Kommt es drauf an wieviel ich die LED's speise oder regelt der LM3914 eigentlich alles? Wenn er es nicht regelt dann brauch ich auch vorwiederstände oder?
Er regelt den Strom durch die LEDs, schau einfach mal ins Datenblatt wie man den LED Strom bestimmt, aber bei zu hoher Spannung (über 12V im Balkenbetrieb) wird der LM3914 zu heiss. Da lohnt sich eine geringere Spannung für die LEDs, aus einem Spannungsregler, keinem Vorwiderstand.
Kobold schrieb: > Kommt es drauf an wieviel ich die LED's speise oder regelt der LM3914 > eigentlich alles? Wenn er es nicht regelt dann brauch ich auch > vorwiederstände oder? Er regelt, was hier im Detail nachzulesen ist: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/8898/NSC/LM3914.html
Kobold schrieb: > brauch ich auch > vorwiederstände oder Die Vorwiderstände hat der LM3914 schon eingebaut.
Du brauchst keine Vorwiderstände, der LM3914 regelt das über den Widerstand R1 (Siehe Datenblatt) Du musst aber dafür sorgen, daß der Gesamtstrom und die Verlustleistung des 3914 nicht zu hoch wird. Speziell im Balkenanzeigemodus. Widerstand schreibt man nicht mit ie!
