Präprozessor-Makro: Zeichenkette beschneiden
Gast #3616952
Nein, der Präprozessor kann kein String split. Warum geht sowas nicht:
__attribute__((constructor)) void init_version_string() {
  static char version_[21];
  snprintf(version_, sizeof(version_), "%s", _VERSION_);
Gast #3617424
In C++11 gehts: http://ideone.com/qeD0qD
Der Compiler führt das Zuschneiden statisch zur Compile-Zeit durch. Die
Variablen 'x', 'y' enthalten direkt den zugeschnittenen String (wie ein
C-Array) (ohne dynamische Speicher-Verwaltung). Es wird nur der gekürzte
String im Kompilat gespeichert (keine Speicherverschwendung), aber mit
Null-Byte (könnte man auch weglassen).
Zum Testen werden die Strings ausgegeben.
Wenn du momentan C verwendest, kompiliere mit "g++ -std=c++11" statt
"gcc" und der Code funktioniert.
