Hallo! Ich hab eine schrittmotorsteuerung aufgebaut. Wenn ich die 12V vom labornetzgerät beziehe passt alles. Wennich nun das netzteil von einer externen festplatte anschließe, welches auch 12 V liefert, dann dreht sich der motor wie verrückt. Wechselt richtung,... Wie kann ich das beheben?
flo schrieb: > Wie kann ich das beheben? Dein Netzteil für die externe Festplatte wird vermutlich nicht in der Lage sein, ausreichend Strom zu liefern. Labornetzgeräte sind da meistens sehr "standfest" und können problemlos mehrere Ampere liefern. Dein externes Festplattennetzteil wird da vermutlich unter 1A liefern.
flo schrieb: > das netzteil von einer > externen festplatte anschließe, welches auch 12 V liefert, Hast Du nachgemessen? Selbst, wenn die Spannung stimmen sollte, ein Schaltnetzteil hat immer eine schlechtere Versorgungsqualität als ein analoges Netzteil. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Hast Du nachgemessen? Selbst, wenn die Spannung stimmen sollte, > ein Schaltnetzteil hat immer eine schlechtere Versorgungsqualität > als ein analoges Netzteil. es gibt auch Digitale Labornetzteile.
Peter II schrieb: > Harald Wilhelms schrieb: >> Hast Du nachgemessen? Selbst, wenn die Spannung stimmen sollte, >> ein Schaltnetzteil hat immer eine schlechtere Versorgungsqualität >> als ein analoges Netzteil. > > es gibt auch Digitale Labornetzteile. Ein solches würde ich aber nicht zur Versorgung von emfindlichen Mikrofonverstärkern oder HF-Empfängern nehmen.
Okay danke! Mein labornetzteil liefert max 2.5 A. Wie kann ich herausfinden wieviel mein motor (philips id35) an strom zieht? Ich hätte noch ein 12v/2A netzteil zuhause, würde das reichen?
Was kann dein Festplattennetzteil denn an Strom liefern?
Das bereits getestete liefert 1A
Das Netzteil von der Festplatte könnte auch einfach mit dem Anlaufstrom Probleme haben. Dann reicht ein dicker Elko. Wenn du einen hast probier es, wenn nicht würde ich nicht "auf Verdacht" einen kaufen.
Vor kurzer Zeit wurde das "Multimeter" erfunden. Mann könnte damit z.B.
Spannung oder Strom messen.
Dann hast Du hoffentlich auch einen Oszi als Hilfsmittel um der Sache
auf den Grund zu gehen? Wahrscheinlich bricht die Spannung durch den
Schrittmotor etwas ein und verwirrt evtl. auch noch Deine
Logikschaltung?
Viele Netzteile schalten bei Überlastung komplett ab, nach einer Sekunde wieder ein. Sieht man auch mit einen einfachen Multimeter.
Kein Name schrieb: > Sieht man auch mit einen einfachen Multimeter. Genau das ist aufgetreten! Hab das 12V/2A Netzteil funktioniert jezt!
