Kennt jemand einen in DE erhältlichem Eratztyp für den 2SD1815S? PNP 100V, 3A, 20W, schnelle on/off-Zeiten hFE 140..280, fT 180MHz "Relay drivers, highspeed inverters, converters and other general high-current switching applications". In meinem Fall für die Stromversorgung eines großen VFDs. Grüße
Da du die Schaltung vorliegen hast, kannst du sicherlich auch abschätzen, welcher der Grenzwerte noch Luft hat. Weder die 3A noch die 100V werden wohl ernsthaft gebraucht werden. Wahrscheinlich ist dir aber das TO-252 Gehäuse wichtig, oder?
Wenn sich kein Ersatz auftreiben lässt, das Original gibt es in verschiedenen Gehäusen z.B. bei Mouser http://de.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=2SD1815S Mit Lieferzeit und natürlich dem Problem der Menge von nur einem Transistor. Aber wenn der Leidensdruck gross genug ist ...
SD349? Da ist es allerdings mit 100V etwas eng, brauchst Du die 100V tatsächlich? Wieviele brauchst Du? Wie sähe es mit Transistoren aus der Videoendstufe aus? Die machen lange keine 3A, aber sind Flink und machen die Spannung. SD359 beispielsweise. "West"Typen habe ich im Moment keine im Kopf und auch nicht hier... SD359, SD349 kann ich Dir - wnn es nicht 50 Stück sein müssen - einige abgeben.
Der 2SD1815S ist ein Epitaxial Planar Typ, der hohe Ströme SCHNELL und verlustarm schalten kann: "high-speed inverters, converters" "high-current switching applications" "Low collector-to-emitter saturation voltage" "fT = 180MHz" Ansonsten vergleichbare Typen sind idR keine Epitaxial Planars und mit fT = 3MHz angegeben. Das ist schon ein Unterschied. > Transistoren aus der Videoendstufe > sind Flink weil auch Epitaxial Planars, aber > Die machen lange keine 3A und sind deswegen hier völlig ungeeignet. Ich würde also, wenn ich keinen gleich starken und gleich SCHNELLEN finden würde, mir mehrere (als Ersatz) Exemplare des Originals besorgen. Falls der Transistor auf der PCB sehr heiß werden sollte, würde ich desweiteren noch ein Stück Cu-Blech oder dickere Cu-Folie als Kühlfahne anlöten, um die Lebenserwartung deutlich hochzuskillen.
Hallo und vielen Dank an alle Poster! Hatte kein Internet, daher erst jetzt meine Antwort. Leider habe ich die Schaltung nicht vorliegen und die Leiterbahnen sieht man nur von einer Seite, weil auf der anderen Seite das Display aufgelötet ist. Mir fehlt auch die Erfahrung, an welchem Ende man Abstriche machen könnte... Das Display gehört zu einer gewerblichen Waage, die wohl 20 Jahre alt ist - die Steuerung baut auf NEC-14T Komponenten auf. Der fragliche Transistor hatte einen Kurschluss zwischen B und E und eine Sicherung von 2,5A brannte durch. Ich vermute daher, dass wohl schon so um die 2A fließen, und die Schaltgeschwindigkeit ist bei der Anwendung auch von Bedeutung. Vielleicht sind es aber nicht 100V, die benötigt werden. Ne bessere Kühlung kann nie schaden. Grüße
