Pseudozufallszahlengenerator und Signaturanalysator Probleme
Gast #3618953
Hi Leute,
ich weiß nicht warum, aber folgendes Design funktioniert bei mir einfach
nicht. Es ein ein Design nach Galois und beinhaltet
Zufallszahlengenerator und Signaturanalysator in einem per func_select
auswählbar.
Mein Problem: Ist der Zufallgenerator eingestellt, dann wird einfach
keine Zufallszahl in den Ausgängen x[0:NN] ausgegeben.
Kann mal jemand drüberschauen, ob ich irgendetwas falsch mache?
Wäre sehr dankbar!
-- Company:
-- Engineer:
-- Create Date:    00:03:13 04/14/2014
-- Design Name:
-- Module Name:    nBit_PZG_SGA - Behavioral
-- Project Name:
-- Target Devices:
-- Tool versions:
-- Description:
-- Dependencies:
-- Revision:
-- Revision 0.01 - File Created
-- Additional Comments:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
23
24
-- Uncomment the following library declaration if using
25
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
26
--use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
27
28
-- Uncomment the following library declaration if instantiating
29
-- any Xilinx primitives in this code.
30
--library UNISIM;
31
--use UNISIM.VComponents.all;
32
33
entity nBit_PZG_SGA is
34
35
  GENERIC  (  NN                : integer := 8
36
37
  Port  (    func_select          : in  STD_LOGIC;
38
          coefficient_vector    : in  STD_LOGIC_VECTOR(0 to NN-1);
39
          data_in_for_signature  : in  STD_LOGIC;
40
          clk              : in  STD_LOGIC;
41
          rst              : in   std_logic;
42
          x                : out STD_LOGIC_VECTOR(0 to NN-1)
43
44
45
end nBit_PZG_SGA;
46
47
architecture Behavioral of nBit_PZG_SGA is
48
49
  COMPONENT d_ff PORT (
50
        D    : in  STD_LOGIC;
51
        clk  : in  STD_LOGIC;
52
        rst  : in  STD_LOGIC;
53
        Q    : out  STD_LOGIC
54
55
  END COMPONENT;
56
57
  SIGNAL coeff_AND    : std_logic_vector (0 to NN-1);
58
  SIGNAL Q          : std_logic_vector (0 to NN) := (others => '0');
59
  SIGNAL ausgang_xor  : std_logic_vector (0 to NN-1);
60
  SIGNAL BACK       : std_logic := '1';
61
62
begin
63
64
  -- FIRST FF
65
  D_FF_FIRST: d_ff PORT MAP(
66
        D    => ausgang_xor(0),
67
        clk  => clk,
68
        rst  => rst,
69
        Q    => Q(1)
70
71
72
73
  Q(0)         <=  func_select AND data_in_for_signature;
74
  coeff_AND(0)  <= BACK;
75
  ausgang_xor(0)  <= Q(0) XOR coeff_AND(0);
76
77
  -- Ausgangssignal auf Ausgangsvektor geben.
78
  x(0)  <= Q(1);
79
80
  -- MIDDLE FF
81
  G: FOR i in 1 to (NN-2) GENERATE
82
83
    D_FF_MITTE: d_ff PORT MAP(
84
        D    => ausgang_xor(i),
85
        clk  => clk,
86
        rst  => rst,
87
        Q    => Q(i+1)
88
89
90
    coeff_AND(i) <= coefficient_vector(i) AND BACK;
91
    ausgang_xor(i) <= Q(i) XOR coeff_AND(i);
92
93
94
    x(i)  <= Q(i+1);
95
96
  END GENERATE G;
97
98
  -- LAST FF
99
  D_FF_LAST: d_ff PORT MAP(
100
        D    => ausgang_xor(NN-1),
101
        clk  => clk,
102
        rst  => rst,
103
        Q    => Q(NN)
104
105
106
  ausgang_xor(NN-1)  <= Q(NN-1) XOR coeff_AND(NN-1);
107
  coeff_AND(NN-1)  <= coefficient_vector(NN-1) AND BACK;
108
  BACK          <=  (Q(NN) AND coefficient_vector(NN-1)) WHEN (func_select = '0')
109
                ELSE Q(NN);
110
111
112
  x(NN-1)        <= Q(NN);
113
114
end Behavioral;
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3619063
Wer kommt auf die Idee, einen std_logic_vector aufsteigend zu
deklarieren?
Wie stellst du den Generator ein? Und wie stellst du fest, dass er nicht
funktioniert? Wie sieht deine Testbench aus? Was ist deine Taktfrequenz?
