Schönen Mittag, möchte mir einen "Garagensound" bauen (beim Öffnen des Tores). Die Lautsprecher bestehen schon, jedoch hab ich absolut keine Ahnung welche Werte die haben (ca. 5 unterschiedliche Boxen hat mal irgendjemand nach Zufallsprinzip auf die alte Musikanlage geklemmt. Diese stammen aus alten TVs, ComputerLS-Sets, ...). Die Steuerung soll ein Raspberry Pi (der spielt den Sound dann ab) übernehmen (z. B. Relais für Musikanlagen/Raspberry-Betrieb). Nun Frage ich mich welchen Selbstbau-Verstärker ich hierfür bauen soll...Kommt hier nicht auf große Qualität oder viel Leistung an. Geht nur drum, dass ein bisschen Lala rauskommt ;)
Michael N. schrieb: > Nun Frage ich mich welchen Selbstbau-Verstärker ich hierfür bauen > soll... Wie wärs mit dem LM386?
Harald Wilhelms schrieb: > Michael N. schrieb: > >> Nun Frage ich mich welchen Selbstbau-Verstärker ich hierfür bauen >> soll... > > Wie wärs mit dem LM386? Der braucht aber noch vermutlich einen Nach-Selbstbau-Verstärker.
watt? schrieb: > Harald Wilhelms schrieb: >> Michael N. schrieb: >> >>> Nun Frage ich mich welchen Selbstbau-Verstärker ich hierfür bauen >>> soll... >> >> Wie wärs mit dem LM386? > > Der braucht aber noch vermutlich einen Nach-Selbstbau-Verstärker. LM386 war ein super Stichwort. Hab ich eh auf Lager, dann kann ich später was bauen. Nach-Selbstbau-Anleitung wäre auch super ;) Aber wenn auf nichts spezielles zu achten ist (?!), dann such ich mir halt ne Standardschaltung im Netz
Michael N. schrieb: >>> Wie wärs mit dem LM386? >> >> Der braucht aber noch vermutlich einen Nach-Selbstbau-Verstärker. > > LM386 war ein super Stichwort. Hab ich eh auf Lager, dann kann ich > später was bauen. Der LM386 ist aber eher ein LoFi Kopfhörer Verstärker, der bringt ja nicht mal ein halbes Watt. Solls Stereo oder Mono sein? Ich würde mal bei den 12V Car-Audio Verstärkern schauen. So TDA2030, TBA810 (oder A210), TDA1558 oder allgemein: http://www.reichelt.de/ICs-TDA-440-TDA-2840/2/index.html?&ACTION=2&LA=2&GROUP=A2191&GROUPID=5475&START=0&OFFSET=16&SHOW=1
Achso... Auf einem Lautsprecher (der wäre hierfür am besten angebracht, ist auch einer der größten) stehen 6 Ohm und 40W Nominal, 60W Musik drauf. Mono reicht mir. Den LM386 hätte ich halt da. Aber wenn der das nicht packt, wird er mir nicht viel helfen.
Harald Wilhelms schrieb: > Wie wärs mit dem LM386? Unterdimensioniert. Zwar wird er keine Partybeschallung haben wollen, aber schon mehr als ein Ohrhörer. Ein handelsüblicher KFZ Verstärker wäre wohl besser, TDA7375, TDA1554Q/TDA1558Q, TDA7560 wären angemessen und haben 4 Ausgänge, damit nicht alle Lautsprecher parallel müssten.
Na wenn Du die volle Dröhnung mit 2x60W oder so haben willst, dann wirst Du um ein STK-Hybrid oder eine echte Endstufe wohl nicht drum herum kommen.
