Ich habe auf meinem Board Ein- und Ausgänge und suche jetzt (so trivial wie sich das für euch wohl anhören mag) optimale Anschlüsse. z.B. gibt es einen 5V-Eingang über welchen das Board mit dem Netzteil verbunden wird. Derzeit wird das schlicht über eine Schraubklemme gemacht. Dies bietet aber keinen Verpolungsschutz. Zudem soll das Board später in ein Gehäuse, dennoch sollten die Anschlüsse einfach ein- und auszustecken sein. Meine Anschlüsse: a) 5V Stromversorgung (Eingang): z.B. Klinkenstecker?? b) 0-10V Ausgang (wird mit einem EVG einer Leuchtstoffröhre verbunden) c) 12V Ausgang (zum Betrieb von diversen externen Motoren d) 1wire DS18B20 (3-polig) Vielleicht könnt ihr mir einfach nur ein paar Tipps aus eurer Erfahrung heraus geben, wie ihr das machen würdet (wenn man nicht bei simplen Klemmen bleiben will).
Hallo, was du als Anschlüsse für Betriebsspannung und Signal nimmst, das hängt eigentlich nur von deinen Wünschen und Befindlichkeiten ab. Für Versorgung könntest du auch gängige Steckverbinder (z.B. Hohlstecker) nehmen, aber auch andere LP-Steckverbinder im Raster von 3,5mm oder 3,81mm oder auch 5mm. http://cdn.pollin.de/article/small/K090165.JPG http://www.conrad.de/medias/global/ce/7000_7999/7200/7290/7298/729833_BB_00_FB.EPS_1000.jpg Ich persönlich setze in Eingänge für Betriebsspannung eine Verpolschutzdiode, sofern das irgend wie geht. Gruß Öletronika
Hängt doch von der Häufigkeit ab, mit der die Verbindungen gelöst werden müssen. Schraubverbindungen sind bei gelegentlicher Montage/Demontage sinnvoll, besonders wenn die Zuleitungen feste Drähte sind. Bei häufigen Verbindungsänderungen ist Litze notwendig und dazu Steckverbinder. Volldrähte wären dann schnell hartgeleiert und würden brechen.
Jay Myon schrieb: > a) 5V Stromversorgung (Eingang): z.B. Klinkenstecker?? Klinkenstecker mit seiner Neigung zu Kurzschlüssen beim Stecken würde ich nicht für Stromversorgung nehmen. Der hoffenlich vorhandene Kurzschlußschutz eines Netzteils sollte das wohl vertragen, aber spätestens ein USB-Anschluß erzählt dann was von Überschreitung des Maximalstroms und hängt den Port ab.
Jay Myon schrieb: > a) 5V Stromversorgung (Eingang): z.B. Klinkenstecker?? Mini-USB oder DC Hohlstecker 3.5mm/1.3mm wäre üblich > b) 0-10V Ausgang (wird mit einem EVG einer Leuchtstoffröhre verbunden) > c) 12V Ausgang (zum Betrieb von diversen externen Motoren Schraubklemmen oder so was wie diese Stecker http://www.ebay.com/itm/2x-10pcs-4-Pin-Pitch-5-08mm-Screw-Terminal-Block-Connector-Pluggable-300V-15A-/190850440026 > d) 1wire DS18B20 (3-polig) Ein 1wire braucht nur 2 Leitungen. Je nach Robustheit Pfostenstecker oder Mini-DIN oder 8mm.