Gast #3619387
Generator wird mit func_select <= '0' eingestellt.
Feststellen tue ich das, indem ich in der Testbench den func_select
entsprechend einstelle, mein coefficient_vector setzte und die Testbench
einfach mit einer clock laufen lasse. Die clock ist die voreingestellte
Clock, die beim erstellen einer Testbench automatisch erstell wird.
Eigentlich müsste man in der Testbench ein Generic Map noch einstellen.
Da mir Xilinx beim erstellen der Testbenh automatisch meinen
Standardwert von NN = 8 genommen hat, hab ich das einfach mal
übernommen.
-- Company:
-- Engineer:
-- Create Date:   22:06:36 04/15/2014
-- Design Name:
-- Module Name:   C:/Users/Steffen Kern/Documents/Xilinx/Aufgabe_3/tb_002.vhd
-- Project Name:  Aufgabe_3
-- Target Device:
-- Tool versions:
-- Description:
-- VHDL Test Bench Created by ISE for module: nBit_PZG_SGA
-- Dependencies:
-- Revision:
-- Notes:
-- This testbench has been automatically generated using types std_logic and
23
-- std_logic_vector for the ports of the unit under test.  Xilinx recommends
24
-- that these types always be used for the top-level I/O of a design in order
25
-- to guarantee that the testbench will bind correctly to the post-implementation
26
-- simulation model.
27
28
LIBRARY ieee;
29
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
30
31
32
33
--USE ieee.numeric_std.ALL;
34
35
ENTITY tb_002 IS
36
END tb_002;
37
38
ARCHITECTURE behavior OF tb_002 IS
39
40
    -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)
41
42
    COMPONENT nBit_PZG_SGA
43
    PORT(
44
         func_select : IN  std_logic;
45
         coefficient_vector : IN  std_logic_vector(0 to 7);
46
         data_in_for_signature : IN  std_logic;
47
         clk : IN  std_logic;
48
         rst : IN  std_logic;
49
         x : OUT  std_logic_vector(0 to 7)
50
51
    END COMPONENT;
52
53
54
   --Inputs
55
   signal func_select : std_logic := '0';
56
   signal coefficient_vector : std_logic_vector(0 to 7) := (others => '0');
57
   signal data_in_for_signature : std_logic := '0';
58
   signal clk : std_logic := '0';
59
   signal rst : std_logic := '0';
60
61
   --Outputs
62
   signal x : std_logic_vector(0 to 7);
63
64
   -- Clock period definitions
65
   constant clk_period : time := 10 ns;
66
67
BEGIN
68
69
  -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
70
   uut: nBit_PZG_SGA PORT MAP (
71
          func_select => func_select,
72
          coefficient_vector => coefficient_vector,
73
          data_in_for_signature => data_in_for_signature,
74
          clk => clk,
75
          rst => rst,
76
          x => x
77
78
79
   -- Clock process definitions
80
   clk_process :process
81
   begin
82
    clk <= '0';
83
    wait for clk_period/2;
84
    clk <= '1';
85
86
   end process;
87
88
89
   -- Stimulus
90
   func_select        <= '0';         -- PZG selected
91
  coefficient_vector  <= "11111111";
92
93
94
END;
Gast #3619450
Spyro schrieb:
> Achso und mein Ausgangsvektor x bleibt konstant auf 'U'. Genauso wie
> mein Q-Signal.
Pulse mal "rst" am Anfang der Simulation.
Anmerkung:
FF von Hand zu instantieren ist sehr unüblich. Macht man eigentlich nur
um etwas extrem zu optimieren.
Codegeneratoren machen das auch oft, da hat es aber den Zweck den Code
an den FPGA Hersteller zu binden.
Gast #3619832
Ja aber da steht in jedem Lehrbuch über LSFR, das im Alle-'0' Zustand
Schluß mit Zustandsänderung ist, da das XOR netzwerk immer nur eine neue
'0' in das bereits mit Nullen gefüllte Schieberegister schiebt.
Deshalb initialisiert man die FF auch nicht identisch mit '0'. Alle mit
'1' nach dem reset, wäre schon mal ein guter Anfang.
Siehe auch
http://en.wikipedia.org/wiki/Linear_feedback_shift_register#Uses_as_counters
MfG,
Gast #3620054
AAhhhh!!! Vielen Dank für die Info!
Bin gerade am Erlernen der Materie und die Verbindung hat mir noch
gefehlt :)
Damit hat sich mein Problem dann auch gelöst! :)
Einen schönen Abend noch allen :)
