Hallo, ich habe vor den LM317 als Spannungsregler für einen kleinen DC-Motor (12V, max 140 mA) zu nutzen. Da ich blutiger Anfänger in solchen Sachen bin, habe ich zuerst das Forum hier gewälzt und schon ein paar nützliche Tipps sammeln können (an der Stelle mal Daumen hoch für die Expertise hier). Ich stelle mir vor das der LM317 so zwischen 6V und ~12V liefert mit einem Akku von 14.8 V als Stromquelle. Nachdem ich mir die Grundschaltung des LM317 angeschaut habe konnte ich die Widerstände R1 und R2 bestimmen. R2 = 240 Ohm R1 = 2,2k Ohm Poti Zusätzlich Elkos für die "Anlaufspitzen" des Motors: C1 = 1µF, 25V C2 = 100 nF , 25V Wenn ich richtig gerechnet habe leistet der Motor 1,68 Watt. Das sollte der LM317 doch abkönnen, ohne groß kühlen zu müssen. Meine erste Frage wäre: Passt das so? Meine zweite Frage wäre: Ich würde die Schaltung gerne mit einem Taster bedienen. Allerdings bin ich dabei an eine sehr geringe Einbauhöhe gebunden. Alles was ich bisher gefunden habe verträgt max. 50mA. Meine Idee war es einen Transistor zu nutzen, auf dessen CE-Strecke dann der LM317 liegt. Dann hörts allerdings schlagartig auf mit Ideen. Kann ich auf der Steuerstrecke einfach einen passenden Widerstand (alla Ohmsche Gesetz) vor den Taster schalten und damit glücklich werden oder habe ich mir dann doch ne Bombe gebaut. Bräuchte an dieser Stelle etwas Unterstützung bzw. Tipps zur Vorgehensweise. P.S. als Referenz habe ich diesen Beitrag genutzt: Beitrag "Spannungsregler LM317 als günstiges Labornetzteil" Vielen Dank schon Mal und mfg
Chris H. schrieb: > Wenn ich richtig gerechnet habe leistet der Motor 1,68 Watt. Das sollte > der LM317 doch abkönnen, ohne groß kühlen zu müssen. Entscheidend ist dafür nicht, welche Leistung der Motor hat, sondern welche Leistung der LM317 schlimmstenfalls in Wärme umsetzt. Viel mehr als 1W sollte das ohne Kühlkörper nicht werden.
Je nach Anwendung tut's ggf. ein einfacher, nicht zu kleiner Vorwiderstand. Ist ein LM317 vorgesehen, könnten 2 Schutzdioden nicht schaden: http://www.ladyada.net/images/diytools/schem.jpg
Hey, danke für den Tip mit den Dioden. Die Zeichnung ist ja relativ selbsterklärend und einleuchtend. Zum Thema Verlustleistung: (Eingangsspannung - Ausgangsspannung ) * Strom = P (14.8V - 12V) * 0.14A = 0.39 W (also alles gut?) Legt man da das I des Verbrauchers an (sorry für die blöde Frage, aber mir ist nicht ganz klar welche Ströme da fließen außer die 0.14A vom Motor und die paar µA am Adj. Pin)? mfg und Danke
(14.8V - 6V) * 0.14A = 1.23 W eher Grenzwertig
Wow, das war jetzt schnell...und sehr berechtigt. Wenn ich die Spannung runterregel wirds natürlich wärmer, da er mehr Spannung "verheizen" muss. So weit, so logisch. Detlef Kunz schrieb: > 1.23 W eher Grenzwertig Also zur Sicherheit doch nen Kühlkörper drauf: http://www.conrad.de/ce/de/product/188298/KUeHLKOeRPER-FK218SA-32
Chris H. schrieb: > Also zur Sicherheit doch nen Kühlkörper drauf: > > http://www.conrad.de/ce/de/product/188298/KUeHLKOeRPER-FK218SA-32 Ja, der sollte ausreichen, solange du das Ding nicht in 100°C-Umgebung betreiben willst.
Hatte eigentlich nicht vor das Ding in den Backofen zu legen, sondern auf meinen Schreibtisch zu stellen ;) Ich such mir jetzt noch nen schickes Gehäuse raus und dann gehts los... Ich bedanke mich recht herzlich bei allen. Ihr habt mir super weitergeholfen... 5* für das Forum! mfg Chris
Chris H. schrieb: > Legt man da das I des Verbrauchers an (sorry für die blöde Frage, aber > mir ist nicht ganz klar welche Ströme da fließen außer die 0.14A vom > Motor und die paar µA am Adj. Pin)? Die 0,14 A des Motors sind eine Angabe für konstante Last und konstante Drehzahl. Beim Anlaufen oder bei kurzzeitig höherer Belastung kann das auch 1A und mehr werden. Ein andrer wichtiger Wert ist der maximale Strom, den der LM317 liefert. LM317 hat intern eine Strombegrenzung, die beim Erreichen von ca. 1A (Datenblatt) aktiv wird. Das kann evtl. das Anlaufen des Motors behindern, denn dann ist seine Stromaufnahme kurzzeitig deutlich höher. Bei Erwärmung des LM317 setzt eine interne Temperaturüberwachung diesen Grenzstrom zusätzlich herab. Ein schlecht gekühlter LM317 kann auch schon auf 0,1A begrenzen, wenn er heiß geworden ist. Also: Kühlkörper verwenden.
Für bis zu 5A kannst du auch den LM1084-ADJ nehmen. Der ist Pin-kompatibel zum LM317. Nimmt man für DC-Motoren nicht eher eine Gleichstromquelle? Kenne mich da nicht so aus - falls ja, die kann man auch mit LM317 oder LM1084-ADJ aufbauen.
Chris H. schrieb: > mit einem Akku von 14.8 V als Stromquelle Wie kommst du auf die Idee, daß dein Akku 14.8V hat ? Kann dein Akku nicht entladen werden, sinkt dabei nicht seine Spannung ? Wie willst du aus unter 12V noch 12V machen ?