Mir geht es nicht um die volle Dröhnung. Maximal Zimmerlautstärke - soll ja die Nachbarn auch nicht stören, wenn ich die Garage aufmache ;)
Michael N. schrieb: > Mono reicht mir. Den LM386 hätte ich halt da. Aber wenn der das nicht > packt, wird er mir nicht viel helfen. Der ist doch wirlich schnell aufgebaut. Notfalls auf dem Steckbrett. Probiers doch einfach aus, ob Dir die Lautstärke reicht. Übrigens funktionieren "nackte" Lautsprecher nicht richtig. Du brauchst ein Gehäuse oder zumindest eine Schallwand. Als Schallwand zum Aus- probieren reicht auch ein grösseres Stück Pappe, in das Du ein genau passendes Loch für den Lautsprecher schneidest. Die Laut- stärke eines LM386 entspricht etwa dem, was aus einem kleinen Batterieradio rauskommt. Wenn Du mehr als Zimmerlautstärke willst, brauchst Du eines der vorgeschlagenen "grösseren" ICs und ein leistungsfähiges Netzteil. Gruss Harald
Haben die Ramschmaxe nichts mit A210 fertig auf Platine aufgebaut im Angebot?
Oder nutz einfach den Verstärkerteil aus einem alten aktiven PC Lautsprecher. Mit 9V versorgt umd mindestens 500W PMPO dürfte das ausreichend sein ;-)
Ich habe mir letztens zwei PAM8610 Module (z.B. Ebay 380803190068) aus China schicken lassen um mit denen mal zu experimentieren. Habe die aber noch nicht ausprobiert. Brauchst du mehr Power, kannst du auch nach fertigen LM3886 oder TDA7293 Modulen schauen, wenn du Zeit hast. Das Problem ist oft, dass diese Module + Netzteil + Gehäuse schon in Bereiche kommen, wo man über http://www.thomann.de/de/the_tamp_e400.htm nachdenken kann.
руки верх schrieb: > Haben die Ramschmaxe nichts mit A210 fertig auf Platine aufgebaut im > Angebot? Klar: Pollin 630 318, original RFT!
руки верх schrieb: > Haben die Ramschmaxe nichts mit A210 fertig auf Platine aufgebaut im > Angebot? Den A210 würde ich einem Anfänger zumindest nicht einzeln empfehlen. Der neigt zum Schwingen. Bei einer fertigen Platine könnte das natürlich besser aussehen. Gruss Harald
Aprospos LowFi: Was aus dem Raspberry analog rauskommt ist auch eben HiFi... ;-) Vielleicht reicht auch schon sowas hier für Lalala: http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html oder wenn schon Resterampe dann gleich: http://www.pollin.de/shop/dt/ODk1OTYzOTk-/HiFi_Car_HiFi_Video_TV/HiFi/Verstaerker/Stereo_Verstaerkermodul_mit_MP3_Wiedergabe_PVM_MP3_2x10.html Da sparst Du auch gleich noch den RasPi und vom Wumms sollte es auch reichen. Grüße, Jörg
... natürlich nicht eben Hifi was die analoge Tonwiedergabe beim Raspberry betriefft!
Für den Sound müßte auch sowas mit dem ISD1820 gehen: ebay 370922009803 10 sec sollten doch reichen.
Habe mittlerweile eine Testschaltung mit LM386 aufgebaut. Die Lautstärke reicht locker. Hab mal ne zeitlang etwas lauter gedreht, selbst da macht er keine Mucken. Das Thema hat sich soweit also geklärt. Vielen Dank für die Hilfe :) Den Raspberry habe ich in der Planung mittlerweile durch einen alten MP3-Player ersetzt. Der tut's dafür. Hier habe ich lediglich das Problem, dass ich den Player erst booten muss und dann "Play" drücken muss (zeitversetzt). Mal sehen ob ich passendes Material im Netz finde das sowas erklärt. Ansonsten werde ich wohl nochmal auf euch Profis zurückkommen müssen...
Ach daher kommt der Satz, daß das Auto unterhalten werden muß..... ;-) MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > Ach daher kommt der Satz, daß das Auto unterhalten werden muß..... Ja, und man muss da immer die passende Musik wählen. Für einen Ford z.B.: "Fährt der alte Lord ford..."
Harald Wilhelms schrieb: > Paul Baumann schrieb: >> Ach daher kommt der Satz, daß das Auto unterhalten werden muß..... > > Ja, und man muss da immer die passende Musik wählen. > Für einen Ford z.B.: "Fährt der alte Lord ford..." "...kommt man mit dem Zug wieder heim" ;) (Nicht als ernste Kritik an Ford-Fahrern anzusehen)
