Forum: PC Hard- und Software Undefined offset
von TM F. (p_richner)
Hallo Zusammen
Ich überarbeite eine Website in php.
Ich habe das Problem, dass ich beim unten stehenden Code die
Fehlermeldung: "Undefined offset" auf Zeile 48 und 57 erhalte.
Der Code:
if(...)
  foreach(...)
    if(...)
      $keys = split(",", $key);
      $result[$keys[0]][$keys[1]] = $value;
if(!$error)
    sql_open();
    mssql_query("...");
    for($i=1; $result[$i][0]!=""; $i++)  <--Zeile 48
      mssql_query("...");
     for($i=1; $result[$i][0]!=""; $i++)  <--Zeile 57
23
24
      if(...)
25
26
27
Wie kann ich das Problem lösen? Muss ich etwas mit isset() abfragen und
dann setzen oder sonst was?
Danke für die Hilfe.
von Εrnst B. (ernst)
Ja.
vor Dem Zugriff auf  $result[$i][0] musst du prüfen, ob $result[$i]
exisitiert (und möglichst auch noch ein Array ist.)
PHP hat (Wie C) keine echten mehrdimensionalen Arrays, sondern nur das
"Array von Arrays" Konstrukt, welches du auch anwendest.
aber $i setze ich ja in der for-Schleife. Vorher wird es nirgends
benutzt
> benutzt
$i ist auch garnicht das Probem.
$result[$i] ist es.
Beim Schleifenende ist $result[$i] undefined/null/nix.
$result[$i][0] gibt deshalb eine Warnung. denn:
$result[$i][0]
($result[$i])[0]
(undefined)[0]
Fehler. Undefined ist kein Array, hat kein "Null"-tes Element.
Ich habe folgendes versucht, funktioniert jedoch trotzdem nicht:
if(!isset($i)) $i ='';
if(!isset($result[$i])) $result[$i] ='';
for($i=1; ...)
von bluppdidupp (Gast)
Das liegt wohl daran, das in der Abbruchbedingung der for-Schleife
geprüft werden müsste und nicht davor für einen seltsamen Einzelfall ;D
for($i=1; ---->>>>>>$result[$i][0]!=""<<<<<<------; $i++)
Um es abzukürzen:
Schreib die Schleife z.B. so:
  for($i=1; isset($result[$i]) && isset($result[$i][0]) && $result[$i][0]!=""; $i++) {...
Hatte zwar die Hoffnung, dass du da zwischendurch selber drauf kommst
und dabei noch was lernst...
Danke vielmals, es funktioniert.
