Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Microchip PIC24FJ128GA310 und PPS Mapping
von Simon (Gast)
Das PIC24FJ128GA310 Datenblatt besagt doch ganz klar das
Man ein Output z.B. SPI (SDO) auch an mehrere Pins Mappen darf.
Ich habe zwei Chips (jeder SPI) die ich aufgrund meines Layouts
am Liebsten an zwei verschiedenen stellen /Pins an den PIC24
anschliessen
möchte. Ist es ok hierfür mit dem Mapping einfach zwei Pins für SDO zu
vergeben?
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/30009996g.pdf
PIC24FJ128GA310 FAMILY
DS30009996G-page 176
11.4.3.3 Mapping Limitations
The control schema of the Peripheral Pin Select is
extremely flexible. Other than systematic blocks that
prevent signal contention, caused by two physical pins
being configured as the same functional input or two
functional outputs configured as the same pin, there
are no hardware enforced lock outs. The flexibility
extends to the point of allowing a single input to drive
multiple peripherals or a single functional output to
drive multiple output pins
von Carsten S. (dg3ycs)
> vergeben?
Da es vom Datenblatt AUSDRÜCKLICH so als Konfigurationsmöglichkeit
hervorgehoben wird und SDO zu den Signalen gehört die per PPS geroutet
werden können wüsste ich nichts was dagegen spricht!
Zumal es ja keine "irgenwie funktionierende" Option ist die sich
jederzeit durch eine Hardwarerevision im Verhalten ändern kann sondern
eine explizit beabsichtigte Option wo vom Halbleiterhersteller sogar
Schutzmaßnahmen bei konkurierenden Signalpegeln vorgesehen sind. (Falls
Input, also hier eh irrelevant)
Einzig das Errata Sheet würde ich noch einmal zu rate ziehen, nicht das
dort noch eine Einschränkung wegen Hardwarefehler des µC aufgeführt ist.
Aus dem Kopf wüsste ich aber in diesem Punkt jetzt von nichts.
Carsten
von Carsten M. (ccp1con)
Ich glaube, "multiple" bezieht sich hier darauf, dass mehrere Pins
gewählt werden können. Aber soviel ich weiß immer nur einer zu einer
bestimmten Zeit.
Es gibt ja auch nur ein Register dem man einen Wert zuordnen kann.
Ich sehe keine Möglichkeit zwei Pins zuzuordnen!?
z.B.
        //SDI1 input mapping to RP8/RB8
        RPINR20bits.SDI1R = 8;
        //RP7/RB7 to output Function 7 = SDO1
        RPOR3bits.RP7R = 7;
        //RP6/RB6 to output Function 8 = SCK1OUT
        RPOR3bits.RP6R = 8;
In Bezug auf dein Problem - mach doch den zweiten Pin über einen Jumper
verfügbar.
von Michael S. (rbs_phoenix)
Also für mich kam es bisher immer so vor:
- Man kann pro RPn Pin einen Output eines Moduls wählen -> Man kann RP1
und RP2 den gleichen Output wählen, z.B. SDO
- Man kann pro Input eines Moduls einen RPIn Pin wählen -> Man kann für
SDI und Komparator-Input den gleichen Pin wählen, z.B. RPI3. Inwiefern
das wirklich sinnvoll und erlaubt ist, weiß ich nicht. Aber ansich
sollte es gehen, geht ja auch bei Logikgattern, dass ein Ausgang auf
mehrere Eingänge gelegt werden darf/kann.
Also sollte es gehen, dass du SDO & SCLK auf jeweils 2 verschiedene Pins
legen kannst. Bei SDI sehe ich da aber keine Möglichkeit. Die musst du
wohl zusammen legen. Was auch ginge, du nimmst für den einen Slave SPI1
und für den anderen SPI2, was aber softwaretechnisch "komplexer" ist.
Kannst dir dafür aber auch ggf die CS Leitungen sparen, wenn pro
SPI-Modul nur der eine Slave zusehen ist.
von MCUA (Gast)
Aus der Registerbeschreibung im DS ist doch eindeutig beschrieben,
was man zuordnen kann und was nicht. Für jeden entspr. ModulOut und
In-Pin gibt es ein Register.
(I2C wird meistens nicht gehen, auch Portpins direkt gehen nicht, dafür
viele SPIs, UARTs, Timer)
von skywalk (Gast)
Nein, geht nicht. Entweder der uC hat 2 SPI's oder siehe unten ...
Aber man kann beide Chips parallel anschließen und benutzt 2 Select
Signale.
Der "SPI-Bus" ist so definiert.
von Master S. (snowman)
jedes modul (SPI, UART, INT...) hat gewisse IOs. nicht jedes dieser IO
lässt sich auf jeder RP-Pin mappen. siehe das datenblatt, welche IOs an
welchen RPs gehen und welche nicht.
