stecken eigentlich inzwischen im "XP-Clone" ReactOS? Wo
steht das Project jetzt? Bei glaube ich v0.4 ..
MS hat die Sourcen ihres DOS 1.0 und 2.0 zum dl für Interessierte
freigestellt. Nur mal so nebenbei erwähnt .. Oder man schaut sich mal
die sourcen vom CP/M an ..
von Rolf Magnus (Gast)
Ja, und es muß natürlich auch initial mal ein vorgegebenes Programm
starten, also z.B. den Kommandozeilen-Interpreter.
ja, ja, ein OS schreiben ;) schrieb:
> Tannenbaum?
Weihnachten? Oder meinst du den, der mal mit Torwalz gestritten hat?
von Daniel A. (daniel-a)
Samuel J. schrieb:
> Noch eine Frage:
Nein, must du nicht. Du must nur darauf achten, dass die Architektur
stimmt und keine librarys nutzt, die nicht für dein System kompiliert
wurde. Ausserdem muss dein Programm das Format der ausführbaten Datei
unterstützen. Linux verwendet das elf format, um ein beispiel zu nennen.
Du kanst auch dein eigenes Format erfinden, indem du ein Linkerskript
nutzt. Ich empfehle den gcc zu verwenden, den kanst du dann mit gcc für
dein OS kompilieren.
von Kim S. (Gast)
Schau Dir doch eifnach mal ein Quelloffenes Dos an, Freedos oder sows
(k.a. ob das Quelloffen ist)
Da gibt es sicher auch ein Forum zu.
Da kannst Du sicher gute Auskünfte erhalten
@Georg:
Ok ich verstehe.
@ja, ja, ein OS schreiben ;)
Ja, er ist mir klar.
Und hier trifft mich wieder einer der Standardfloskeln des "Seniors"
(nicht böse gemeint). Allerdings finde ich solche Antworten leider
ziemlich oft in solchen Foren. Ich frage mich, ob es wirklich
"gnadenlose Selbstüberschätzung mit dem Fehlen am heilsamen Zweifel"
ist, wenn ich mir seit einem Monat Information aus zig-Stunden
Videomaterial, zig-100 Seiten an PDF zusammenflicke.
>hauen zu müssen?
Ich frage mich, ob man solche Fragen stellen kann, wenn man sich nicht
bereits intensiv mit diesem Thema befasst hat? Ich nutze dieses Forum
nur als zusätzliche Informationsquelle, um Lücken zu schließen. Und dann
kommen Leute wie du, und sagen ich bin zu faul, mir Informationen im
Internet zu besorgen. Es ist aber auch nicht gerade einfach, neben der
Schule (mit 40 Wochenstunden) noch intensive Recherche zu betreiben.
Dazu nutze ich eh schon (fast) mein ganzes Wochenende.
Wie bereits gesagt, ich habe schon genug recherchiert, um zu wissen wer
und was das ist. Obwohl, um zu wissen wer Tannenbaum ist, muss man sich
nicht wirklich lange mit Betriebssystemen auseinandersetzen.
Aber trotzdem Danke, dass du dir die Mühe gemacht hast, um mir zu
antworten.
@Daniel A.
Hat sich Linus Torwald also gar keinen Compiler für sein Linux
geschrieben?
Also wenn mein OS das efl-Format "versteht" brauche ich keinen eigenen
Compiler?
@Kim Schmidt
Danke für den Tipp. Werde ich machen.
von Fred (Gast)
> geschrieben?
Natürlich nicht.
> geschrieben?
Er hat sich gewissermassen ein Betriebssysteme für einen bereits
vorhandenen Compiler geschrieben. Denn er hat ein Betriebssysteme
geschrieben, das die bekannten Unix-Systemaufrufe implementierte und ein
bereits vorhandenes Binärformat für Programme verdaute. Damit war die
ganze Welt der GNU Programme einsetzbar.
NB: Der Tannenbaum gehört in den Wald, der Tanenbaum ins Regal.
Also er hat die Syscalls in Linux einfach gleich wie in Unix genannt und
Linux so programmiert, dass es das elf-Format versteht?
von Sven (Gast)
Schau dich mal auf www.lowlevel.eu um. Da gibt es ein Tutorial um einen
sehr minimalistischen Kernel zu bauen. Inklusive Speicherverwaltung und
Multitasking. Denke wenn du das Tutorial durch hast zwar noch viele
Fragen für dich offen sein werden, aber du hast dann ein recht gutes
Grundverständnis wie so ein Kernel prinzipiell funktioniert.
Außerdem wäre es ganz gut, den Unterschied zwischen den Begriffen
"Kernel" und "Betriebssystem" zu kennen. Ein Kernel ist das eigentliche
Herz eines Betriebssystem, aber alleine nutzlos. Dinge, wie grafische
Oberflächen, Editoren, Compiler,... eben Anwenderprogramme gehören zum
Betriebssystem. Wenn es dich wirklich interessiert ein eigenes
Betriebssystem zu schreiben, würde ich mich nur auf den Kernel
konzentrieren. Sonst artet das sehr schnell in unglaublicher Arbeit aus,
denn allein mit einem sehr kleinen lauffähigem Kernel ist man schon
seeehr beschäftigt.
Stimmt, das hätte ich besser formulieren sollen. Weshalb Linux etwas
genauer auch als GNU/Linux bezeichnet wird. Linus baute den Kernel,
nicht das gesamte System.
von Dirk B. (dirkb2)
Hast du http://prettyos.de/ schon gefunden?
Die sind auch schon fünf Jahre dabei.
von kernel (Gast)
